    4. Test Adapter Alexa2 3.23.0
      apollon77 @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in Test Adapter Alexa2 3.23.0:
      Ich hab die Version nun ohne Code 25 installiert bekommen. Gruppen sind aber immer noch nicht vorhanden. Wie beim letzten mal 24 Stunden warten
      ääähhmm ... kann nicht sein!
      Wenn du die 3.23.0 drauf hast und gruppen nicht da sind und du wirklich gewartet hast bist die GANZE Initialisierung durch ist und "subscribung to states "im Log steht UND du Admin reloaded hast dann bitte vollständiges Debug Log vom Start mir per email an iobroker@fischer-ka.de schicken und sagen was genau fehlt.
        Jan1 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ich schau noch mal, hatte ein Reboot gemacht, somit dürfte der Admin ganz sicher neu geladen worden sein.
          @jan1 Es geht darum den Admin zu reloaded NACHDEM Alexa2 mit seiner Initialisierung durch ist ... Der legt ggf so viele Objekte an das es sein kann das Admin vllt welche "Nicht mitbekommt" das da was dazu kam
            @apollon77
            Der Herr hat recht, so langsam trudeln die Gruppen rein. Somit jepp, läuft wieder 😉
            • Fabio
              Fabio @Jan1 last edited by
              @jan1 auch das gerade getestet, ich kann auch Gruppen schalten.
              • Latzi
                Latzi @apollon77 last edited by
                @apollon77
                läuft tadellos 👍 👏
                  Jan1 @Fabio last edited by
                  @fa-bio
                  Das war auch nicht das Problem, die Gruppen waren nicht mehr vorhanden, somit kein DP den man schalten hätte können 😉
                  Problem ist aber gelöst mit der neuen Version, Gruppen wieder vorhanden und schaltbar.
                  Ich bin von Debian auf Ubuntu umgezogen, deshalb wurden auch keine Gruppen angelegt (mit der alten Version).
                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                    @jan1 also ich weiß nicht was los ist, aber soweit ich mich erinnern kann waren die bei mir nie weg. Ich hatte auch nie so Probleme wie die anderen mit Amazon. Ich nutze den Alexa Adapter nicht zum schalten oder steuern der Geräte im Smarthome. Dazu nutze ich Adapter zu, beispiel Deconz und andere.
                    Fabio
                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @fa-bio
                      Wenn Du ein Backup restorst wird alles neu angelegt und wenn dabei das Gruppen Problem besteht, dann werden die eben nicht angelegt, recht einfach zu verstehen. Ich nutze den Adapter nur um Gruppen zu schalten, weil sich das eben anbietet und sehr einfach ist, wenn man bei Alexa Gruppen verwendet.
                      Es ist somit recht einfach, wenn ich abends "Alexa, Feierabend" sage und alle Lichter die eventuell an sind ausgeschaltet werden.
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @apollon77 last edited by
                        @apollon77 installiert, gewartet, nachgesehen, alles da, tests ok, keine Warnings/ Errors im Log.
                        Schoener Tag heute.. 🙂
                        Danke!
                          tobrog @apollon77 last edited by
                          @apollon77 vielen Dank für den adapter.
                          Ich steuere nur meine virtuellen IR Fernbedienungen von Switchbot Hub Mini über Alexa. Mit der neuen Version lassen die sich jetzt auch wieder steuern 👍
                            shigi76 last edited by
                            Ich habe die Version auch installiert, aber das Amazon Air- Gerät wird immer noch nicht aufgeführt.
                            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @shigi76 last edited by
                              @shigi76 sagte in Test Adapter Alexa2 3.23.0:
                              Hier wird es aufgeführt:
                                apollon77 @shigi76 last edited by
                                @shigi76 dann bitte vollständiges debug log vom Start aus dem logfile auf Platte per email an mich (iobroker@fischer-ka.de) und regerenz hier her und Info wie genau das gerät heißt was dir fehlt und wie es bei Amazon Bzw auf der device Seite genannt ist.
                                  shigi76 last edited by shigi76
                                  jetzt taucht er tatsächlich auf ✌ Danke für eure Hilfen!
                                  Enabled ist auch "true", nur leider wird kein einziger Wert angezeigt.
                                  In der Wertespalte steht z.B. (null)ppm oder (null)% oder auch einfach nur (null) 😕
                                  Woran könnte das nun liegen?
                                    @shigi76 kommen Werte wenn du #query triggerst?
                                      shigi76 @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Ja
                                        @shigi76 Dann ist "#includeInAllQuery" auf true setzen dein freund, dann liesst er auch beim start bzw. bei queryAll diese Daten.
                                          Test beendet. geht als 3.23.1 jetzt ins Beta. Danke für Eure Unterstützung
                                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                          • Fabio
                                            Fabio @apollon77 last edited by Fabio
                                            @apollon77 ich Danke ganz herzlich, 3.23.1 läuft bei mir einwandfrei.👍 👍 👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            45
                                            3067
