    4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
      ebu last edited by
      Danke das Du es versuchst. Also es geht ja mit dem Script speziell um Licht an ja oder nein. Die Farbe ist da egal. Ich habe die HUE Leuchten auch schon im Gewerk mit drin, nur sie werden beim Script nicht mit angezeigt.
        pix last edited by
        Ok, jetzt bitte noch einen Screenshot, wenn eine Lampe eingeschaltet ist. Dann seh ich die Veränderung.
        Pix
          ebu last edited by
          kann ich heute Abend machen, aber der Unterschied ist nur, dass sich der state "on" von false auf true setzt. Mehr nicht
            pix last edited by
            Hallo ebu,
            ich habe das Skript von ganz oben mal angepasst:
            /* Status Zahl Lichter
            ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
            Daten kommen vom Gewerk "Licht"
            ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
            23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
            Log Ausgabe auskommentiert
            05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
            24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
            06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
            02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
            03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
            search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
            27.11.2016 Verschoben in Status
            Code optimiert
            23.12.2016 Räume eingebaut
            21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
            var logging = true;
            ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
            idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
            idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
            idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
            ! // Ab hier nix mehr ändern
            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
            type: 'number',
            name: 'Anzahl aller Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
            def: ' ',
            role: 'value'
            createState(idAnsage, {
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
            def: ' ',
            role: 'value'
            createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
            type: 'string',
            name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
            desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
            def: ' ',
            role: 'value'
            ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
            var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
            var cacheSelectorHue = $('channelstate.id=*.ON'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
            ! function checkDevices(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
            var anzahlLichterAn = 0;
            var anzahlLichter = 0;
            var textLichterAn = [];
            var textRaum = [];
            if (logging) {
            log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
            log('#### SCHALTER ##### ');
            cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
            ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
            if (logging) {
            log('-------');
            log('Kanal: ' + name);
            log('Status: ' + status);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
            ++anzahlLichterAn;
            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
            textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
            // } // ENDE VK-Abfrage
            cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
            if (logging) {
            log('-------');
            ++anzahlLichterAn;
            ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
            cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
            ! if (logging) {
            log('-------');
            log('Status: ' + status + '%');
            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
            ++anzahlLichterAn;
            // } // Ende Abfrage VK
            ! // Array mit Lichternamen sortieren
            textLichterAn.sort();
            textRaum.sort(); // <---- NEU
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
            if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState(idText, textLichterAn.join(',
            ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
            // setState(idRaum, textRaum.join(',
            ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            ! // Trigger
            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            ! function main() {
            setTimeout(function() {
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
            }, 2000);
            ! main(); // Skriptstart-Auslöser
            ! // Aufbereitung für Ansage
            function strip_tags(data) {
            var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
            return (rueckgabe);
            ! on(idText, function(obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
            setState(idAnsage, text);
            Die wesentlichen Neuerungen sind der zusätzliche Trigger (Zeile 169-172)
            checkDevices();
            und die entsprechende Auswertung (Zeile 102-123)
                if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
            Der HUE Datenpunkt ON muss dem Gewerk __Licht__ zugeordnet sein (hast du ja schon gemacht). Falls es Probleme gibt, evtl beim Gewerknamen auf die Groß/Kleinschreibung achten.
            Bitte gib mal Rückmeldung, ich habe nämlich keine HUE Lampen zum Testen.
            Pix
              ebu last edited by
              Danke für die Hilfe. Ich hab dein Script komplett reinkopiert und nur das Gewerk auf klein licht geändert. Leider zählt er nur meine Homematic Lichter - keine HUE
              Es kommt keine Fehlermeldung.
                ebu last edited by
                Jemand ne Idee? :idea:
                Pix?
                  pix last edited by
                  Nein. Ohne Reaktion des Systems kann ich nix machen. Hab keine HUE. Das muss jmd. Anderes lösen.
                  Pix
                    ebu last edited by
                    könnte das vielleicht mal jemand mit HUE Leuchten testen? Ich find den Fehler nicht :roll:
                    • N
                      Nikoxx last edited by
                      Das Script funktionierte bei meinen Hue Leuchten auch nicht. Habe dann die Zeile
                      var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")');
                      geändert in
                      var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch]');
                      Jetzt geht es !
                        ebu last edited by
                        danke euch, jetzt gehts
                          tempestas last edited by
                          Bei mir kommt immer als Fehlermeldung
                          10:54:17.161 [error] javascript.0 script.js.common.Lichter_zählen: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined at sandbox.$ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1142:55) at script.js.common.Lichter_zählen:67:24
                          wenn ich hier die aktuellste Version für Hue nehme?
                            deifel last edited by
                            ich nutze das letzte Script von Pix (danke vielmals!):
                            Code optimiert
                            var logging = true;
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
                            var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                var textRaum = [];
                                if (logging) {
                                    if (logging) {
                                        log('-------');
                                        ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                        log('-------');
                                        ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                        log('-------');
                                        ++anzahlLichterAn;
                                // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                            // Trigger
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                            function main() {
                                    checkDevices();
                                }, 2000);
                                return (rueckgabe);
                            Es erscheint keine Fehlermeldung, aber es werden mir leider auch keine Daten angezeigt. Das Gewerk "Licht" ist vorhanden (groß geschrieben).
                            Ich habe das Script unter Global und Common getestet. Wie gesagt erscheint keine Fehlermeldung. Unter Objekte sieht das aus wie im Anhang…
                            Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt?
                              Hier noch ein Screenshot des Logs. Wie gesagt keine Fehlermeldung, nur die Ansage, dass er 0 Lichter gefunden hat.
                              Scheint also offensichtlich dran zu liegen, dass er die Lichter nicht erkennen kann…
                              Habe das Gewerk mit Licht mal mit Groß und Kleinschreibung versucht, keine Änderung...
                              Selbiges Script für offene Fenster läuft einwandfrei...
                              Würde mich freuen, wenn mir jemand den entscheidenden Hinweis geben kann oder mir hilft, das Problem zu lösen.
                              Vielen Dank im Voraus!
                              Frank
                                Morpheus last edited by
                                Hi, Check mal die Schreibweise von .LEVEL und .ON, bei mir waren die kleingeschrieben s. screenshots
                                  Das was bei dir kleingeschrieben ist ist der Typ des Datenpunkts, während der STATE in Blockbuchstaben teil der id bzw. Des Namens ist.
                                  Rainer
                                    upps, hast natürlich recht hab die falsche Zeile markiert, werde es ändern.
                                    lg Thomas
                                      Mein Problem bei den Hues ist, dass diese auch immer die Hue Gruppen mitzählen. Also z.B. 7 Lampen und vier Gruppen ergibt bei mir 11 gefundene Lampen.
                                      Seltsamerweise interessiert es ihn auch nicht, dass die Bedingung "funcLight" nur bei den tatsächlichen Lampen gesetzt ist; sie ist aber relevant, wird also als check genutzt. Das konnte ich verifizieren.
                                      Verstehe ich leider nicht…
                                      edit: habe jetzt mal nur die Lampen auf eine neue Function "hue" gesetzt.
                                      Dann fndet er gar nichts mehr...
                                      • N
                                        Also mir hat das keine Ruhe gelassen das es nicht richtig funktioniert hat. Bei mir hat er nämlich auch alle Lampen und Gruppen gezählt und stellenweise eine Fehlermeldung ausgegeben.
                                        Hab ein wenig rumprobiert und bei mir funktioniert bis jetzt folgendes ohne fehlermeldung und er zählt nur die Lampen aus dem Gewerk Licht.
                                        var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                                        Vieleicht kann das mal jemand anderes ausprobieren. Glaube der Fehler lag bei dem Typ Channel. Die Hue´s im Gewerk sind aber vom Typ "state". Nachdem ich das korrigiert habe scheint es zu funktionieren.
                                        Edit:
                                        Gerade ausprobiert, funktioniert auch mit "level".
                                        var cacheSelectorLevel =$('state[id=*.level](functions=Licht)');
                                          Das hattest du doch schon auf der Vorseite korrigiert, oder?
                                          Bei mir bleibt das Problem, dass er die function (auch wenns in den Objekten so NICHT drin ist) auch auf die Hue Gruppen bezieht und ich damit immer eine falsche Anzahl an Lampen erhalte.
                                          Habe mir jetzt anderweitig beholfen, da meine Hues eine überschaubare Anzahl sind (7 Stk). Nicht schön, aber so funktioniert es wenigstens garantiert und ist bei Bedarf leicht anpassbar:
                                          `// Skript zum prüfen, wieviele Lampen an sind
                                          // Aufgrund von Problemen mit Hue Lampen sind diese alle einzeln aufgeführt
                                          // Status: 5.10.2017
                                          ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
                                          ! // debugging
                                          ! var debug = false;
                                          ! // states
                                          ! createState('Lichter.EG', 0);
                                          createState('Lichter.OG', 0);
                                          createState('Lichter.Total', 0);
                                          ! // Variablen
                                          var countOG = 0;
                                          var countEG = 0;
                                          var countTotal = 0;
                                          ! // ################## HUE LAMPEN #####################
                                          ! // ids deklarieren
                                          ! var idSchlafX = "hue.0.Philips_hue.Nachttisch_X.on",
                                          idSchlafY = "hue.0.Philips_hue.Nachttisch_Y.on",
                                          idArbeitszimmerLED = "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_plus_1.on"/Philips_hue.Hue_lightstrip_plus_1.on/,
                                          idWohnzimmerKugel = "hue.0.Philips_hue.Ecklampe_Wohnzimmer.on"/Philips_hue.Ecklampe_Wohnzimmer.on/,
                                          idWohnzimmerTV = "hue.0.Philips_hue.Tv_Lampe.on"/Philips_hue.Tv_Lampe.on/,
                                          idWohnzimmerStehlampe = "hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Wohnzimmer.on"/Philips_hue.Stehlampe_Wohnzimmer.on/,
                                          idWohnzimmerLeuchttisch = "hue.0.Philips_hue.Tisch_Wohnzimmer.on"/Philips_hue.Tisch_Wohnzimmer.on/;
                                          ! var arrHueEG = [idArbeitszimmerLED, idWohnzimmerKugel, idWohnzimmerTV, idWohnzimmerStehlampe, idWohnzimmerLeuchttisch];
                                          var arrHueOG = [idSchlafX, idSchlafY];
                                          ! // ######## FUNKTIONEN ########
                                          ! // HUE ERDGESCHOSS
                                          ! on(arrHueEG, function(obj){
                                          ! //var name = obj.common.name;
                                          //var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.on aus Text entfernen
                                          var status = obj.state.val;
                                          if(status){
                                          ++countEG;
                                          countEG= Math.min(arrHueEG.length, countEG);
                                          if(debug) log(countEG);
                                          else{
                                          --countEG;
                                          countEG = Math.max(0, countEG);
                                          countTotal =countEG + countOG;
                                          setState("javascript.0.Lichter.EG", countEG);
                                          setState("javascript.0.Lichter.Total", countTotal);
                                          // HUE OBERGESCHOSS
                                          ! on(arrHueOG, function(obj){
                                              if(status){
                                                  ++countOG;
                                                  countOG= Math.min(arrHueOG.length, countOG);
                                              else{
                                                  --countOG;
                                                  countOG = Math.max(0, countOG);
                                                  if(debug) log(countOG);
                                          setState("javascript.0.Lichter.OG", countOG);
                                          ! // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
                                          ! // ERDGESCHOSS
                                          ! for (var i = 0; i< arrHueEG.length; i++) {
                                          var objekt = arrHueEG[i];
                                          var value = getState(objekt).val;
                                          if(debug) log(arrHueEG[i] + " Wert ist " +value);
                                          if(value) ++countEG;
                                          if(debug) log("Counter ist "+countEG);
                                          ! // OBERGESCHOSS
                                          for (var i = 0; i< arrHueOG.length; i++) {
                                          var objekt = arrHueOG[i];
                                          if(debug) log(arrHueOG[i] + " Wert ist " +value);
                                          if(value) ++countOG;
                                          if(debug) log("Counter ist "+countOG);
                                          ! ~~[quote]~~ Vieleicht kann das mal jemand anderes ausprobieren. Glaube der Fehler lag bei dem Typ Channel. Die Hue´s im Gewerk sind aber vom Typ "state". Nachdem ich das korrigiert habe scheint es zu funktionieren. `
                                          ! Das verstehe ich nicht wirklich. in meinen Objekten sehen die Hues genau aus wie z.B. TFK auch:
                                          ! Der "Ordner" für die Lampe ist Typ Channel und darunter liegt dann z.B. "on" mit Typ State.
                                          ! Bei den TFK ist der Kanal (logischerweise) Typ Channel und darunter liegt dann z.B. STATE oder auch LOWBAT (je nach Channel) als State.
                                          ! Wo ist da jetzt der Unterschied? Denke mal ich missverstehe dich einfach. Wills gerne begreifen[/i][/i][/i][/i]
                                          • fischi87
                                            fischi87 last edited by
                                            Servus, ich hab mir das script auch mal geholt und bei meinen STATES funktioniert es auch sehr gut nur die DIMMER möchte er nicht???
                                            und die Ansage sagt, obwohl ein licht an ist ALLE lichter ausgeschaltet???
                                            EDIT: die ansage ändern sich erst nach 2 eingeschalteten Lichtern
                                            Mit freundlichen Grüßen
                                            79.9k
                                            156
                                            23198
