    • Rene55
      Rene55 @Wolfi last edited by Rene55
      @jomjol Ich hab mich auch mal an dieses Projekt gewagt. Firmware und SD-Card sind entsprechend aufbereitet und in Funktion. Offensichtlich stürzt mein esp32-cam immer wieder ab. Ich bekomme eine Fehlermeldung
      The Version of the Web Interface does not match the Firmware Version! It is suggested to keep them on the same version!
      Es sollte alles vom aktuellen Stand 12.0.1 sein. Wie kann ich denn dieses Manko beheben?
        bitwicht last edited by bitwicht
        Wollte gerade den Wasserzähler kalibrieren.
        Wenn ich die Seite öffne, sind bei mir aber im unteren Bereich alle Seiten "weiß" - siehe Bild.
        Bei mir gibt es keine Create Reference Image etc.
        Ich nutze die Version 12.0.1
        Kennt wer das Problem?
        Habs, mit Crome/Edge geht es nicht aber mit Firefox
          Hallo.
          Ich habe die CAM jetzt eingerichtet.
          Wert Value: ist leer
          Previous Value: ist passt nicht zum RAW Value. Muss ich den einstellen?
          RAW Value: 620.222 -> dieser Wert ändert sich.
          Warum ändern sich der Value und Previous Value Wert nicht?
          Bei Error steht:
          Rate to high
          • ESP8266
            ESP8266 @bitwicht last edited by
            @bitwicht , Wiki genau durchlesen. Von Anfang bis Ende.
              Josh @ESP8266 last edited by Josh
              Hallo zusammen!
              Bei mir läuft der Wasserzähler mit der ESP32CAM seit einiger Zeit problemlos. Klasse Projekt.
              Nun ist bei mir der Gaszähler in der Nähe des Wasserzählers. Da bietet es sich an mittels Reedkontakt diesen auch noch "anzuzapfen". Dazu habe ich den Reedkontakt an GPIO13 angeschlossen und diesen als Eingang mit Pullupwiderstand eingerichtet. Dazu soll der Zustand über MQTT geschrieben werden. Ein entsprechenden Blockyscript ist auch schon geschrieben.
              Der High-Zustand wird auch nach einem Reboot gemeldet, aber wenn nun der Reedkontakt schaltet, bekommen ich per MQTT keine Meldung, dass der Eingang auf LOW gezogen wurde. Auf dem Eingang messe ich 3.1xV, was bestätigt, dass die Config mit Pullup-Widerstand funktioniert. Schaltet der Reedkontakt ist auch wirklich 0V an dem Pin.
              Hier die GPIO-Section aus der Config:
              [GPIO]
              ;IO0 = input disabled 10 false false
              ;IO1 = input disabled 10 false false
              ;IO3 = input-pullup disabled 10 false false
              IO4 = built-in-led disabled 10 true false flashlight
              ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
              IO13 = input-pullup disabled 0 true false gaszaehler
              LEDType = WS2812
              LEDNumbers = 2
              LEDColor = 150 150 150
              Und das gleich nochmal als Bild:
              Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das beides (Wasser- + Gaszähler) überhaupt überhaupt mit dem Projekt umsetzbar ist. Hat das so schon jmd ans Laufen bekommen?
              Bin für jede Idee/Unterstützung dankbar 🙂
              Gruß Josh
              EDIT: Hier installierte Firmwareversion: master - v11.2.0 - 2022-08-28
              J J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Wolfi @watcherkb last edited by
                @watcherkb
                Hallo
                Könntest du das file" Gaszaehler v16.f3d" für freecad exportieren oder das stl einstellen?
                Gruss
                Wolfgang
                • Rene55
                  Rene55 last edited by
                  @jomjol Ich komm einfach nicht weiter, weil mein Modul andauernd resettet. Ich hab das Modul mal als normale Cam betrieben - keine Restarts. Also scheint das Modul in Ordnung zu sein.
                  Ich leg mal einen Auszug vom Log bei, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
                  Internal Flash-LED turn off PWM
                  Image loaded from memory: 640, 480, 3
                  FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                  Vor ft->FindTemplate(_temp1); /sdcard/config/ref0.jpg
                  Vor ft->FindTemplate(_temp2); /sdcard/config/ref1.jpg
                  Alignment: dx -9591881 - dy 142 - rot 90.185417
                  2022-11-25T17:38:44
                  FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                  General 0 - Align&Cut
                  Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
                  Core 0 register dump:
                  PC : 0x40196f5b PS : 0x00060630 A0 : 0x801955c4 A1 : 0x3fffb550
                  A2 : 0x3ffeab28 A3 : 0x000000f6 A4 : 0x00000077 A5 : 0x00000019
                  A6 : 0x000000a1 A7 : 0x00000000 A8 : 0x0000002a A9 : 0x3fffb220
                  A10 : 0x00000016 A11 : 0xffffffff A12 : 0x00000001 A13 : 0x3fffb430
                  A14 : 0x00000016 A15 : 0x3fffb430 SAR : 0x0000000f EXCCAUSE: 0x0000001c
                  EXCVADDR: 0x0000002c LBEG : 0x4008c729 LEND : 0x4008c739 LCOUNT : 0xffffffff
                  Backtrace:0x40196f58:0x3fffb550 0x401955c1:0x3fffb580 0x401957fe:0x3fffb630 0x4019581e:0x3fffb650 0x4018c5bf:0x3fffb690 0x400ff7b9:0x3fffb750 0x400ffc15:0x3fffb7a0
                  ELF file SHA256: 28356ed42df4c694
                  Rebooting...
                  ets Jun 8 2016 00:22:57
                  Evtl. ist es ja der schon beschriebene Versionskonflikt. An dem Release selbst kann es ja nicht liegen, da es ja schon von einigen im Einsatz ist.
                    jomjol @Rene55 last edited by
                    @rene55 Wie hast du den die Referenzimages definiert. Vielleicht liegen sie einfach zu nah am Rand. Das Problem scheint die Autokorrelationsfunktion zum Finden der Referenzen sein.
                    • Rene55
                      Rene55 @jomjol last edited by
                      @jomjol War nicht ganz so einfach, weil der ja immer die Verbindung verloren hat. Also wäre die Lösung: SD-Card neu und von vorne anfangen?
                        @rene55 ja und erstmal die Referenz nicht so groß und weit genug innen definieren.
                        • Rene55
                          @jomjol Mal sehen, ob ich das heute noch hinkriege, sonst morgen. Werde auf jeden Fall hier berichten. Löst das dann auch das Problem aus Post #2494? Aber erstmal Danke.
                          • Rene55
                            Ich hab die SD-Card neu gemacht und die ganze Prozedur zu Ende bringen können. Also alles ohne Reboot. Danach wieder das gleiche, wie schon beschrieben. Mal ne Frage: ich hab hier noch einen mechanisch sehr wackeligen Aufbau. Kann es daran liegen dass das Bild und die Referenzpunkte nicht sauber erfasst werden und deshalb die Reboots kommen? Der Fehler "The Version of the Web Interface . . ." kommt auch wieder.
                              @rene55 nein eigentlich nicht. Poste bitte mal deine Config.ini und einen Screenshot von der Version.
                              • Rene55
                                @jomjol Wo finde ich die Config? Von was genau der Screenshot?
                                  @rene55 Fileserver: /config/config.ini
                                  • Rene55
                                    @jomjol Danke für die Hinweise: Ist nur extrem schwierig, während der kurzen Phase zwischen den Reboots dahin zu kommen. Hier die config.ini config.ini und der Screenshot screenshot_System_Info.png
                                    ESP8266 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @Rene55 last edited by ESP8266
                                      @rene55 , setz mal deine ImageQuality auf 5.
                                      Deins sieht aber nicht nach einer Github Version aus.
                                        @rene55 Deine Setting scheint komplett durcheinander:
                                        1. kein Modelfile:
                                        2. kein Standart-Version
                                        Am besten nochmal neu aufsetzen mit den Daten aus dem Release-Zip
                                        • David G.
                                          ich habe jetzt schon mehrmals in Folge gehabt, dass der Wechsel der vollem qm nicht korrekt erkannt wird. Ab einem gewissen Punkt liest er die zu hohe Zahl bot dem Komma.
                                          Kann man da was konfigurieren um das zu optimieren?
                                          Ich lese den Zähler alle 10nin aus.
                                          Vorher war es jede Stunde. Des niedrigere Intervall bringt aber nichts.
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @David G. last edited by ESP8266
                                            @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            Wieso bringt das nichts? Ich Fotografiere alle 3 Min. Deine Marker sitzen auch nicht Richtig.
                                            Sehen die digitalen ROIs auch so aus
                                            und die analogen?
                                            Deine Analogen sind auch nach oben verschoben.
                                            und zeig mal deine config.ini.
                                            Zudem fällt auf, das deine Zahlen sehr griselig sind.
                                            David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            237
                                            3409
                                            1926550
