    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      klassisch Most Active @worxweis last edited by
      @worxweis Modbus ist RS485. Kann Man auch in Wikipedia nachlesen
      Es gibt auch TCP Server mit RS485 Eingang von USRIOT oder Waveshare. Damit kann man dann im Modbus Adapter Modbus TCP einstellen und ist USB los.
      • Dolomiti
        Dolomiti last edited by
        Modbus ist nicht mit RS485 gleichzusetzen.
        Modbus ist ein Protokoll, RS485 ist eine Schnittstellendefinition was z.B. die Spannungspegel angeht. Modbus kann RS485 sein aber genauso gut auch RS232. Häufig wird hier aber RS485 genutzt, da dieses längere Leitungen zuläßt und weniger störanfällig ist.
        @worxweis
        Welche Schnittstelle hat denn deine Wärmepumpe? Was sagt denn die Doku dazu? RS232 oder RS485? Die beiden Schnitstellen sind nicht zueinander kompatibel, deshalb wird dein RS232-Adapter mit RS485 nicht funktionieren.
          worxweis @Dolomiti last edited by
          @dolomiti hallo Dolomiti!
          Erstmals vielen Dank für die Antwort.
          Lt. Schaltplan der Bedienungsanleitung ist es eine RS232 Schnittstelle.
          Mein erstes Problem liegt ja schon mal darin, dass ich die Schnittstelle vom Slave-Rasperry nicht im Modbus Adapter auswählen kann.
          Woran kann den dass liegen?
          Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dolomiti
            Dolomiti @worxweis last edited by
            @worxweis
            Hast du mal auf den Stift neben Port geklickt? Ich kann entweder aus einem Pull-Down-Menü (erkennbar an dem kleinem Dreieck neben dem ) die verfügbaren Schnittstellen auswählen oder dort händisch was eingeben.
            Hast du es mal mit Handeingabe von /dev/ttyUSB0 probiert?
              @dolomiti Hallo! Wenn ich den Adapter am Slave installiere, habe ich keinen Stift, jedoch habe ich hier die Schnittstelle händisch eingetragen.
              Wenn ich den Adapter am Master installiere, kann ich nur die Schnittstellen des Masters auswählen.
              Dolomiti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dolomiti
                @worxweis
                Ich habe kein Master-Slave-System mehr, deshalb kann ich dein Problem zum probieren nicht nachstellen. Wie installierst du den MB-Adapter auf dem Slave?
                Ich meine der normale Weg sollte auf dem Master über die Adminoberfläche sein und dann kann man doch bei der Installation auswählen wo er den installieren soll. Ist bei mir wie gesagt zu lang her.
                • Dolomiti
                  @worxweis
                  Ich hab mir mal schnell ein Master-Slave-System zusammen gedengelt und kann dein Problem nachstellen.
                  Wenn ich den Slave auswähle kann ich nur etwas von Hand eingeben und nachdem ich was eingegeben habe erscheint auch der Stift, allerdings mit leerem Pull-Down-Menü.
                  Da weiß ich momentan auch nicht weiter. Vielleicht ist das ein Bug.
                    @dolomiti danke für deine Bemühungen! Ich werden den Adapter Morgen mal am Master anschließen und schauen was sich dann tut
                      Michael2142 last edited by Michael2142
                      Hallo liebe Modbusprofis 🙂
                      ich habe ein kleines Problem wo ich einfach nicht weiter kommen. Ich habe mir ein juntek dpm8624-RS458 gekauft dieses kann man über modbus steuern. Dies klappt auch für die ersten 3 Datenpunkte unter Holding Register siehe Anleitung. Die Adresse ist hier gans einfach 0 und 1 und 2. Die Datenpunkte werden sofort erkannt man kann sie ändern und werden auch sofort vom netzteil mit übernommen. Die andern bekomme ich aber leider nicht zum laufen da hier die Adresse auch komisch ist mit 1003H und so. Mir würde es am meisten um punkt 7 gehen für die Temperatur des Netzteiles. Anbei einmal die Anleitung hoff ihr könnt mir helfen. Hab die Punkte auch mal ins Eingangsregister getan werden aber auch nicht erkannt unter 1003 oder 3 oder so. Vielen dank Communication_protocol_en.pdf 94C1DB4B-F227-4821-9AC4-F1FADE435C5D.png
                      • Dolomiti
                        Dolomiti last edited by Dolomiti
                        @Michael2142 @worxweis
                        Warum müssen die Leute den gleichen Text immer in mehreren Threads posten? Dann hilft jemand in dem einem Thread und jemand anderes in nem anderen Thread. Und nachher weiss keiner mehr Bescheid.
                          @dolomiti Nachdem in diesem Forum seit einem Monat niemand etwas gepostet hat, habe ich die Frage halt auch ein zweites mal gepostet. Ist das verboten?
                          • Dolomiti
                            @worxweis
                            Verboten nicht. Führt evtl. nur zu Verwirrung, falls dir hier und im anderen Thread geantwortet wird.
                            • I
                              icegixxe last edited by
                              ich bin neu im Forum und benötige dringende Hilfe. Ich möchte meine Eastron Stromzähler via Modbus RTU auslesen und habe dafür das PUSR USR-TCP232-210S Ethernet Gateway im Netzwerk angeschlossen.
                              Ich bekomme mit den aktuellen Einstellungen aber die Modbus Instanz nicht lauffähig. Siehe anbei. Verbindungstest über QModMaster ist aber grün, also prinzipiell ist über die IP und den Port das Gateway erreichbar.
                              Es sind aktuell zwei der Zähler am RTU Bus. Einer von den beiden hat die Geräte-ID 2
                              Hier ein Blick in die Config des Gateways
                              modbus.0
                              2023-01-12 17:28:13.923 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.166","port":502}
                              modbus.0
                              2023-01-12 17:28:13.921 error Client in error state.
                              modbus.0
                              2023-01-12 17:28:13.919 error Socket Error
                              Vielen Dank für Eure Hilfe!
                              K Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                klassisch Most Active @icegixxe last edited by
                                @icegixxe sagte in Modbus adapter:
                                USR-TCP232-210S
                                eher 410S
                                Stell mal im ioBroker Modbus Adapter
                                RTU over TCP
                                statt TCP ein.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @icegixxe last edited by
                                  ECONNREFUSED
                                  Ping die IP mal von ioBroker aus, mal an !
                                  • Glasfaser
                                    Nur ein Client kann sich verbinden , hast du das noch aktiv !
                                    I K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • I
                                      icegixxe @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser sagte in Modbus adapter:
                                      Habe den QModMaster getrennt.
                                      Gerät ist erreichbar.
                                      • I
                                        icegixxe @klassisch last edited by
                                        @klassisch sagte in Modbus adapter:
                                        USR-TCP232-210S
                                        eher 410S
                                        RTU over TCP
                                        statt TCP ein.
                                        Habe ich umgestellt.
                                        Nun sieht es wie folgt im Log aus:
                                          @icegixxe
                                          Einen Schritt weiter würde ich sagen.
                                          Was für ein Zähler? SDM120 oder 630?
                                          Dann gehts ans Bedaten der Input registers.
                                          • I
                                            @icegixxe
                                            SDM72D-M
                                            Der Disconnect ohne gepflegte Register ist also korrekt?
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            370057
