    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Meistertr
      Perfekt dann würde ich sagen, dass ich fürs erste fast fertig bin…
      Gesendet von meinem Handy
        Stefan1984 last edited by
        Was fehlt denn noch?
        • Meistertr
          @Stefan1984:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Es gibt zwei Kommandos zum starten, die ich noch nicht getestet habe, Wer bei sich noch das Objektfeld testSend hat kann dies gerne Testen und berichten zum starten gibt es einmal{"cmd":1}und````
          {"cmd":4}
          Den unterschied habe ich noch nciht gefunden. Aber ich vermute, dass es einmal normal starten und einmal starten mit BorderCut ist. Wenn dies jemand ausprobieren könnte wäre ich sehr dankbar, ich komme da irgendwie nciht zu
            Ist testSend in aktuellen Version noch vorhanden? Wenn ja, werde ich heute Abend testen.
            • Meistertr
              @Stefan1984:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Gestern Abend war es noch drin habe es heute morgen deaktiviert.
                Mighty last edited by
                Vielen Dank. Läuft bei mir 1a.
                Auch flot habe ich am Laufen. Macht richtig Spaß da zuzuschauen.
                Grüße Mighty
                  @Meistertr:
                  @Stefan1984:
                  Gesendet von meinem Handy `
                  Hab gerade geschaut, testSend fehlt bei mir leider bereits. Ich wollte zum testen die 0.2.2 installieren, hab es leider nicht hinbekommen. Hab auf Expertenmodus umgestellt und die 0.2.2 aus dem Dropdown rechts ausgewählt, leider hat sich die Version nicht installiert, sondern nur die aktuelle. Er sagt immer, dass die Verion nicht als Quelle verfügbar ist. Wenn Du einen Tipp hast, probiere ich es aus.
                  Grüße,
                  Stefan
                  • Meistertr
                    @Stefan1984:
                    @Meistertr:
                    @Stefan1984:
                    Grüße,
                    Stefan ` Hat sich schon erledigt, konnte es heute testen leider ohne den gewünschten Effekt
                      Oh schade. Das wäre natürlich noch was gewesen, wenn man den Landroid gezielt die Kanten machen ließe. Naja, wir wollen mal nicht meckern, die jetzigen Möglichkeiten sind super. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich die Objekte des Landroid in die Zentrale bekomme. Ich würde dann zum Beispiel die Bewässerung des Gartens erst starten, wenn der Landroid vorher in seine Station gefahren ist.
                      Grüße,
                      Stefan
                        Stoni last edited by
                        Moin, ich bin seit dieser Woche auch Besitzer eines landroid s. Was mich an der App stört ist, dass keine Push Nachrichten unterstützt werden. Wäre doch eigentlich ganz einfach, eine Nachricht zu schicken, wenn der Mäher außerhalb des Mähbereiches ist oder andere Fehlermeldungen anzeigt.
                        Lässt sich da was über ioBroker mit dem Telegram Adapter machen?
                        Ich würde den Roboter auch gerne visualisieren. Leider stürzen meine Tablets bei Vis immer ab, sodass ich wieder zurück zu DashUI bin. Irgendeine Chance, dort einzelne Datenpunkte anzeigen Oder den Roboter per virtuellen Schalter zu starten/Ladestation zu schicken?
                        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                        • Meistertr
                          @Stoni:
                          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Eine Nachricht senden ist kein Problem egal ob Telegram oder pusbover oder Email oder ifttt oder ein Anruf bei nem DECT Telefon aus der
                          FRITZ Box. Was für ein tab nutzt du denn? Bei mir läuft es auch au einem 6 Jahre alten gigaset. Da sehe ich aber ich noch das Problem
                            Hab iPads der 1. Generation im Einsatz.
                            Wie macht man das mit den Nachrichten? Ich nutze in HM bisher Pushover…
                            • Meistertr
                              @Stoni:
                              Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Pushover Adapter installieren und dann über ei Javascript die Bedingungen festlegen am bestem mal im forum suchen
                                @Meistertr:
                                @Stoni:
                                Gesendet von meinem Handy ` Ooooojeeee, Java was??? Hahaha, ich spiel heute Abend mal rum…. Wird vmtl nicht sehr erfolgreich enden....
                                • Meistertr
                                  @Stoni:
                                  @Meistertr:
                                  @Stoni:
                                  Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Such einfach mal nach pushover im forum, da gibt es gute Anleitungen
                                  • lobomau
                                    lobomau last edited by
                                    @Stoni:
                                    Hiermit kommt der status über telegram… einfach pushover stattdessen wählen:
                                    Blockly-Code:
                                    ! <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="g7^HA^{{OtxUsJ.Ii4}x" x="-637" y="-262">
                                    ! <mutation items="1"></mutation>
                                    ! <field name="CONDITION">ne</field>
                                    ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="mKVSa=7SRIX5!]Q0;2|,"><field name="oid">landroid-s.0.mower.status</field></shadow></value>
                                    ! <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="n#{B!OSSy8;Mlrril6sO"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="9_qINK2Lc02NNKPw@aer"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                    ! <block type="get_value" id="F8ALf2kl:5!+?+z.1cd!"><field name="ATTR">val</field>
                                    ! <field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field></block></value>
                                    ! <next><block type="controls_if" id="f1fhu3zZsV9Z]5k,iwl!"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="){tKfsVk-)D~5FD_Ik8."><field name="OP">EQ</field>
                                    ! <value name="A"><block type="get_value" id="Rp/+uRkKS:Q)SHuhI;sP"><field name="ATTR">val</field>
                                    ! <value name="B"><block type="math_number" id="B?M%|EhjQ:/[:tOqSx:t"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                    ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="ozxyVc^I%mhWkEGZ@t+q"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Jh.@f+:~=W)i@eDUJ{GE"><field name="TEXT">Landroid: Home</field></shadow></value></block></statement>
                                    ! <next><block type="controls_if" id="}YDC{d=jSJJ_1tfvt5;c"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="%g{kt*,spi:.rd_i!M/a"><field name="OP">EQ</field>
                                    ! <value name="A"><block type="get_value" id="jxD%D81N9)uSVFlpF~Zr"><field name="ATTR">val</field>
                                    ! <value name="B"><block type="math_number" id="o.pxpGE2zp3ns|.u]VrM"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                    ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="h|LRzLrjplnf?z=N)9J5"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="+q2dxi^6Ep_Y%a,:+wzr"><field name="TEXT">Landroid: Start sequence</field></shadow></value></block></statement>
                                    ! <next><block type="controls_if" id="u]Z4:us]hEml=P%19MDy"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Xw3,ZIE[)C[7@z775nk="><field name="OP">EQ</field>
                                    ! <value name="A"><block type="get_value" id="v=zd[,pC)C4m|@{5=["><field name="ATTR">val</field>
                                    ! <value name="B"><block type="math_number" id="Bmfq+CeXm7qO;iFFd@?r"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value>
                                    ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="h|jlrlNEa=poLk}RW8bA"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="H:dAIx7()dmuFttM%8K"><field name="TEXT">Landroid: Leaving Home</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="/uOdEs!?g:DvEqxr1zYU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="uK)p@Pu?hyInyAhv*EKM"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="jtV;.ZH+(M!+5o]Qhvz"><field name="ATTR">val</field>
                                    ! <value name="B"><block type="math_number" id="G@nbWv+QgTe9ZQ5Pul%Z"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
                                    ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="#,U(OtTr.eTA/qIigIYX"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="8j?n%HRXgDwtf%]6Z[Wa"><field name="TEXT">Landroid: Follow wire</field></shadow></value></block></statement>
                                    ! <next><block type="controls_if" id="B_MGO8C;vwoDkAi-e3g~"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T9YBa/Li?PzZyI}P:@Ya"><field name="OP">EQ</field>
                                    ! <value name="A"><block type="get_value" id="XxdZlh@(w+v+,yHgm-9"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="neYh~0ci{XaNP9#D+9q,"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="Yn?u^~cC4V@MPHR7Dx-"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="fGtCqqe+LNIR#Yv:.|w"><field name="TEXT">Landroid: Searching Home</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="~oEPo|Nn~Ef,pY/c;}bP"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="IQp6A;r_)@LH2[c~e]?"><field name="OP">EQ</field>
                                    ! <value name="A"><block type="get_value" id="/w^]0]scOD+PE=HX8x0"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="pPRn~h9_zmn/xe*7(0)a"><field name="NUM">6</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="=!-)4ZIP#S(%u@p!G!*D"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="w^TcPhUBG%e:yEs1,QG{"><field name="TEXT">Landroid: Searching home</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="Lj(k!P.tHzPbIq?v3TML"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4L%ySbE8m0~0J=wiv~1"><field name="OP">EQ</field>
                                    ! <value name="A"><block type="get_value" id="nSYTJQ,y0uv#_FCur"><field name="ATTR">val</field>
                                    ! <value name="B"><block type="math_number" id="tK@tILD~t11s=m@i87D"><field name="NUM">7</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="eM+~I(H,iv%HL,qi7S-R"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="eU@?0Q]9j@Do-9;km=a3"><field name="TEXT">Landroid: am Mähen</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="~f135e/tgM,b6dpRX2t"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="iX}.;UAF}|Q6+{SJ^(Y9"><field name="OP">EQ</field>
                                    ! <value name="A"><block type="get_value" id="Yi507Sd(^TTb==,;2ZLX"><field name="ATTR">val</field>
                                    ! <value name="B"><block type="math_number" id="so|!DdK4S@
                                    @peq{+:0"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="8IONHLY9h][wZouY;/^l"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="A#cx@-r6jU5bS2[-nQ2^"><field name="TEXT">Landroid: Lifted</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="p.m_xSQrN9tw+Gim3qc"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="q(b3.;{Zj*;]D49M0F?r"><field name="OP">EQ</field>
                                    ! <value name="A"><block type="get_value" id="Jj55a-,tI:GX{!H8?Vxm"><field name="ATTR">val</field>
                                    ! <value name="B"><block type="math_number" id="Bx#Kne:=(~-],PnZLt8"><field name="NUM">9</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="5wSgh[|h@x@6*iJf9Z*K"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="p;Y(+pxbw2.EAD@(*j{/"><field name="TEXT">Landroid: Trapped</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="%w^mWx;Ah~52YIW9.z4L"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="%.]DXUIHcqp+WvzrDqhw"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="rI(3y|R%ANKp7qO~1"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="rFM}4u~{gMQ0sL=/SYup"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="rW#7oo[gIf:LZ,1Iyx^I"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="L/7UoJ/LTr7b2:SDpx2P"><field name="TEXT">Landroid: trapped</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="+e?X%7iM=%w.mS)hF)"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pQ3XNDDdU:x3Ml#J~MMm"><field name="OP">EQ</field>
                                    ! <value name="A"><block type="get_value" id="sJT)RMCquKFNGH=f=5WK"><field name="ATTR">val</field>
                                    ! <value name="B"><block type="math_number" id="CN@ScB5FoIe~WUTz4|N1"><field name="NUM">11</field></block></value></block></value>
                                    ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="T52V#Mx|VPw@-smV=4Y0"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="!{D{T3IvRM)JSqYV~JMO"><field name="TEXT">Landroid: Debug</field></shadow></value></block></statement>
                                    ! <next><block type="controls_if" id="y%tm1K5~Q6b.1nE4pA!,"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=",d}K!hLzEk|Xxrcb;xIz"><field name="OP">EQ</field>
                                    ! <value name="A"><block type="get_value" id="#DS,XD`EWD9k.@!?(bj/"><field name="ATTR">val</field>
                                    ! <value name="B"><block type="math_number" id="uy]x{~I.:/KWh/d*sF,D"><field name="NUM">12</field></block></value></block></value>
                                    ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="1~b8PRPwDFPRF4QeFY=)"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                    ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="5F^[?M:~:R6R2=;0PYwc"><field name="TEXT">Landroid: Remote control</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                      Moin lobomau, vielen Dank für dein Script. Ich kriege den Nachbau aber nicht hin. Kann ich den Code irgendwie Kopieren und einfügen?
                                      • lobomau
                                        @Stoni:
                                        Selbstverständlich. deswegen habe ich den Code ja mitgegeben. Musst auf Spoiler: Show hidden text klicken.
                                        Dann den Text kopieren und bei Blocky auf importieren klicken und Text einsetzen. Hinterher händisch anpassen und pushover gegen telegram austauschen.
                                          Ah ok danke. Werde ich dann mal testen.
                                            Strizz last edited by
                                            ich lasse mir im Augenblick mit dem folgenden Script Fehlermeldungen von meinem "Otto" aufs Handi schicken.
                                            ! //Programm wertet den Status des Objektes "landroid-s.0.mower.error" aus und sendet entsprechende Pushover-Mitteilung
                                            ! on("landroid-s.0.mower.error", function(obj)
                                            ! var activity = getState("landroid-s.0.mower.error").val;
                                            ! switch(activity) {
                                            ! case 0: sendTo('console.log(activity)');
                                            ! break;
                                            ! case 1: sendTo('pushover.1', 'Otto ist in einer Falle!');
                                            ! break;
                                            ! case 2: sendTo('pushover.1', 'Otto wurde angehoben');
                                            ! break;
                                            ! case 3: sendTo('pushover.1', 'Otto findet den Draht nicht');
                                            ! break;
                                            ! case 4: sendTo('pushover.1', {message: 'Otto ist außerhalb des Drahtes', sound: 'spacealarm', priority: 1});
                                            ! break;
                                            ! case 5: sendTo('pushover.1', 'Otto ist nass geworden');
                                            ! break;
                                            ! case 6: sendTo('pushover.1', 'close door to mow');
                                            ! break;
                                            ! case 7: sendTo('pushover.1', 'close door to go home');
                                            ! break;
                                            ! case 8: sendTo('pushover.1', {message:'Achtung! Schneidwerk blockiert', sound: 'spacealarm', priority: 1});
                                            ! break;
                                            ! case 9: sendTo('pushover.1', 'Achtung! Radmotor blockiert');
                                            ! break;
                                            ! case 10: sendTo('pushover.1', 'Trapped Timeout');
                                            ! break;
                                            ! case 11: sendTo('pushover.1', 'Otto liegt auf dem Rücken');
                                            ! break;
                                            ! case 12: sendTo('pushover.1', 'Batterie zu schwach');
                                            ! break;
                                            ! case 13: sendTo('pushover.1', 'Polung des Drahtes vertauscht');
                                            ! break;
                                            ! case 14: sendTo('pushover.1', 'Ladefehler');
                                            ! break;
                                            ! case 15: sendTo('pushover.1', 'Polung des Drahtes vertauscht');
                                            ! break;
                                            ! default: sendTo('pushover.1', 'Achtung! Irgendwas ist mit Otto nicht in Ordnung');
                                            ! break;
                                            Habe gleichzeitig noch ein entsprechendes Script für die Statusmeldungen laufen. Da ich eigentlich nicht für jeden Pups eine Pushover erhalten möchte, muss ich mal sehen, wie ich das eindampfe. Letzten Endes brauche ich nur dann eine Benachrichtigung, wenn ich eingreifen muss. Außerdem möchte ich am Ende einen Alarm auslösen, wenn mein Otto nachts mal "gelifted" wird.
                                            Strizz
                                            1194
                                            452910
