    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      tombox @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 Ja anscheinend wird der adapter jede minute neugestartet
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        Ich habe diese Datenpunkte jetzt mal gelöscht. Mal schauen wie es morgen läuft.
        Muss ja jetzt erst mal mind. 30 Minuten warten 😉
          @mrbungle64 Bitte auch den tapo.0 (479641) Scheduled restart rausnehmen
            Gabe last edited by
            Mit den Änderung die Tombox vorgenommen hat, funktioniert bei mir jetzt alles gut. Danke dir
              tombox @Gabe last edited by
              @gabe also motionDetection wird auch immer korrekt gesetzt bei Bewegung und es gibt die states
              alert
              lensMask
              forceWhiteLamp
              ra juha G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ra juha
                ra juha @tombox last edited by
                @tombox: Wow. Sieht gut aus! Danke. Kann nun Alarm und Privatspäre toggeln. Super!!!
                  Gabe @tombox last edited by
                  @tombox
                  also ich nutze hauptsächlich lensMask und AlertConfig und das funktioniert super.
                  Aber auch motionEvent passt bei mir.
                  Gruß und Danke!!!
                  • mrbungle64
                    Guter Hinweis - seitdem ich die raus genommen habe läuft es scheinbar fehlerfrei durch (bisher) 👍
                    Aber warum wirken sich 3 Scheduled restarts am Tag so extrem negativ aus?
                      @mrbungle64 Er war nicht auf 3 mal eingestellt sondern jede Minute
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @tombox last edited by mrbungle64
                        Ich verstehe, dass das in dem Log Auszug so aussieht - aber das war nicht so eingestellt.
                        Es war auf 9 Uhr und 21 Uhr eingestellt + dass ich zusätzlich Nachts die Instanz per Skript gestoppt hatte.
                        Die Probleme fingen um 9 Uhr (nach dem 1. Scheduled restart) an und dann hat sich die Instanz jede Minute aus irgendwelchen Gründen neu gestartet.
                        Hier noch mal ein Auszug aus dem Log um 9 Uhr inkl. den letzten Einträgen davor. Die waren von 8:45 - und ab 9 Uhr hat sich die tapo Instanz dann jede Minute neu gestartet
                        2022-11-23 08:45:06.257  - info: vanmoof-webapi.0 (465342) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-11-23 08:45:06.830  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2022-11-23 09:00:00.119  - info: tapo.0 (464412) Scheduled restart.
                        2022-11-23 09:00:00.244  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 started with pid 465595
                        2022-11-23 09:00:00.433  - info: tapo.0 (464412) terminating
                        2022-11-23 09:00:00.437  - info: tapo.0 (464412) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-11-23 09:00:00.955  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
                        2022-11-23 09:00:00.965  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14": DB closed
                        2022-11-23 09:00:00.968  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.13: DB closed
                        2022-11-23 09:00:00.970  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
                        2022-11-23 09:00:00.972  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14": DB closed
                        2022-11-23 09:00:00.978  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": Connection is closed.
                        2022-11-23 09:00:00.981  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: DB closed
                        2022-11-23 09:00:00.982  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
                        2022-11-23 09:00:00.983  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": Connection is closed.
                        2022-11-23 09:00:00.988  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
                        2022-11-23 09:00:00.990  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: DB closed
                        2022-11-23 09:00:00.991  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
                        2022-11-23 09:00:00.992  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
                        2022-11-23 09:00:02.442  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2022-11-23 09:00:02.444  - info: host.raspberrypi-3 Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                        2022-11-23 09:00:04.337  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 started with pid 465623
                        2022-11-23 09:00:05.659  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) starting. Version 0.0.1 (non-npm: mrbungle64/ioBroker.vanmoof-webapi#7191e9a468c074a159c4e8468d731016437e2128) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vanmoof-webapi, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                        2022-11-23 09:00:06.620  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Processing data for account: 'Sascha Hölzel'
                        2022-11-23 09:00:06.795  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Number of bikes: 1
                        2022-11-23 09:00:06.798  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Processing data for Bike #1 (id: 160905):
                        2022-11-23 09:00:09.456  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-11-23 09:00:10.100  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2022-11-23 09:00:13.557  - info: tapo.0 (465623) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                        2022-11-23 09:00:13.986  - info: tapo.0 (465623) Login tp TAPO App
                        2022-11-23 09:00:14.614  - info: tapo.0 (465623) Login succesfull
                        2022-11-23 09:00:14.836  - info: tapo.0 (465623) Found 3 devices
                        2022-11-23 09:00:15.154  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxCF04 type P115 with ip 192.168.0.115
                        2022-11-23 09:00:15.473  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxCF04
                        2022-11-23 09:00:15.716  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxxDD97 type P115 with ip 192.168.0.117
                        2022-11-23 09:00:15.933  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxxDD97
                        2022-11-23 09:00:16.187  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxx4523 type P115 with ip 192.168.0.116
                        2022-11-23 09:00:16.318  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxx4523
                        2022-11-23 09:00:16.433  - info: tapo.0 (465623) Wait for connections
                        2022-11-23 09:01:00.026  - info: tapo.0 (465623) Scheduled restart.
                        Ergänzung:
                        Ich vermute mal, dass der Scheduled Restart jede Minute nachgeholt wird, weil der Restart ja jeweils nicht erfolgreich ausgeführt werden konnte. Ist aber nur ein Gedanke was der Hintergrund von den minütlichen Neustarts sein könnte...
                          helfi9999 @tombox last edited by
                          Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
                          Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
                          Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
                          tapo.0.id.ip
                          Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
                          Aktuelle Werte:
                          tapo.0.id
                          Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                          Zum Installieren:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                          Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                          Unter Adapter das Github Icon klicken:
                          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                          Dann unter Adapter den tapo Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                          Loginablauf:
                          Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
                          Steuern
                          tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                          Hallo habe es so wie deine Anleitung gemacht. Adapter wird nicht grün und folgende Log Meldung bekomme ich :
                          tapo.0
                          2022-11-26 14:42:53.750	info	Wait for connections
                          tapo.0
                          2022-11-26 14:42:53.736	warn	Login failed using cached device list
                          tapo.0
                          2022-11-26 14:42:53.735	error	Please set mfa in the instance settings
                          tapo.0
                          2022-11-26 14:42:53.723	info	Login tp TAPO App
                          tapo.0
                          2022-11-26 14:42:53.622	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#8bb2e108a00246ade916287de7d71947043d3482) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          host.Iobroker
                          2022-11-26 14:42:49.574	info	instance system.adapter.tapo.0 started with pid 40464
                          host.Iobroker
                          2022-11-26 14:42:47.060	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          host.Iobroker
                          2022-11-26 14:42:46.425	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                          tapo.0
                          2022-11-26 14:42:46.268	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          tapo.0
                          2022-11-26 14:42:46.265	info	terminating
                          tapo.0
                          2022-11-26 14:42:46.262	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Könntest du mir bitte sagen was ich verkehrt mache??
                          Gruss helfi
                            @helfi9999 Du hast sicher MFA aktiv. Ich habe das nur blind eingebaut und ist bisher ungerüstet und geht anscheinend nicht
                              hi, wo stelle ich den MFA ein, und ohne läuft der Adapter nicht.
                                tombox @helfi9999 last edited by
                                @helfi9999 Der Adapter läuft nicht MIT MFA man müsste es also ausstellen
                                  helfi9999 @tombox last edited by helfi9999
                                  Sorry wenn ich so blöd frage wo mache ich das im Adapter??
                                  Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @helfi9999 last edited by
                                    @helfi9999 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                    Nicht im Adapter, sondern in der Tapo-App.
                                      @helfi9999 im Adapter gar nicht in deine tplink Profil Einstellungen
                                        Hi könntest du mir genau sagen wo in der app ???
                                          @tombox habe es endlich hinbekommen, das müsste auch gesagt werden das der Verifizierungscode raus genommen werden muss. 👍 😞 😊
                                          Gruss helfi
                                            Laudes last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            @tombox vielen Dank für deine Arbeit. Adapter läuft bei mir 1A. Auch der Datenpunkt MotionEvent läuft zuverlässig.
                                            Meine Tapo C320WS Kamera hat zur normalen Bewegungserkennung noch eine Personenerkennung. Ist es möglich diese ebenfalls in einem Datenpunkt darzustellen?
                                            Der bisherige Datenpunkt "MotionEvent" ist ausschließlich für die allgemeine Bewegungserkennung zuständig.
                                            Vielen Dank für deine Antwort!
                                            T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            753
                                            189628
