    3. Einsteigerfragen
    4. Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?
      klausiob @Thomas Braun last edited by
      war eigentlich mal nur auf dem slave. Dann ist da mal was schief gelaufen.
       iob update
      Used repository: Stable (default)
      hash unchanged, use cached sources
      update done
      Adapter    "admin"         : 6.2.23   , installed 6.2.23
      Adapter    "backitup"      : 2.5.4    , installed 2.5.4
      Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
      Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "zigbee"        : 1.7.5    , installed 1.7.5
      Stand auf slave
      upgrade self
      -bash: upgrade: Kommando nicht gefunden.
        Thomas Braun Most Active @klausiob last edited by
        @klausiob sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
        upgrade self
        Das heißt ja auch
        iobroker upgrade self
          klausiob @Thomas Braun last edited by klausiob
          OK. Mein Schlaf hätte schon vor einer Stunde beginnen sollen. 🤒
          So jetzt ist der Slave auch aktuell. Ich hoffe ich muß nicht meine zigbee-Sensoren neu pairen.
          Was kann denn da runter vom slave?
          Erstmal vielen Dank für die Hilfe. Die anderen Sachen später. Erstmal schlafen.
          Übrigens eine Zigbee-Instanz ist nur auf dem slave installiert.
            Bis auf den js-controller und dem zigbee-Adapter dann wohl alles.
            • Feuersturm
              Feuersturm @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
              @feuersturm sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
              Schaut doch mal drüber ob noch was fehlt,
              gefällt mir ziemlich gut, aber.... 🙂
              Zwei Dinge, die ich nicht wirklich weiß!
              1.)
              ist das Repo wirklich der Lagerort für Programme?
              nicht eher eine Liste der Versionen?
              2.)
              ist die Installation per Experte und npm wirklich (immer) die beta Version und nicht doch die github Version?
              wenn ja, bitte hier trotzdem noch die 3. Ebene erwähnen, dass github = Alpha sein kann.
              zu 1) Ich werd mal eine Nacht drüber schlafen, ob ich eine bessere Formulierung finde
              zu 2) Was man sich über npm installiert ist der Stand der auch in Beta liegt, es ist nicht der github Stand.
              Ich/wir? hatten uns damals bewusst dagegen entschieden den Github Weg in diesem Kapitel zu beschreiben. Der Abschnitt zum Repository ist im Bereich "Grundlagen". Das Ziel ist ja, das die Anwender sich nicht irgendwelche Stände aus github fischen, sondern nur nach entsprechender Aufforderung vom Entwickler, wenn etwas getestet / debuggt werden soll. Daher wurde hier bisher nur der stable/beta Weg beschrieben.
                Homoran Global Moderator Administrators @klausiob last edited by
                aber gewaltig!
                Alle Instanzen des skaves müssen vom Master verwaltet werden.
                Dafür darf auf dem zukünftigen Slave vor der Kopplung keine Instanz installiert sein.
                Diese muss erst nach der Kopplung über den admin des Masters auf den Slave installiert werden.
                jetzt sind beidexHosts (falsch) "synchronisiert"
                  Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                  kann ich nachvollziehen, passt auch fast.
                  ist auch nicht was ich meinte.
                  Nur wenn ein "Ahnungsloser" diese Experteneinstellungen öffnet, in denen sich auch die Möglichkeit zu einer Installation von Github befindet, sollte er darüber informiert sein, dass das noch "schlimmer" ist und er due Finger davon lassen soll.
                  Viele Anfragen deuten darauf hin, dass duese User den Unterschied nicht kennen.
                  Danke, da war ich mir bisher nicht sicher!
                    klausiob @Homoran last edited by
                    Naja, ganz so schlimm wird es nicht sein. Funktioniert zumindest. Aber zu meinem Verständnis:
                    In einem Master-Slave-System installiert man erstmal die Adapter auf dem Master und dann kann man die Instanzen auf den Master bzw. Slave installieren. So habe ich z.B. eine rpi2-Instanz auf dem Master und dem Slave. Muß ich da auf dem Slave den Adapter installiert haben oder kann ich diesen löschen?
                    Den Admin braucht man auch nicht auf dem Slave oder wenigstens eine 2. Instanz?
                      nur scheinbar!
                      kann es aber werden.
                      wo meinst du dass die Geisterinstanzen auf dem Master herkommen?
                      man installiert über den Admin des Masters auf den Slave indem man bei der Installation den gewünschten Host auswählt
                      eben nicht
                      Der Master sieht die Instanzen due vor der Kopplung auf dem Slave waren nicht.
                      die kannst du jetzt nicht über den Admin löschen.
                      Wenn du die über die Konsole des Slaves löschst während die Kopplung besteht, könntest du zeitgleich die Instanzen des Masters löschen.
                      Brauchst du nicht! du kannst vor der Kopplung alle Adapter(!!) auf dem zukünftigen Slave löschen, nicht nur die Instanzen!
                      • Feuersturm
                        Jetzt hab ich verstanden was du meinst.
                        https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.docs/blob/doc-repo-update/docs/de/basics/repositories.md#was-sollte-ich-tun-wenn-ich-mal-einen-adapter-aus-dem-beta-repository-brauche
                        Habe unter dem Bild den folgenden Satz ergänzt:
                        Wichter Hinweis: Installiere einen Adapter aus Github nur dann, wenn du vom Entwickler hierzu explizit aufgefordert wirst (z.B. im Rahmen von Alpha Tests, Bugfixing etc.). Adapterversionen welche direkt von Github installiert werden befinden sich in der Entwicklung und können somit auch zwischenzeitlich nicht funktionsfähig sein.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by Homoran
                          @feuersturm wenn du dann dem Wicht noch ne rote Mütze aufsetzst und ihm einen Tiger mitgibst ist es gut 😂
                          Wichter Hinweis: Installiere einen Adapter aus Github nur dann, wenn du vom ....
                          • Feuersturm
                            😆 Danke für den Hinweis. PR ist gestellt.
                            3182
