    • Rene55
      Rene55 @jomjol last edited by
      @jomjol War nicht ganz so einfach, weil der ja immer die Verbindung verloren hat. Also wäre die Lösung: SD-Card neu und von vorne anfangen?
        jomjol @Rene55 last edited by
        @rene55 ja und erstmal die Referenz nicht so groß und weit genug innen definieren.
        • Rene55
          @jomjol Mal sehen, ob ich das heute noch hinkriege, sonst morgen. Werde auf jeden Fall hier berichten. Löst das dann auch das Problem aus Post #2494? Aber erstmal Danke.
          • Rene55
            Ich hab die SD-Card neu gemacht und die ganze Prozedur zu Ende bringen können. Also alles ohne Reboot. Danach wieder das gleiche, wie schon beschrieben. Mal ne Frage: ich hab hier noch einen mechanisch sehr wackeligen Aufbau. Kann es daran liegen dass das Bild und die Referenzpunkte nicht sauber erfasst werden und deshalb die Reboots kommen? Der Fehler "The Version of the Web Interface . . ." kommt auch wieder.
              @rene55 nein eigentlich nicht. Poste bitte mal deine Config.ini und einen Screenshot von der Version.
              • Rene55
                @jomjol Wo finde ich die Config? Von was genau der Screenshot?
                  @rene55 Fileserver: /config/config.ini
                  • Rene55
                    @jomjol Danke für die Hinweise: Ist nur extrem schwierig, während der kurzen Phase zwischen den Reboots dahin zu kommen. Hier die config.ini config.ini und der Screenshot screenshot_System_Info.png
                    ESP8266 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ESP8266
                      ESP8266 @Rene55 last edited by ESP8266
                      @rene55 , setz mal deine ImageQuality auf 5.
                      Deins sieht aber nicht nach einer Github Version aus.
                        @rene55 Deine Setting scheint komplett durcheinander:
                        1. kein Modelfile:
                        2. kein Standart-Version
                        Am besten nochmal neu aufsetzen mit den Daten aus dem Release-Zip
                        • David G.
                          ich habe jetzt schon mehrmals in Folge gehabt, dass der Wechsel der vollem qm nicht korrekt erkannt wird. Ab einem gewissen Punkt liest er die zu hohe Zahl bot dem Komma.
                          Kann man da was konfigurieren um das zu optimieren?
                          Ich lese den Zähler alle 10nin aus.
                          Vorher war es jede Stunde. Des niedrigere Intervall bringt aber nichts.
                          • ESP8266
                            ESP8266 @David G. last edited by ESP8266
                            @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Wieso bringt das nichts? Ich Fotografiere alle 3 Min. Deine Marker sitzen auch nicht Richtig.
                            Sehen die digitalen ROIs auch so aus
                            und die analogen?
                            Deine Analogen sind auch nach oben verschoben.
                            und zeig mal deine config.ini.
                            Zudem fällt auf, das deine Zahlen sehr griselig sind.
                            David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              David G. @ESP8266 last edited by
                              @esp8266
                              Anbei die config:
                              [MakeImage]
                              ;LogImageLocation = /log/source
                              WaitBeforeTakingPicture = 5
                              ;LogfileRetentionInDays = 15
                              Brightness = 0
                              Contrast = 0
                              Saturation = 0
                              LEDIntensity = 50
                              ImageQuality = 12
                              ImageSize = VGA
                              FixedExposure = false
                              [Alignment]
                              InitialRotate = 12
                              InitialMirror = false
                              SearchFieldX = 20
                              SearchFieldY = 20
                              AlignmentAlgo = default
                              FlipImageSize = false
                              /config/ref0.jpg 320 320
                              /config/ref1.jpg 423 190
                              [Digits]
                              Model = /config/dig-cont_0570_s3.tflite
                              CNNGoodThreshold = 0.5
                              ;LogImageLocation = /log/digit
                              ;LogfileRetentionInDays = 3
                              main.dig1 280 190 22 40 false
                              main.dig2 311 191 22 40 false
                              main.dig3 338 191 22 40 false
                              main.dig4 365 191 22 40 0
                              main.dig5 395 191 22 40 0
                              [Analog]
                              Model = /config/ana-cont_11.3.0_s2.tflite
                              ;LogImageLocation = /log/analog
                              main.ana1 402 295 75 75 false
                              main.ana2 351 371 75 75 false
                              main.ana3 259 381 75 75 false
                              main.ana4 195 315 75 75 false
                              [PostProcessing]
                              ;main.DecimalShift = 0
                              PreValueUse = true
                              PreValueAgeStartup = 720
                              AllowNegativeRates = false
                              main.MaxRateValue = 0.05
                              ;main.MaxRateType = AbsoluteChange
                              ;main.ExtendedResolution = false
                              ;main.IgnoreLeadingNaN = true
                              ErrorMessage = true
                              CheckDigitIncreaseConsistency = false
                              [MQTT]
                              Uri = mqtt://192.168.99.33:1884
                              MainTopic = wasserzaehler
                              ClientID = wasserzaehler
                              user = iobroker
                              password = dagrae
                              SetRetainFlag = true
                              ;[InfluxDB]
                              ;Uri = undefined
                              ;Database =
                              ;Measurement = undefined
                              ;user = undefined
                              ;password = undefined
                              ;[GPIO]
                              ;IO0 = input disabled 10 false false
                              ;IO1 = input disabled 10 false false
                              ;IO3 = input disabled 10 false false
                              ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                              ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                              ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                              LEDType = WS2812
                              LEDNumbers = 2
                              LEDColor = 150 150 150
                              [AutoTimer]
                              AutoStart = true
                              Intervall = 10
                              [Debug]
                              ;Logfile = false
                              [System]
                              TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              ;TimeServer = undefined
                              ;AutoAdjustSummertime = false
                              ;Hostname = undefined
                              SetupMode = false
                              Evtl hab ich das Bild von einer Stelle geholt wo es nicht hoch aufgelöst gespeichert ist.
                              So sieht es aus, wenn ich die Zahlen justiere:
                              Nachjustieren kann ich heute abend mal. Bin unterwegs.
                              • ESP8266
                                @david-g Ok, übernimm mal die Einstellungen:
                                [PostProcessing]
                                PreValueUse = true
                                main.MaxRateValue = 1
                                main.IgnoreLeadingNaN = false
                                ErrorMessage = true
                                CheckDigitIncreaseConsistency = true
                                • Rene55
                                  @jomjol Jetzt hab ich die richtigen Dateien drauf 'master', vorher war 'rolling' (wobei mir in der Version das Ausrichten der digitalen ROIs sehr gut gefallen hat [nächstes Release?]). Es sieht jetzt deutlich besser aus, der o.g. Fehler tritt nicht mehr auf.
                                  Ich muss mich jetzt nur noch mit zwei Dingen beschäftigen: sauberes, scharfes Bild und stabiles WLAN. Sind aber zunächst meine Baustellen.
                                  Danke für die Hilfestellungen. Bei Fragen komme ich bestimmt wieder hierhin.
                                  • David G.
                                    David G. @ESP8266 last edited by David G.
                                    @esp8266
                                    Hab seien Settings mal übernommen. War ja eigentlich nur ein Parameter anders.
                                    Das Ding will mich aber ärgern.
                                    Passe den Stand an (Beispiel Kreis links):
                                    Reboot und dann kommt das raus:
                                    • Rene55
                                      Ich habe einen Wasserzähler mit 5 Stellen vor dem Komma, und drei danach. Womit/wodurch wird denn das 'Komma' richtig gesetzt?
                                      • David G.
                                        David G. @Rene55 last edited by
                                        @rene55
                                        Dafür ist in den Serrings die Option DecimalShift (oder so ähnlich).
                                        ESP8266 Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ESP8266
                                          @david-g , es sind 2 Parameter anders.....und nach Rebooten mit dem Aktualisren etwas Zeit lassen, sonst kommt der ESP nicht hinterher.
                                          • Rene55
                                            Rene55 @David G. last edited by
                                            @rene55
                                            Ok, Dann muss ich also den Parameter in [PostProcessing]
                                            ";main.DecimalShift = 0" auf "main.DecimalShift = 3" ändern. Probiere ich nächste Woche aus. Danke.
                                            237
                                            3409
                                            1925967
