    4. Test Adapter Alexa2 3.23.0
      Jan1 @Fabio last edited by
      @fa-bio
      Wenn Du ein Backup restorst wird alles neu angelegt und wenn dabei das Gruppen Problem besteht, dann werden die eben nicht angelegt, recht einfach zu verstehen. Ich nutze den Adapter nur um Gruppen zu schalten, weil sich das eben anbietet und sehr einfach ist, wenn man bei Alexa Gruppen verwendet.
      Es ist somit recht einfach, wenn ich abends "Alexa, Feierabend" sage und alle Lichter die eventuell an sind ausgeschaltet werden.
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @apollon77 last edited by
        @apollon77 installiert, gewartet, nachgesehen, alles da, tests ok, keine Warnings/ Errors im Log.
        Schoener Tag heute.. 🙂
        Danke!
          tobrog @apollon77 last edited by
          @apollon77 vielen Dank für den adapter.
          Ich steuere nur meine virtuellen IR Fernbedienungen von Switchbot Hub Mini über Alexa. Mit der neuen Version lassen die sich jetzt auch wieder steuern 👍
            shigi76 last edited by
            Ich habe die Version auch installiert, aber das Amazon Air- Gerät wird immer noch nicht aufgeführt.
            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @shigi76 last edited by
              @shigi76 sagte in Test Adapter Alexa2 3.23.0:
              Hier wird es aufgeführt:
                apollon77 @shigi76 last edited by
                @shigi76 dann bitte vollständiges debug log vom Start aus dem logfile auf Platte per email an mich (iobroker@fischer-ka.de) und regerenz hier her und Info wie genau das gerät heißt was dir fehlt und wie es bei Amazon Bzw auf der device Seite genannt ist.
                  shigi76 last edited by shigi76
                  jetzt taucht er tatsächlich auf ✌ Danke für eure Hilfen!
                  Enabled ist auch "true", nur leider wird kein einziger Wert angezeigt.
                  In der Wertespalte steht z.B. (null)ppm oder (null)% oder auch einfach nur (null) 😕
                  Woran könnte das nun liegen?
                    @shigi76 kommen Werte wenn du #query triggerst?
                      shigi76 @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Ja
                        @shigi76 Dann ist "#includeInAllQuery" auf true setzen dein freund, dann liesst er auch beim start bzw. bei queryAll diese Daten.
                          Test beendet. geht als 3.23.1 jetzt ins Beta. Danke für Eure Unterstützung
                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                          • Fabio
                            Fabio @apollon77 last edited by Fabio
                            @apollon77 ich Danke ganz herzlich, 3.23.1 läuft bei mir einwandfrei.👍 👍 👍
                              Suuuper, recht herzlichen Dank!
                              Jetzt war ich so schlau und habe nicht Query getriggert, sondern den Delete Button und nun ist der Air Quality mit seiner ID weg.
                              Admin ist neu gestartet, Alexa Instanz ebenso, aber er findet das Gerät wieder nicht 😠
                                @shigi76 Ja kalr weil Du damit das Gert bei Alexa auch gelöscht hast. Da sollte es auch weg sein. Bitte dort neu anlernen
                                • da_Woody
                                  da_Woody @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 kurzfristig schock, weil die heizung nach 3.23.0 wieder nicht wollte.
                                  ioB durchgestartet, passt wieder! 👍
                                  inzwischen auch einen shellyDW montiert, funzt jetzt auch über Rule.
                                  bitt nur, weg mit der blauen hintergrund farbe! 🙂
                                  • bergjet
                                    bergjet last edited by
                                    Alexa2 3.21.0
                                    Ich habe ein Script, das einen Datenpunkt "alexa2.0.Echo-Devices.G0xxxxxxxxxxx0072.Info.multiroomParents" verlangt.
                                    Diesen Datenpunkt gibt es bei mir nicht, bei keinem der Alexa Geräte. Muss ich da erst einen Lautsprechergruppe in der Alexa App anlegen?
                                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Fabio
                                      Fabio @bergjet last edited by
                                      @bergjet hattest du den vorher Lautsprechergruppen? Ich würde das mal probieren und wenn ja hast du sie evtl. in der Aleaxa App gelöscht?
                                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • bergjet
                                        bergjet @Fabio last edited by
                                        @fa-bio Ich hatte noch nie Lautsprecher Gruppen. Das Script kam erst später, deshalb die Frage.
                                        • Fabio
                                          @bergjet was macht das Script denn?
                                            Bitte verlegt das inneinen eigenen Thread, Danke
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            45
                                            3064
