    4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    • Mike77
      Mike77 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Moin Marc,
      danke für deine Zuversicht 🙂
      Ich bin mit Linux nicht so der Experte... Ich versuch mal alles rauszufinden
      Mein System besteht aus einem Raspberry Pi 400.
      Raspbian GNU/Linux 10 / debian
      Iobroker 4.3.0
      Darauf gebastelt hab ich noch das Pi-Hole
      TVspielfilm adapter 2.0.4
      Aus Info:
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 600 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM: 3.7 GB
      System-Betriebszeit: 18:29:05
      Node.js: v16.18.1
      time: 1669445803319
      timeOffset: -60
      Adapter-Anzahl: 537
      NPM: 7.24.2
      Wenn du noch irgendwas anderes wissen musst, gerne.
      Mike
      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Mike77 last edited by
        @michael-mauer sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
        Zeig mal was:
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        sagt.
        Bitte komplette Ein- & Ausgabe hier in Codetags posten.
        Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mike77
          @djmarc75 gerne
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          9.1.2
          4.0.23
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          tty
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
          pi@raspberrypi:~ $
          • DJMarc75
            @michael-mauer weiss jetzt zwar nicht ob das mit Deinem RSS Problem zusammenhängt aber die Installation ist etwas krumm... empfohlene NPM ist die 8.19.2 und nicht wie bei Dir die 9.1.2
            Grade biegen und dann sehen wir weiter 😀
              Homoran Global Moderator Administrators @Mike77 last edited by
              NPM: 7.24.2
              nee, nee!
              bring das mal in Ordnung
              • Mike77
                @djmarc75 ist nun gerade 🙂
                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                8.19.2
                neu gestartet.
                Adapter komplett deinstalliert, von NPM neu installiert...
                Leider wieder mit dem selben Ergebnis, es wird nur 20:15 gefüllt.
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:15.765	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:05.254	info	objects written
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:05.208	debug	Endgültige Matches im Suchlauf: 0
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:05.208	debug	XML-Daten aus TV Spielfilm (Spielfilm-Highlights des Tages) eingelesen
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:05.207	debug	RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:05.207	debug	XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 22:00 Uhr) eingelesen
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:05.195	debug	RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2200.xml
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:05.195	debug	XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 20:15 Uhr) eingelesen
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:05.193	debug	RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2015.xml
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:05.192	debug	XML-Daten aus TV Spielfilm (Tipps) eingelesen
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:05.190	debug	RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:05.189	debug	XML-Daten aus TV Spielfilm (Jetzt) eingelesen
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:05.178	debug	RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/jetzt.xml
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:03.204	debug	keine Suchbegriffe gefunden, Datenpunkt leer oder nicht angelegt
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:03.176	debug	Keine Stationen zur Whitelist hinzugefügt
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:03.175	debug	Keine Stationen zur Blacklist hinzugefügt
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:03.174	debug	adapter tvspielfilm initializing objects
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:03.139	info	starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:02.575	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:02.431	debug	States create User PubSub Client
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:02.427	debug	States create System PubSub Client
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:02.352	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:02.260	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:02.213	debug	Objects client initialize lua scripts
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:01.937	debug	Objects create User PubSub Client
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:01.933	debug	Objects create System PubSub Client
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:01.910	debug	Objects client ready ... initialize now
                tvspielfilm.0
                2022-11-26 09:25:01.799	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                • DJMarc75
                  @michael-mauer
                  ich würde mal den pihole für ne Weile (Stündchen) deaktivieren und währenddessen beobachten !
                    @michael-mauer wie hast du alles installiert?
                    • Mike77
                      Mike77 @DJMarc75 last edited by Mike77
                      @djmarc75 Danke, ist ne gute Idee. Verarbeitet das Script eigentlich 20:15 als erstes ? Einlesen tut er ja zuerst "Jetzt" und die "Tipps" laut log.
                      @Homoran wie ist das gemeint?
                      Habe beides iobroker und pihole mit dem jeweils angegebenen curl Script installiert
                      • DJMarc75
                        Keine Ahnung was der Adapter wie und wann abfragt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Mike77 last edited by Homoran
                          dann sollte kein npm7 oder 9 dabei rauskommen
                          nein, laut log ja erst später.
                          mich stört dieses hier
                          kann ich allerdings nicht zuordnen
                          vielleicht spuckt dir dein pihole in die Suppe. Schalt das mal aus.
                          • Mike77
                            Mike77 @Homoran last edited by
                            @homoran npm hatte ich letzte Woche von Hand geupdated, weils mir irgendwo eine neue Version angezeigt hatte. Werd ich in Zukunft tunlichst unterlassen.
                            ja laut log liest er es später ein.... kann ich auch aus der main.js in github so rauslesen.. hab aber keine Programmierkentnisse.
                            Das Protokoll ist jetzt anders, nachdem ich ein Suchbegriff eingegeben habe... da hast dann den Fehler nicht mehr. Ändert aber am Ergebnis nichts.
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:15.931	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:05.423	info	objects written
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:05.387	debug	Endgültige Matches im Suchlauf: 0
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:05.387	debug	XML-Daten aus TV Spielfilm (Spielfilm-Highlights des Tages) eingelesen
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:05.386	debug	RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:05.385	debug	XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 22:00 Uhr) eingelesen
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:05.384	debug	RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2200.xml
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:05.383	debug	XML-Daten aus TV Spielfilm (heute 20:15 Uhr) eingelesen
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:05.382	debug	RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/heute2015.xml
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:05.382	debug	XML-Daten aus TV Spielfilm (Tipps) eingelesen
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:05.379	debug	RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/tipps.xml
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:05.378	debug	XML-Daten aus TV Spielfilm (Jetzt) eingelesen
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:05.367	debug	RSS Feed wird eingelesen: http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/jetzt.xml
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:03.400	debug	Suchmuster erstellt
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:03.399	debug	Suchmuster: Tatort
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:03.398	debug	Suchbegriff (#1): Tatort
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:03.394	debug	Anzahl der Suchbegriffe: 1
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:03.364	debug	Keine Stationen zur Whitelist hinzugefügt
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:03.363	debug	Keine Stationen zur Blacklist hinzugefügt
                            tvspielfilm.0
                            2022-11-26 10:15:03.360	debug	adapter tvspielfilm initializing objects
                            Pihole ist deaktiviert... muss noch schauen wie ich das komplett beenden kann.
                              wo gibst du Suchbegriffe ein?
                              • Mike77
                                aus der Doku:
                                Suchbegriffe
                                In diesem Datenpunkt können kommaseparierte SUchbegriffe hinterlegt werden. Beim Aufbau der HTML-Tabelle werden die Sendungsinformationen auf die hinterlegten Begriffe durchsucht und ggf. markiert.
                                Hatte ich vorher "Tatort" in den entsprechenden Datenpunkt eingegeben
                                  ok! passt.
                                  ist aber nicht in der Konfig.
                                  kannst du mal deine Objekte zeigen, bitte!
                                  was passiert wenn du den xml Url aufrufst?
                                  • Mike77
                                    @homoran sorry, hat gedauert... Musste noch nach der Arbeit eben heimfahren und dann erst mal die DNS Einstellungen ändern, um den Pihole rauszunehmen, sonst hatte ich kein Internet mehr 🙂 dann alles restartet...
                                    Die Objekte sehen noch so aus wie in meinem ersten Post zum Problem, außer daß in den Suchobjekten nun Tatort steht
                                    Objekte als Bild bei externem Hoster: (https://ibb.co/vqZ0k3C)
                                    Die URLs hatten sich immer aufrufen lassen am PC. Auch mit Pihole.
                                    MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht!
                                      @michael-mauer
                                      • Mike77
                                        @homoran Werde mich bemühen, aber der Bilderupload im Forum ist an dem Tag zumindest fehlgeschlagen. Hatte als JPG und PNG probiert...
                                        Da es nicht zu Hause war, kann natürlich die Firewall schuld gewesen sein.
                                        • Mike77
                                          Mike77 @Mike77 last edited by
                                          Ich bin leider nicht weitergekommen....
                                          Habe heute das komplette iobroker runtergeworfen, (Verzeichnis auch komplett gelöscht) und per Script neu installiert.
                                          Jetzt hab ich ausschließlich den TV Spielfilm Adapter im System und wieder bekomme ich nur 20:15 Uhr.
                                          Kann es am Raspberry liegen ? Muss ich da das System auch neu aufsetzen?
                                          Mike
                                          uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • uweklatt
                                            uweklatt @Mike77 last edited by
                                            @michael-mauer Der tvspielfilm-Adapter ist momentan "defekt"
                                            Uwe
                                            uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            204
                                            33901
