    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Homematic IP - keine Werte (HmIP-eTRV-2)
    • A Gun
      A Gun last edited by
      ich bekomme in iobroker von meinem HmIP-eTRV-2 keine Werte.
      Ich habe einen eigenen Adapter für HMIP in iobroker angelegt, aber ich bekomme keine Werte.
      Das sieht dann so aus:
      Was mache ich falsch?
      duffy6
        Homoran Global Moderator Administrators @A Gun last edited by
        @a-gun sagte in Homematic IP - keine Werte (HmIP-eTRV-2):
        ??? oder meinst du separate hm-rpc Instanz?
        zeigen!
        A Gun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • A Gun
          A Gun @Homoran last edited by A Gun
          @Homoran
          und
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Homematic IP - keine Werte (HmIP-eTRV-2):
            zeigen!
            rega ist erst eunmal uninteressabt.
            A Gun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A Gun
              @Homoran
              Du meinst, ob ich eine separate RPC-Instanz habe?
              Ja, das habe ich:
                @a-gun wer versteckt sich hinter der .59?
                due CCU oder ioBroker?
                du hast duese IP bei beiden drin
                • A Gun
                  @Homoran
                  die 192.168.133.59 ist die IP der Homematic CCU, die auf einem Raspberry läuft.
                  Ich habe keinen HMIP-Access Point, da läuft bei mir über die CCU.
                    die hast du aber als Callback Adresse eingetragen. Da muss die IP des ioBroker rein, wenn du schon 0.0.0.0 in den Haupteinstellungen nimmst.
                    Warum eigentlich?
                      paul53 @A Gun last edited by
                      @a-gun
                      Lesen bildet.
                      • A Gun
                        @Homoran
                        Oha, eben sehe ich es erst, habe ich gleich geändert.
                        Leider klappt es immer noch nicht 😞
                          und warum nicht?
                          was steht om debug log?
                          • A Gun
                            Reicht das? Oder brauchst du noch mehr Infos?
                            Homematic-CCU: 192.168.133.59
                            iobroker (Docker Instanz auf Synology NAS): 192.168.133.102
                            2022-11-26 16:55:50.967 - info: hm-rega.0 (22778) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-11-26 16:55:51.004 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                            2022-11-26 16:55:51.023 - info: hm-rega.0 (22778) terminating
                            2022-11-26 16:55:51.024 - info: hm-rega.0 (22778) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-11-26 16:55:51.600 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-11-26 16:55:51.613 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                            2022-11-26 16:55:51.621 - info: hm-rpc.0 (26543) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-11-26 16:55:51.627 - info: hm-rpc.0 (26543) xmlrpc -> 192.168.133.59:2001/ init ["http://192.168.133.102:2001",""]
                            2022-11-26 16:55:51.635 - info: hm-rpc.0 (26543) Disconnected
                            2022-11-26 16:55:51.636 - info: hm-rpc.0 (26543) terminating
                            2022-11-26 16:55:51.638 - info: hm-rpc.0 (26543) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-11-26 16:55:51.676 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                            2022-11-26 16:55:52.203 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-11-26 16:55:52.430 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                            2022-11-26 16:55:52.437 - info: hm-rpc.1 (26614) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-11-26 16:55:52.438 - info: hm-rpc.1 (26614) binrpc -> 192.168.133.59:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.133.102:8701",""]
                            2022-11-26 16:55:52.442 - info: hm-rpc.1 (26614) Disconnected
                            2022-11-26 16:55:52.448 - info: hm-rpc.1 (26614) terminating
                            2022-11-26 16:55:52.450 - info: hm-rpc.1 (26614) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-11-26 16:55:52.474 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                            2022-11-26 16:55:53.002 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-11-26 16:55:53.335 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
                            2022-11-26 16:55:53.341 - info: hm-rpc.2 (2381) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-11-26 16:55:53.343 - info: hm-rpc.2 (2381) xmlrpc -> 192.168.133.59:2010/ init ["http://192.168.133.102:2010",""]
                            2022-11-26 16:55:53.375 - info: hm-rpc.2 (2381) Disconnected
                            2022-11-26 16:55:53.379 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 send kill signal
                            2022-11-26 16:55:53.376 - info: hm-rpc.2 (2381) terminating
                            2022-11-26 16:55:53.386 - info: hm-rpc.2 (2381) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-11-26 16:55:53.935 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-11-26 16:55:54.050 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2645
                            2022-11-26 16:55:55.249 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2665
                            2022-11-26 16:55:56.100 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2676
                            2022-11-26 16:55:56.497 - info: hm-rega.0 (2645) starting. Version 3.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-11-26 16:55:56.891 - info: hm-rega.0 (2645) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                            2022-11-26 16:55:56.988 - info: hm-rega.0 (2645) ReGaHSS 192.168.133.59 up
                            2022-11-26 16:55:57.240 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 2691
                            2022-11-26 16:55:57.352 - info: hm-rega.0 (2645) time difference local-ccu 0s
                            2022-11-26 16:55:58.895 - info: hm-rpc.0 (2665) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-11-26 16:55:59.283 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                            2022-11-26 16:55:59.285 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.133.59:2001/ with ["http://192.168.133.102:2001","buanet-iobroker1:hm-rpc.0:d904531dff5457663aeb0822b1eba18d"]
                            2022-11-26 16:55:59.363 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc <- system.listMethods ["buanet-iobroker1:hm-rpc.0:d904531dff5457663aeb0822b1eba18d"]
                            2022-11-26 16:55:59.378 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc <- listDevices ["buanet-iobroker1:hm-rpc.0:d904531dff5457663aeb0822b1eba18d"]
                            2022-11-26 16:55:59.428 - info: hm-rpc.1 (2676) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-11-26 16:55:59.501 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc -> 111 devices
                            2022-11-26 16:55:59.568 - info: hm-rpc.0 (2665) Connected
                            2022-11-26 16:55:59.721 - info: hm-rpc.1 (2676) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
                            2022-11-26 16:55:59.723 - info: hm-rpc.1 (2676) binrpc client is trying to connect to 192.168.133.59:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.133.102:8701","buanet-iobroker1:hm-rpc.1:cd63876645f45ebeee01d2cb2ad307f5"]
                            2022-11-26 16:55:59.990 - info: hm-rpc.1 (2676) binrpc -> listDevices 57
                            2022-11-26 16:56:00.110 - info: hm-rpc.1 (2676) new CUxD devices/channels after filter: 0
                            2022-11-26 16:56:00.112 - info: hm-rpc.1 (2676) Connected
                            2022-11-26 16:56:00.273 - info: hm-rpc.2 (2691) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-11-26 16:56:00.430 - info: hm-rpc.2 (2691) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                            2022-11-26 16:56:00.433 - info: hm-rpc.2 (2691) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.133.59:2010/ with ["http://192.168.133.102:2010","buanet-iobroker1:hm-rpc.2:d1925a274f2e8b0574e647b136e71637"]
                            2022-11-26 16:56:00.546 - info: hm-rpc.2 (2691) Connected
                            2022-11-26 16:56:01.501 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.1 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:1"
                            2022-11-26 16:56:01.514 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.2 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:2"
                            2022-11-26 16:56:01.527 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.3 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:3"
                            2022-11-26 16:56:01.543 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.4 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:4"
                            2022-11-26 16:56:01.558 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.5 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:5"
                            2022-11-26 16:56:01.580 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.6 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:6"
                            2022-11-26 16:56:01.595 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.7 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:7"
                            2022-11-26 16:56:01.599 - info: hm-rega.0 (2645) request state values
                            2022-11-26 16:56:02.407 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200004.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                            2022-11-26 16:56:02.803 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200005.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                            2022-11-26 16:56:03.032 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200001.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                            2022-11-26 16:56:03.163 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200002.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                            2022-11-26 16:56:03.419 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200007.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                            2022-11-26 16:56:03.605 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200003.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                            2022-11-26 16:56:03.779 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200006.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                            2022-11-26 16:56:04.841 - info: hm-rega.0 (2645) Updated all datapoints
                            2022-11-26 16:56:04.864 - info: hm-rega.0 (2645) got 36 variables
                            2022-11-26 16:56:05.224 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rega.0.6131" has value "-5.206074" less than min "0"
                            2022-11-26 16:56:05.310 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rega.0.6914" has value "-0.026" less than min "0"
                            2022-11-26 16:56:05.472 - info: hm-rega.0 (2645) added/updated 36 variables
                            2022-11-26 16:56:05.473 - info: hm-rega.0 (2645) deleted 0 variables
                            2022-11-26 16:56:05.493 - info: hm-rega.0 (2645) got 43 programs
                            2022-11-26 16:56:06.713 - info: hm-rega.0 (2645) added/updated 43 programs
                            2022-11-26 16:56:06.714 - info: hm-rega.0 (2645) deleted 0 programs
                            2022-11-26 16:56:06.736 - info: hm-rega.0 (2645) update rooms to enum.rooms
                            2022-11-26 16:56:06.799 - info: hm-rega.0 (2645) update functions to enum.functions
                            2022-11-26 16:56:06.849 - info: hm-rega.0 (2645) update favorites to enum.favorites
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @A Gun last edited by Glasfaser
                              iobroker (Docker Instanz auf Synology NAS😞 192.168.133.102
                              Das sollte am Thread -Start schon angegeben werden !
                              Hast du die Ports freigegeben / weitergeleitet im Container
                              A Gun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • A Gun
                                A Gun @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                Heureka!!! Danke, das war der entscheidende Tipp!
                                Wie blöd von mir! Hätte ich auch wirklich dazuschreiben sollen (schäm)
                                • Glasfaser
                                  Nee ...
                                  war schon viel früher , steht alles im Link 😉
                                  A Gun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • A Gun
                                    @glasfaser
                                    Hab ich tatsächlich gelesen - aber wohl ÜBERlesen 🤦‍♂️
                                    742
