    4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @Zelly last edited by
      @zelly
      Okay...
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker update
      Zelly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Zelly
        Zelly @Thomas Braun last edited by
        so... ist jetzt einmal durchgelaufen:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
        Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
        Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.1.0
        Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.4
        Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "geofency"     : 1.1.1    , installed 1.2.4
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.21
        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.6.0  [Updatable]
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.4
        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.10
        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "tuya"         : 3.9.4    , installed 3.7.2  [Updatable]
        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.10
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.5
        Kann ich jetzt wieder den iobroker starten?
        Ich vermute "Bullseye" muss nochmal separat installiert werden?
          Thomas Braun Most Active @Zelly last edited by Thomas Braun
          @zelly
          Dann zieh die Adapter jetzt auf den aktuellen Stand.
          Auf Bullseye kann u. U. online upgegraded werden.
          Ich hab das z. B. hier mal gemacht:
          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
          Ansonsten: Am besten eine frische Neuinstallation, Backup einspielen.
          • Zelly
            Hochziehen funktioniert bei mir leider nicht.
            Would you like to upgrade backitup from @2.4.12 to @2.5.4 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update backitup from @2.4.12 to @2.5.4
            host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
            NPM version: 8.19.2
            Installing iobroker.backitup@2.5.4... (System call)
            host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.5.4: 217
            So ist es mit allen Adaptern.
              @zelly
              Bitte immer vollständig posten.
              iobroker update backitup --debug
              Wird aber vermutlich mal wieder
              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
              sein.
              • Zelly
                also der Befehl brachte irgendwie nichts:
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update backitup --debug
                Used repository: backitup
                Error: unknown repository is active - "backitup". Known: stable, beta
                Im ioBroker das Upgrade direkt probiert... dabei wurde es mit "npm ERR! code ENOTEMPTY" abgebrochen:
                $ iobroker upgrade backitup@2.5.4 --debug
                NPM version: 8.19.2
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-24T22_00_30_809Z-debug-0.log
                ERROR: Process exited with code 25
                Also jetzt den Befehl aus dem Link ausführen?
                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                Es handelt sich ja um die Fehlermeldung 25
                  @zelly sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                  iobroker repo list
                  sagt?
                  Den Befehl aus dem Link kannst du aber unabhänigig davon schon mal ausführen.
                  • Zelly
                    @thomas-braun said in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                    iobroker repo list
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                    Active repo(s): stable
                    pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                      @zelly
                      iobroker upgrade backitup --debug
                      ist der richtige Befehl.
                      • Zelly
                        Hi, kurzer Zwischenstand.... ich habe es tatsächlich geschafft die Adapter upzugraden! Vielen Dank! 🙂
                        Ohne deine Hilfe, hätte ich den Raspi schon lange in die Tonne geworfen!
                        Allerdings bei der Umstellung auf bullseye ist ein ein Problem aufgetreten.... Mein Raspi wird im Netzwerk nicht mehr gefunden... Alles nach Anleitung durchgeführt... Und bei reboot keine reaktion
                        Ich habe mich bereits durch das Forum gelesen, aber hat bei mir nichts gebracht. Ich werde mich bei dem Thema nochmal melden (https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye)
                          @zelly
                          Mach ein eigenes Thema dazu auf.
                          13163
