    4. [Vorlage] Konfigurierte Script um States zu zahlen [lowbat, dimmer, shutter, chromecast, etc]
      Smartuser last edited by
      @pix:
      Hallo Smartuser,
      du kannst den Gerätetyp eines Objektes in einer Subscription (on())so abfragen
      getObject(obj.deviceId).native.TYPE
      Dein Geräte ist ein HM-SCI-3-FM
      Angepasst auf das Skript also musst du an entsprechender Stelle einfügen:
      var device_shortname = getObject(id.deviceId).native.TYPE;
      if (device_shortname !== "HM-SCI-3-FM") {
        // Zählung ausführen
      Pix `
      Hallo Pix,
      vielen danke für deine Hilfe.
      Leider komme ich damit nicht weiter.
      Kannst du das bitte etwas ausführlicher erklären, bzw. wie ich das ins script einbaue.
        Ich push den Beitrag nochmal … 😉
        Vielleicht kann doch noch jemand helfen.
          pix last edited by
          Ich nutze das Skript (noch) nicht, aber versuche mal diesen Teil der Funktion
          selector.each(function (id, i) {
                      var status = getState(id).val;
                      var obj    = getObject(id);
                      if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                          (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                          //Get parent object
                          var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                          var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                          var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                          //remember device name
                          d_list.push(deviceObject.common.name);
                      ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
          durch diese Zeilen zu ersetzen:
                      // zum debug, kann später gelöscht werden
                      log(getObject(id.deviceId).native.TYPE);
                      // Ende debug kann gelöscht werden
                      if (getObject(id.deviceId).native.TYPE !=="HM-SCI-3-FM") {
                             //Get parent object
                      } else log('Gerät "HM-SCI-3-FM" wird nicht mitgezählt');
          Pix
          EDIT 17.7.17: Diese Änderung funktioniert nicht.
          Dieses Skript funktioniert (aber nur bei Änderungen in dem benannten Gerät):
          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2651#p23393
          ! //Add device rules
          addDeviceCounter("lowbat", $('channel[state.id=.LOWBAT]'), true);
          addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=
          .STICKY_UNREACH]'), true);
          addDeviceCounter("unreach", $('channel[state.id=.UNREACH]'), true);
          addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=
          .CONFIG_PENDING]'), true);
          addDeviceCounter("open_windows", $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=.STATE]'), true);
          addDeviceCounter("on_lights", $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=
          .LEVEL]'), function(state){return state>0;});
          addDeviceCounter("open_shutters", $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=.LEVEL]'), function(state){return state>0;});
          addDeviceCounter("playing_music", $('channel[state.id=audio-.playing]'), true);
          • Code - do not change anything bellow this line *
          ! function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
          ! //Total amount of devices found by selector
          var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
          createState(state_total, 0);
          //List of devices that match condition
          var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
          createState(state_list, "");
          //Number of devices that match condition
          var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
          createState(state_counter, 0);
          ! function countDevs(obj) {
          var d_count = 0;
          var d_list = [];
          ! selector.each(function (id, i) {
          //Get parent object
          ! log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
          ! setState(state_list, d_list.join('
          setState(state_counter, d_list.length);
          setState(state_total, d_count);
          ! //Re-evaluate when a device status changes
          selector.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
          log(getObject(obj.deviceId).native.TYPE);
          if (getObject(obj.deviceId).native.TYPE !=="HM-SCI-3-FM") { //
          countDevs(obj);
          ! //Re-evaluate each hour
          schedule("
          /60 * * * *", countDevs);
          //Evaluate for the first time
          countDevs();
            @pix:
            Ich nutze das Skript (noch) nicht, aber versuche mal diesen Teil der Funktion `
            Danke für deine Hilfe.
            Mit der Anpassung des Scriptes erhalte ich folgende Fehlermeldung:
            Log im script-editor:
            > javascript.0 script.js.Scripte.States_zaehlen_neu: TypeError: Cannot read property 'native' of null at script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:37:39 at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1212:33) at countDevs (script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:32:18) at addDeviceCounter (script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:70:5) at script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:2:1
            iobroker console:
            ` > javascript.0 2017-07-16 15:47:20.950 error at script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:2:1
            javascript.0 2017-07-16 15:47:20.950 error at addDeviceCounter (script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:70:5)
            javascript.0 2017-07-16 15:47:20.950 error at countDevs (script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:32:18)
            javascript.0 2017-07-16 15:47:20.950 error at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1212:33)
            javascript.0 2017-07-16 15:47:20.950 error at script.js.Scripte.States_zaehlen_neu:37:39
            javascript.0 2017-07-16 15:47:20.950 error script.js.Scripte.States_zaehlen_neu: TypeError: Cannot read property 'native' of null
            javascript.0 2017-07-16 15:47:20.909 warn Object "undefined" does not exist
            javascript.0 2017-07-16 15:47:20.757 info Start javascript script.js.Scripte.States_zaehlen_neu `
            • BBTown
              BBTown last edited by
              @Elitepain77:
              Habe bei den Dimmern noch über .state die Lichter eingebaut. `
              Moin Chris,
              magst Du die von dir erwähnte Erweiterung hier noch posten?
                pix last edited by
                hab mir das Skript nun auch installiert und bin sehr zufrieden. Gutes Skript!
                Ich habe die Ausklammerung eines HM-Geräts jetzt auch hinbekommen. Oben habe ich's schon editiert, der Abfangcode funktioniert nur in der Subscription ( selektor.on() ).
                Hier das neue Skript:
                var d_count = 0;
                var d_list = [];
                //Get parent object
                if (getObject(obj.deviceId).native.TYPE !=="HM-SCI-3-FM") { // Hier ggf. mit OR || weitere Geräte einfügen
                countDevs(obj);
                } else log('Gerät ' + getObject(obj.deviceId).native.TYPE + ' wird nicht mitgezählt');
                schedule("
                countDevs();
                Pix
                  @pix:
                  var d_count = 0;
                  var d_list = [];
                  //Get parent object
                  countDevs(obj);
                  schedule("
                  countDevs();
                  Pix `
                  Pix … danke für deine Arbeit.
                  Leider wird das "HM-SCI-3-FM - Device" bei mir immer noch mit gezählt.
                  Muss ich noch etwas beachten?
                    tesso last edited by
                    Schönes Skript.
                    Mir fehlen die Fensterdrehgriffkontakte HM-Sec-RHS.
                    Ich sehe im Skript die Abfrage
                    addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
                    Woher weiß ich welche Geräte vom Type Shutter_Contact sind und welcher Typ der Drehgriff ist?
                    Dann würde ich versuchen das Skript zu erweitern.
                      @Smartuser:
                      @pix:
                      var d_count = 0;
                      var d_list = [];
                      //Get parent object
                      countDevs(obj);
                      schedule("
                      countDevs();
                      Pix `
                      Gruß `
                      Hallo Pix,
                      könntest du da bitte nochmal drüberschauen?
                      Bei mir funktioniert das "ausklammern" nicht.
                        pix last edited by
                        hier dann noch eine angepasste Version des Skriptes. Es werden nun für den Fenster-Zähler nur RHS (Rotate-Handle-Sensor) berücksichtigt, <u>keine</u> optischen oder magnetischen Tür-Fenster-Kontakte (TFK, Typen: HM-Sec-SCo, HM-Sec- SC2, HM-Sec- SC).
                        Ausserdem gibt es nun eine Blacklist, in welcher die nicht zu beachtenden Typen aufgelistet werden (bitte selbst editieren). Zum Test ist hier der Typ HM-Sec-RHS auch eingetragen. Es macht natürlich keinen Sinn, erst das Skript auf RHS umzubiegen und diese Sensoren dann auszuklammern. "HM-Sec-RHS" steht also nur zum Debug in der Blacklist. Also bitte nach den ersten Test rausnehmen…
                        /* Test Zähler
                        ! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2651#p23393
                        ! von Vegetto
                        ! 17.07.2017 eingebaut
                        30.07.2017 Blacklist
                        RHS Typ
                        ! const logging = true;
                        ! const blacklist = ['HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-RHS']; //Hier Gerätetyp eintragen, der nicht beachtet werden soll
                        .LOWBAT]'), true);
                        addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=.STICKY_UNREACH]'), true);
                        .UNREACH]'), true);
                        addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=.CONFIG_PENDING]'), true);
                        //addDeviceCounter("open_windows", $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=
                        .STATE]'), true);
                        addDeviceCounter("open_windows", $('channel{TYPE=ROTARY_HANDLE_SENSOR}[state.id=.STATE]'), function(state){return state>0;}); // liefert 0,1,2
                        var state_total = 'System.deviceCounter.' + name + '.total';
                        var state_list = 'System.deviceCounter.' + name + '.list';
                        var state_counter = 'System.deviceCounter.' + name + '.counter';
                        var d_count = 0;
                        var d_list = [];
                        //Get parent object
                        ! if (logging) log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                        var device_type = getObject(obj.deviceId).native.TYPE;
                        if (logging) log('Zähler Skript - Auslösender Aktor vom Typ: ' + device_type);
                        var dontcount = (blacklist.indexOf(device_type) != -1) ? true : false;
                        if (dontcount) log('Geräte vom Typ ' + device_type + ' stehen in der Blacklist und werden nicht gezählt');
                        else countDevs(obj);
                        schedule("
                        countDevs();
                        ! Edit: logging nach den ersten Tests bitte auf false stellen
                        Pix
                          @pix:
                          /* Test Zähler
                          ! von Vegetto
                          RHS Typ
                          .LOWBAT]'), true);
                          .UNREACH]'), true);
                          .STATE]'), true);
                          var d_count = 0;
                          var d_list = [];
                          //Get parent object
                          schedule("
                          countDevs();
                          Pix `
                          Hallo Pix,
                          keine Ahnung woran es liegt, aber bei mir wird auch mit dem aktellen Script das "HM-SCI-3-FM - Device" mitgezählt 😐
                          Sonst funktioniert das Script 1a.
                          Hier der Log beim Starten:
                          18:38:00.088	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Scripte.State_Counter
                          18:38:00.971	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Scripte.State_Counter
                          18:38:00.972	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: lowbat(42):
                          18:38:00.973	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: sticky_unreach(32):
                          18:38:00.973	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: unreach(32):
                          18:38:00.974	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: config_pending(32):
                          18:38:00.975	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: open_windows(17): Eingangstür,Alarmanlagen Melder,Alarmanlagen Melder,Alarmanlagen Melder,Fenster Badezimmer,Fenster Ben,Fenster Gäste-WC,Fenster Partyzimmer 2
                          18:38:00.975	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: on_lights(0):
                          18:38:00.975	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: open_shutters(6): Rollladen Küche,Rollladen Schlafzimmer,Rollladen Wohnzimmer,Rollladen Gäste-WC,Rollladen Esszimmer,Rollladen Partyzimmer
                          18:38:00.975	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: playing_music(0):
                          18:38:00.976	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: registered 161 subscriptions and 8 schedules
                          Hier noch beim Öffnen eines zusätzlichen Fensters
                          18:38:42.327	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Zähler Skript - Auslösender Aktor vom Typ: HM-Sec-SCo
                          18:38:42.328	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: open_windows(17): Eingangstür,Alarmanlagen Melder,Alarmanlagen Melder,Alarmanlagen Melder,Fenster Badezimmer,Fenster Ben,Fenster Gäste-WC,Fenster Wohnzimmer 1,Fenster Partyzimmer 2
                          Wie du siehst werden immer die 3 Kanäle des "HM-SCI-3-FM - Device" mitgezählt (Alarmanlagen Melder,Alarmanlagen Melder,Alarmanlagen Melder)
                            pix last edited by
                            kann es denn sein, dass der Typ evtl nicht HM-SCI-3-FM ist? Ich kann nirgends eine Debugausgabe sehen. Kannst du den Alarmanlagenmelder mal den Status wechseln lassen?
                            Pix
                              @pix:
                              Pix `
                              hab ich eben etwa 4x gemacht.
                              Hier der Log:
                              22:58:00.110	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Zähler Skript - Auslösender Aktor vom Typ: HM-SCI-3-FM
                              22:58:00.112	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Geräte vom Typ HM-SCI-3-FM stehen in der Blacklist und werden nicht gezählt
                              22:58:00.838	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Zähler Skript - Auslösender Aktor vom Typ: HM-SCI-3-FM
                              22:58:00.839	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Geräte vom Typ HM-SCI-3-FM stehen in der Blacklist und werden nicht gezählt
                              22:58:02.345	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Zähler Skript - Auslösender Aktor vom Typ: HM-SCI-3-FM
                              22:58:02.347	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Geräte vom Typ HM-SCI-3-FM stehen in der Blacklist und werden nicht gezählt
                              22:58:03.852	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Zähler Skript - Auslösender Aktor vom Typ: HM-SCI-3-FM
                              22:58:03.853	[info]	javascript.0 script.js.Scripte.State_Counter: Geräte vom Typ HM-SCI-3-FM stehen in der Blacklist und werden nicht gezählt
                                tempestas last edited by
                                Mal eine blöde Frage:
                                gibt es eine elegante Lösung, von HmIP duie LOW_BAT (nicht LOWBAT) Stato abzufragen, aber mit in den lowbat counter aufzunehmen? Geht bestimmt einfach, ich bin leider gescheitert.
                                  @Pix
                                  Kannst du dir das bitte nochmal anschauen?
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=77860#p77860
                                  Hilft dir der Log weiter?
                                    pix last edited by
                                    Ja manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht! :lol:
                                    Die von mir abgeänderte Subscription prüft, ob das auslösende Gerät in der Blacklist steht. Wenn nicht, startet es die Funktion countDev(). Allerdings wird diese Funktion auch standardmäßig bei Skriptstart und jede Stunde gestartet. Und zwar ohne vorherige Prüfung. Deshalb der Fehler.
                                    Auf die Schnelle bitte am Schluss erstmal die beiden Zeilen auch och auskommentieren:
                                    //schedule("*/60 * * * *", countDevs);
                                    //countDevs();
                                    Man müsste also die Abfrage nach der Blacklist eigentlich in die Funktion countDev() packen.
                                    Pix
                                      pix last edited by
                                      Hallo,@tempestas:
                                      gibt es eine elegante Lösung, von HmIP duie LOW_BAT (nicht LOWBAT) Stato abzufragen, aber mit in den lowbat counter aufzunehmen? Geht bestimmt einfach, ich bin leider gescheitert. `
                                      schon mal versucht, das Skript oben um diese Zeile zu ergänzen?
                                      addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                           true);
                                      Pix
                                        @pix:
                                        //countDevs();
                                        Pix `
                                        Ok, danke … ich habe beide Zeilen auskommentiert.
                                        Den Rest mit "deinen" Funktionen ist mir zu hoch :lol:
                                          FuXXz last edited by
                                          ist es möglich Homematic IP Geräte mit einzuschließen? Ich habe z.B. den HM IP Fensterkontakt HmIP-SWDO-I
                                          Viele Grüße
                                          • Dutchman
                                            @FuXXz:
                                            Viele Grüße `
                                            sind die datenpunkte fuer IP den anders als welche im script benutzt werden ?
                                            addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                      true);
                                            addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
                                            addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
                                            addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
                                            addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
                                            addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
                                            addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
                                            45
                                            9715
