    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • BananaJoe
      irgendwie wird das noch ein "Kästenchen-Framework" ... Kasten definieren + von-nach-hin Verbindung und Richtung basierend auf Werten zu anderen Kasten, pro Kasten maximal 4 Stück ... fehlt noch das automatische Routing der Verbindungen ...
      • da_Woody
        da_Woody @Ralla66 last edited by
        @ralla66 sorry, bin schon leise... 😉
        mit den balkendingens kenn ich mich nicht aus... 😞
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @da_Woody last edited by Ralla66
          @da_woody
          bin auch nur User ohne Kenntnisse 🙂
          son Benutzerdefiniertes Element IO wäre doch Cool.
          Genug Verwirrung gestiftet, bin Weg 3 2 1 -------------------------->>
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer @SKB last edited by
            @SKB Ich wollte dir mal Rückmeldung geben! Sehr schönes Widget. Habe ich gleich mal bei mir ausprobiert, nachdem am Montag meine Anlage in Betrieb genommen wurde.
            Soweit klappt alles prima. Ich musste ein kleines Javascript machen, um die Akkuladung richtig zu realisieren. Das liegt aber nicht am deinem Widget, sondern an meinem Wechselrichter. Der Zeigt für das Laden und Entladen des Akkus keine Minuswerte. Der Wechselrichter zeigt einem das Laden/Entladen nur über ein Bit in einem Byte Register an.
            Was ich noch schön fände, wenn man die Datenpunkte noch anders ausrichten könnte. Das Viereck braucht viel Platz im Widget. Platzsparender wäre so etwas hier:
            Aber das ist schon jammern auf sehr hohem Niveau! Prima gemacht. Weiter so!
            Gruß Lars
            • Bostil
              Bostil last edited by
              Ein geniales Widget, super!!!
              Bekommt man die Anordnung noch etwas optimiert?
              • wendy2702
                hatte ich das Falsch gelesen oder sollte dieses Verhalten und der "breite" Rand link nicht mit der aktuellen Version anders sein?
                Und gibt es jetzt eine Möglichkeit den Hintergrund transparent zu bekommen?
                da_Woody SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  da_Woody @Bostil last edited by
                  @bostil welche optimierung meinst du? abstände? du kannst die dinger ja selbst definieren in der größe.
                  • da_Woody
                    da_Woody @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                    ?, bei mir hatte es da noch nie einen hintergrund...
                    • wendy2702
                      wendy2702 @da_Woody last edited by wendy2702
                      @da_woody Ich meine den bei denn Verbrauchern/Erzeugern. Also bei mir in den Kreisen.
                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Das kommt In der nächsten Version.
                        • SKB
                          @wendy2702 Du musst den Rahmen ja erstmal größer ziehen, damit die Elemente sichtbar sind. Dann ist der Platz rechts nicht mehr sichtbar.
                          Möchtest Du es kleiner, so musst Du aktuell noch die Höhe anpassen, da es nur dort "responsive" ist.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @SKB last edited by
                            @skb Danke. Meinst du das iframe Widget oder welchen Rahmen?
                            Da ist der Rahmen rechts bei mir recht breit bis die Elemente sichbar sind.
                            SKB M Eisbaeeer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              @wendy2702 sollte, wenn der iframe Rahmen in der Höhe kleiner wird, besser passen.
                              Sonst kümmere ich mich natürlich darum 🙂
                                ManfredHi @SKB last edited by
                                @skb said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                                Ich habe genau das gleiche Problem. Ich muss das iframe rechts um einiges größer machen, sonst werden die einzelnen Elemente rechts abgeschnitten.
                                Bei einer fixen vis-Breite, habe ich dann das Problem, dass das iframe über die eingestellt Breite hinausgeht und mir das dann im fullybrowser verkleinert angezeigt wird.
                                  Maxtor62 @wendy2702 last edited by
                                  Hi, bei der Version 2.1.3 ist der Rahmen so wie er sein soll.
                                    ManfredHi last edited by
                                    @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                                    Nein, stimmt nicht.
                                    Sobald man keine Batterie aktiviert hat (welche normalerweise links ist), funktioniert es nicht richtig.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Maxtor62 last edited by
                                      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                                      kann ich nicht bestätigen.
                                      Aber liegt vermutlich daran, dass ich nicht mehr wie meine 3 Kästchen benötige.
                                        Maxtor62 @Negalein last edited by
                                        @negalein sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                                        Ok, habe ich so noch nicht probiert, hab halt ne Batterie.
                                        Aber sag mir doch bitte wie Du diesen tollen Screenshot machst. Bin halt schon kurz vor der Rente😊
                                        • wendy2702
                                          OK.
                                          Ich bin mit meinem Rand nicht alleine. Das beruhigt mich 😉
                                          • Negalein
                                            mit Screen2Gif
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179570
