      Matze_HH @Kuckuckmann last edited by
      @kuckuckmann
      😲 Das ist mal ein Script. Welchen Teil muss ich verwenden? Oder muss ich dem kompletten Script leben einhauchen (Lebensaufgabe 🙂 )
        Kuckuckmann @Matze_HH last edited by Kuckuckmann
        @matze_hh
        eigentlich musst Du nur die Basissettings konfigurieren, dann funktioniert das Skript schon. Die Meldungen sind darauf ausgelegt, dass die PIN Eingabe geprüft wird und dann eine Ausgabe erfolgt ob diese erfolgreich war oder nicht.
        Zusätzlich wird dann der Alarmstatus mit ausgegeben. Das ist sind die NotifyText Blöcke wie zb. dieser:
        Wenn Du andere texte anzeigen lassen willst für die verschiedenen Status, dann musst Du eigentlich nur die grünen Textblöcke ändern. Es gibt vier verschiedene Textblöcke in dem Sinne für die verschiedenen Status.
        Ok, dieses Skript deckt nicht zu 100% Deinen Nutzungsfall, weil es auf die CardAlarm des Panels ausgelegt ist, es zeigt aber, dass man anhand von verschiedenen Abhängigkeiten, ein Info-Popup auf dem Panel aufgehen lassen kann.
        Je nachdem welche Alarmanlage Du angebunden hat musst Du natürlich den Datenpunkt abgreifen, der den Status Nacht Modus wiedergibt und dann im Änderungsfall entsprechend das Popup auf die Panels bringt.
        Bzgl. der Hintergrundfarbe musst Du mal hier einen andren Thread verfolgen, da ist @Armilar dabei etwas einzubauen.
        Ich hoffe das hilft dennoch.
        LG
        • Vumer
          Vumer @Armilar last edited by
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @ravenst0ne
          gibt da keine langen Diskussionen. Ist eine etwas aufwendigere Geschichte und auch schon des Öfteren erörtert.
          Daher
          • entweder selbst machen und "Pull Request" auf github einstellen
          • warten bis jemand einen Adapter schreibt
          • oder warten bis ich Zeit dafür finde...
          VG
          Hallo armilar,
          bitte nicht böse sein. Jeder weiß dass das nicht einfach ist. Aber wie Du hier feststellen kannst ist nicht jeder mit dem Script vertraut, alle möchten aber mitspielen. Und wenn man für sich alles angepasst hat, dabei nicht immer wissen was man da genau macht, ist es von unsere Seite wünschenswert wenn die User Einstellungen getrennt vom Hauptscript sind. Dann braucht man auch keine Angst haben neue Scripts zu testen. Aber nochmal, es ist ein Wunsch und nicht Verlangen.
          Ich Z.B. hab mit dem Nextion Editor im cardMedia einen shuffle butten erstellt. Kann mit dem button shuffle auch an und ausschalten, aber er leuchtet nicht wenn shuffle an ist :(.
          Oder hab noch immer nicht hinbekommen über MQTT-Adapter die beide Relais zu steuern 😉
          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by Armilar
            @vumer
            Bin nicht böse 😊 Wäre auch ein Wunsch von mir 😉
            Aber der muss sich auch erst umsetzen lassen, ohne sich weitere Möglichkeiten zu verbauen. Was wäre denn die Beste Methode? Namespaces vs. Module vs. Adapter? Und wenn Adapter, wie müsste das Frontend aussehen bzw. wie mächtig müsste es sein? Oder wenn Adapter, dann nur einen Backendadapter mit herkömmlichen Config-Skripten? Oder funktioniert bei Modulen der Austausch der Variablen und Konstanten zwischen beiden Teilen Bereichen, ohne dass irgendwelche festverdrahteten Namen und Verzeichnisse eingetragen werden müssen?
            Habe noch nicht den Ansatz gefunden, wie es leichter werden würde. Im Moment sieht es danach aus, als würde es eher schwieriger für den Endanwender werden und das sollte es aus meiner Sicht nicht sein... Wäre also kein großer Vorteil...
            Also wenn jemand (globalgalaktisch für alle) gut umsetzbare Vorschläge, dann bin ich dafür offen. Noch besser wäre es aus zeitlicher Sicht, wenn er es dann auch noch umsetzen würde und als "Pull Request" bereitstellt.
            Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst 😉 ? Ist aber prinzipiell eine gute Sache an sich, denn jeder kann am Projekt mitarbeiten. Wenn es da Probleme gibt, kann man das doch auch mit @joBr99 in einem Issue oder evtl. auch direkt besprechen. Und wenn dann alles rund ist, in das nächste Release mitnehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass andere an einer Shuffle-Funktion interessiert sind.
            Wir hängen aktuell noch etwas in der ioBroker TS-Script-Entwicklung hinterher (HA ist da schon etwas weiter) und jetzt kommen zunächst die Erweiterungen aus der 3.6.0 dran. Ich bin mir aber auch sicher, dass es relativ schnell eine 3.6.1 gibt, da das Panel künftig eine cardChart bekommen wird, die sich bereits im Test befindet. Ich spoiler mal kurz:
            In diesem Fall hat fumanchi (ioBroker User aber nicht im Forum) eine mega-dynamische Programmierung in der Nextion-HMI gemacht. Das Ding ist hochdynamisch und kann im Datenpunkt direkt aus z.B. influx befüllt werden.
            Aber mit dem kommenden Release (Ich Informiere euch, wenn die hochgeladen wird) kommen ebenfalls unglaublich viele neue Gimmicks. Und die Umsetzung und der Support erfolgt immer noch neben dem regulären Job... und die Doku muss dann ja auch noch erweitert werden.
            Das kommende Release beinhaltet ebenfalls eine separate Relais-Steuerung.
            So und jetzt arbeite ich noch etwas am Release 3.6.0 - sonst wird's Weihnachten 😉
            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Elluminatus last edited by Elluminatus
              Hallo liebe Community, ich versuche hier gerade ein weiteres NSPanel mit dem aktuellen TS Skript zum laufen zu bringen. Alle Schritte waren bisher erfolgreich. Nur beim Starten des Skriptes bekomme ich folgende Meldung:
              script.js.common.NSPanel.WT_KE_WS: TypeScript compilation failed: let ChartDemo: PageChart = { ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. SendToPanel(GenerateChartPage(<PageChart>page)); ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. function GenerateChartPage(page: PageChart): Payload[] { ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart)[]; ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. subPages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart)[]; ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart | null); ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart | null); ^ ERROR: Cannot find name 'PageChart'. pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart)[]; ^ ERROR: Property 'pages' of exported interface has or is using private name 'PageChart'. subPages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart)[]; ^ ERROR: Property 'subPages' of exported interface has or is using private name 'PageChart'. button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart | null); ^ ERROR: Property 'button1Page' of exported interface has or is using private name 'PageChart'. button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageQR | PageEntities | PageGrid | PagePower | PageChart | null); ^ ERROR: Property 'button2Page' of exported interface has or is using private name 'PageChart'.
              Dies läßt mich vermuten, das ich hier noch irgendwo eine Änderung vornehmen muss, weil scheinbar die Button von meinem NSPanel noch mit den Relais verknüpft sind?
              rule2 0
              habe ich aber ausgeführt. Könnt Ihr mir helfen, in der Suche konnte ich mittels Suchaufrufen wie NSPanel Pagechart oder NSPanel Property nichts passendes finden. Ach so Javascript 6.1.3 ist installiert.
              Danke für Eure Hilfe.
              Gruß Elluminatus
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
                @elluminatus
                Das aktuelle TS-Script hat einen Fehler aus dem letzten "Pull Request". Es ist anscheinend nicht ganz vollständig. Daher das nachfolgende 3.5.0.5 aus der Historie benutzen. Mit dem cardChart sind nicht alle Parameter in den Types gelandet.
                https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/5f51d9ad0cdee1ebcec83ad649b60d74f1d3d9b0/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  Elluminatus @Armilar last edited by
                  @armilar WIe immer lieben Dank!
                  • Armilar
                    @elluminatus
                    Sorry, hatte es heute ebenfalls bemerkt, aber aufgrund des anstehenden Updates noch keine Änderung eingespielt.
                      @armilar na ja es gibt ja nun wirklich schlimmeres und vor allem auch wichtigeres. Nicht der Rede wert.
                      Zweite kleine Frage: Ich bekomme in Javaskript die Warnung:
                      script.js.common.NSPanel.WT_KE_WS: get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
                      script.js.common.NSPanel.WT_KE_WS: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                      Gibt es da auch so eine schnelle Lösung für? 🙂
                      Lieben Gruß Elluminatus
                      • Armilar
                        @elluminatus
                        Ja, warten bis morgen... Das Skript führt mit jedem Start eine Überprüfung der Versionen durch. Github ist aber in der Anzahl der Anfragen beschränkt und liefert irgendwann keine Daten mehr. Daher die Warnung. Kannst du ignorieren. Nach einer gewissen Zeit hört das wieder auf...
                          @kuckuckmann
                          Ich hab dein Skript als Anlass genommen, mich da mal daran auszuprobieren.
                          Das kam dabei raus:
                          Jetzt müsste sich nur noch die Hintergrungfarbe wechseln, aber wenn da @Armilar dran ist, warte ich nochmal 🙂
                          Vielen Dank für die Hilfe und Motivation
                          K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @matze_hh
                            Coole Sache, freut mich dass ich Dir eine Anregung geben konnte.
                            Bzgl. der Hintergrundfarbe hoffe ich, dass ich da keine falsche Erwartungen geweckt habe. Ich glaube @Armilar hat das aktuell nur für den Screensaver vorbereitet, aber (noch) nicht für das NotifyPopup. Aber was nicht ist....Du weißt schon 😉
                            Vlt. noch ein ganz anderer Gedankenanstoß. Wie wäre es denn statt einer Farbe einfach ein Icon zu nutzen?
                            Schau mal in der Wiki habe ich eine Doku angefangen für das NotifyPopup Layout 2. Dieses bietet die Möglichkeit ein Icon links neben dem Text einzublenden und das wiederum kann eine beliebige Farbe haben 😉
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify---layout-2
                            LG
                            M Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Matze_HH @Kuckuckmann last edited by Matze_HH
                              @kuckuckmann
                              Sehr guter Vorschlag, der Abend wird lang 🙂
                              Danke 🙂
                              P.S. Kann ich das "PopUp" auch wieder beenden durch das Blockly?
                                @armilar Fein, das ist prima. Dann basteln wir mal alle weiter....
                                Gruß Elluminatus
                                  @matze_hh
                                  Wie wäre es z.B. mit dem Icon: 90bb42c6-334c-41af-96c2-dcf17f45d5dc-image.png
                                  Icobs gibt es übrigens hier: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                  Zu Deiner Frage: ja das geht, Du musst halt nur die Textfelder leeren. Oder Du nutzt den Timer Datenpunkt popupNotifySleepTimeout, dann geht es nach einer definierten Zeit wieder weg oder durch einen Klick auf OK.
                                  Update: By the way: Wenn Du mit der Doku arbeitetest, lass mich mal wissen was ggf. fehlt oder wo Du stolperts, damit ich das versvollständigen kann 😉
                                  LG
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by
                                    @matze_hh sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Ja warte noch... ich gebe schon Gas... 😉
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                                      @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Nehmt bei der popupNotify Icons oder Schriftfarben. Die popUpNotify hat per Definition in der HMI keine Backgroundcolors
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        joBr99 last edited by
                                        @matze_hh said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Es sollte auch möglich sein exitPopup zum Panel zu senden, das sollte die popupNotificantion auch beenden.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                          Der erste Teil ist erledigt. Morgen etwas mehr Beschreibungen und Dokumentationen...
                                          • Armilar
                                            @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Shuffle ist gestern noch in die DEV gekommen... Also mit Release 3.6.1 demnächst
                                            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6650304
