    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Bert 0 last edited by
      @bert-0 Zeige uns doch mal deine Einstellungen. Ich denke, du hast keine Absenktemperatur für "Fenster auf" konfiguriert, sondern nur die minimale Temperatur... Minimale Temperatur wird nr verwendet, um das unterste Limit bei Berechnungen zu begrenzen...
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @fir3drag0n last edited by
        @fir3drag0n sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
        Nach meinem Verständnis könnte ich diesen ja dann als Aktor (Ein/Aus) nutzen - oder?
        Es gibt eine einfache ein/aus-Regelung. Dabei wird ein Aktor eingeschaltet, wenn die aktuelle Temperatur niedriger als die Solltemperatur ist und wieder ausgeschaltet, wenn die Solltemperatur erreicht ist. Ob das in deinem Fall funktioniert, kann ich so nicht sagen....
          Bert 0 @Rene_HM last edited by
          @rene_hm
          Bitte nicht wundern, ich habe erst mal n ur zum testen das Arbeitszimmer und den Flur konfiguriert:
          Und das sind die Einstellungen im Profil:
          Bert
            fir3drag0n @Rene_HM last edited by
            @rene_hm besten Dank. Ich habe das mal ausprobiert, aber als Werte nimmt Tado nur "ON" oder "OFF" an:
            heatingcontrol.0
            2022-11-26 11:33:57.779	error	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power no success after trial 6 because ack not set! {"val":true,"ack":false,"ts":1669458835867,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1669458834321}
            tado.0
            2022-11-26 11:33:56.012	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
            heatingcontrol.0
            2022-11-26 11:33:55.864	info	State value to set for "tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power" has to be type "string" but received type "boolean"
            heatingcontrol.0
            2022-11-26 11:33:55.778	warn	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power trial 5
            tado.0
            2022-11-26 11:33:54.454	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
            heatingcontrol.0
            2022-11-26 11:33:54.311	info	State value to set for "tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power" has to be type "string" but received type "boolean"
            heatingcontrol.0
            2022-11-26 11:33:54.040	warn	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power trial 4
            tado.0
            2022-11-26 11:33:51.854	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
            kann ich das irgendwie fixen?
            • Rene_HM
              @bert-0 und wie steht der Datenpunkt
              heatingcontrol.0.Profiles.1.Esszimmer.absolute.WindowOpenDecrease
                Bert 0 @Rene_HM last edited by Bert 0
                @rene_hm
                so, ist aber das Arbeitszimmer.
                Bert
                • Rene_HM
                  @bert-0 habe das log nochmal geprüft.
                  Du hast die Option "ThermostatHandlesWindowOpen" aktiviert. Dann reduziert der Adapter nicht sondern geht davon aus, dass das Thermostat das selbst macht...
                  • Rene_HM
                    im Adapter selbst nicht. als workaround könntest du ein script dazwischen schalten, was aus true on und aus false off macht...
                      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                      Das war es. Danke. Wo finde ich den Punkt in den Objekten? oder wird er nur in den Instanzen verwaltet?
                        @rene_hm merci, habe es mit einem Alias gelöst.
                        • Rene_HM
                          @bert-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                          Das ist eine Einstellung im admin, es gibt keinen Datenpunkt dazu...
                            fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                            Ich habe noch ein paar Fragen: Und zwar nutze ich wie beschrieben derzeit die Tado App für die Umsetzung von Zeitplänen (ggf. werde ich das mal umstellen). Da Tado selbst aber keine Fenstersensoren unterstützt, würde ich ich diese gerne über Heatingcontrol einbinden. D.h. die Regelung der Solltemperatur nach unten, wenn Fenster auf.
                            Jetzt meine Fragen:
                            1. Wo kann ich die Zeitpläne in HC deaktivieren? Sodass er bei "Fenster offen" nur temporär die Solltemperatur runterregelt und danach wieder auf den Ursprungswert zurück?
                            2. Wo stelle ich ein, wie stark sich die Solltemperatur ändern, wenn ein offenes Fenster erkannt wird? Mir fehlt leider komplett der DP-Bereich "WindowOpenDecrease" - wie kann ich das einschalten?
                            selbes Problem wie hier:
                            @hohenbostler said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                            Hi hat hier jemand einen Tipp für mich .
                            Ich habe im Wohnzimmer ein Xiaomi Fensterkontakt. Und diesen als Sensor angelernt. ´
                            Als Fenster auf temp sind 20° eingestellt. Ist es nicht so dass wenn das Fenster offern ist die Temp in die aktuelle Periode eingetragen wird ? Leider sehe ich an meinem Tado Thermoastat nicht das sich die Temperatur senkt wenn ich das Fenster öffne.
                            • Rene_HM
                              gar nicht. Die Hauptfunktion des Adapters sind die Zeitplänen, und die lassen sich nicht deaktivieren...
                              Im admin in den Profileinstellungen Temperaturabsenkung auf relativ oder absolut stellen. Dann bekommst du die enstprechenden Datenpunkte.
                                fir3drag0n @Rene_HM last edited by fir3drag0n
                                @rene_hm das ist mir noch nicht bekannt - wie erhält man Zugriff zur Admin Seite? ich bin eigentlich admin, sehe die Einstellungen aber nicht
                                iob admin oder HC admin? Wo soll die Funktion zu finden sein?
                                EDIT: ok, war wohl irgendwie blind.
                                F Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  fir3drag0n @fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                                  ich versuche gerade die Fenstererkennung ans Laufen zu bekommen, scheitere aber immer an einem Fehler:
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-11-27 15:08:35.489	debug	AddStatusToLog skip Arbeitszimmer no heating 19°C
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-11-27 15:08:35.379	debug	UpdateDPs for Arbeitszimmer no heating
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-11-27 15:08:35.378	debug	Arbeitszimmer nothing to do to for tado.0.1109592.Rooms.13.setting.temperature.celsius , target -99 is already set 19
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-11-27 15:08:35.375	debug	SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target -99 with offset 0
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-11-27 15:08:35.375	debug	do not set target if no heating for room Arbeitszimmer
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-11-27 15:08:35.375	debug	CalculateRoomTemperature for Arbeitszimmer no heating true
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-11-27 15:08:35.374	debug	Arbeitszimmer: Change Status WindowOpen to true
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-11-27 15:08:35.374	debug	result for AddSensorState in Arbeitszimmer is true
                                  heatingcontrol.0
                                  2022-11-27 15:08:35.374	debug	boolean: one window open in Arbeitszimmer zigbee.0.00158d0008330cbe.opened
                                  Wieso wird keine Senkung der Temperatur gemacht?
                                  • Rene_HM
                                    @fir3drag0n wie erhält man Zugriff zur Admin Seite
                                    du hast "no heating" aktiv, siehe
                                    heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive
                                    • Q
                                      Qax1 last edited by
                                      ich versuche mich zum ersten mal mit HeatingControl,
                                      da mir selbst basteln einer Zeit-Soll-Temperatursteuerung je Raum doch zu aufwendig war.
                                      Installiert habe ich Atuell :
                                      Heating Control Visualisierung V.3.3.0
                                      Adapter HeatingControll v2.9.3
                                      Mal abgesehen von ein paar Anpassungsproblemen,
                                      bin ich aktuell absolut Ratlos warum sich bei mir die Karten nicht einklappen lassen.
                                      Hat da evtl. jemand ne Idee zu ?
                                      Gruß und einen schönen Rest vom 1.Advent
                                      Stefan
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Qax1 last edited by
                                        @qax1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                        was meinst du damit? evtl. beschreibt ein Bild dein Problem besser ....
                                        • Q
                                          Qax1 @Rene_HM last edited by
                                          An den kleinen, rot eingekreisten Pfeilen kann man dich normal die CARDS einklappen oder ?
                                          • Rene_HM
                                            @qax1 ah, ja. habe ich noch nie versucht 😉 geht bei mir aber auch nicht...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1820428
