Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen
ich hab da mal wieder eine einfache Frage.
möchte mir gern eine Zeitschaltuhr über das Habpanel und Blockly Script zusammenbauen.
Hab mir im Habpanel 2 bzw. 4 Drehknöpfe eingebaut und auch Datenpunkte dafür erstellt.Wie kann ich jetzt aus diesen beiden DPs eine Uhrzeit zusammenbauen?
Hab es schon mit Konvertierung versucht, allerdings nicht die richtigen Blöcke zusammengebaut.Danke!
In den Datenpunkten stehen dann einmal Stunde und im anderen Minute ja ?
Was hat es mit den vier Drehknöpfen zutun ? Wieso vier ? Willst du dann mit dieser Zeit etwas Triggern, oder was soll passieren mit der Zusammengestellten Zeit ? -
moin,
vier Drehknöpfe, Stunde und Minute für "einschalten" und Stunde und Minute für "ausschalten.
ich benötige die Zeiteinstellung im Habpanel, da ich eine Steuerung für ein Tierhaus gebaut hab und ich nicht möchte, das die Schaltzeiten im iob gemacht werden.
heiko
@maximal1981 sagte in Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen:
so wenn ich es richtig verstanden habe:
na das sieht doch mal richtig gut aus...
den oberen Teil hatte ich auch so....ich teste mal
hmm, ist es denn auch möglich, das ich die "Zahl1 und Zahl2" zu einem dritten DP machen kann, wo dann eine "normale" Zeit steht... die "ON" Zeit...
für cron brauchst du sie getrennt und mit Habpanel kenn ich mich nicht aus
das Habpanel spielt für den dritten DP keine Rolle.
ich kopier mal die Liste mit den DPs..
@kehri sagte in Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen:
Der DP "Funktion" ist für "ON, OFF, Auto".
DP "ON" und "OFF" sollte die eingestellte Zeit sein.die anderen DPs stammen aus den Reglern vom Habpanel
@cinimod sagte in Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen:
... das geht bestimmt..
mmg
es fehlt leider das "auffüllen" des DPs
statt debug_output muss ein dp setzen rein
vielen Dank an alle!
habs jetzt, dank eurer Anregung, so gelöst
es ist fast perfekt
@maximal1981
die Idee werd ich auch noch durchspielen.danke!!
