    4. Adapter "smartmeter"
      guergen @klassisch last edited by
      @klassisch
      Ja, aber teilweise auch gar nicht!
        klassisch Most Active @guergen last edited by
        @guergen sagte in Adapter "smartmeter":
        @klassisch
        Das sollte man dann aber einfordern können. Also anrufen, anschreiben und obiges Dokuement referenzieren. Kann langwierig werden... Mein Betreiber hat sich auf Anfragen (Tickets) erst nach Wochen gemeldet - und das mit fraglicher Qualität. Und da jetzt die "Strompreisbremse" wahrscheinlich auch den Betreibern mehr Arbeit und Anfragen bringt, könnte es noch länger dauern.
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
          kann man das nicht auch andersrum interpretieren?
          Der Zähler darf das nicht anzeigen (Datenschutz!), außer der Endanwender ist damit einverstanden und schaltet es frei!
          Also nix mit Pflicht zur PIN Abgabe.
          Ist aber in diesem Fall irrelevant, we7l der Kunde die PIN hat, die Daten im Display (ggf. im öffentlich zugänglichen Treppenhaus/Zählerkeller) sichtbar hat.
          Trotzdem kommt nichts im Telegramm.
            klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
            @homoran Ich habe (wegen Urheberrecht) verkürzt zitiert. Vor der Liste steht: "FNN Basiszähler verfügen ... über eine für den Endkunden zugängliche Datenschnittstelle ("Info") mit folgenenden Eigenschaften:"
            Als Nichtjurist interpretiere ich das so: Das muß genauso da sein. Info Schnittstelle muß da sein. Für den Endkunden verfügbar. Momentanleistung muß auch ausgegeben werden und muß durch PIN geschützt sein.
            Es wird noch eingeräumt, daß der Datenumfang (mit PIN)"herstellerspezifisch erweitert" werden "kann" - also darf und nicht muß.
              ist sie ja auch. wenn auch mit eingeschränkter Funktion
              hier wird's schon spezieller.
              [Erbsenzählermodus|
              Der Zähler besitzt diese Schnittstelle, darüber kann auch die Momentanleistung ausgegeben werden und ist durch PIN geschützt.
              Wenn im Fall von @Spaceman25 kein Bedienfehler vorliegt, sollte er mal freundlich beim Netzbetreiber anrufen und fragen, was er denn falsch macht, dass er diese Werte nicht vollständig bekommt.
              Aber was ist deiner Meinung nach, wenn der Netzbetreiber dann doch das Gateway einbaut und diese Kundenschnittstelle damit belegt?
              Ein (gebührenpflichtiger) Abruf der eigenen Daten über die Betreiberseite ist dann ja auch nicht regelkonform.
              K haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                [Erbsenzählermodus|
                Bin kein Jurist, aber durch den Umgang mit Spezifikationen auch eine Art Erbsenzähler. "kann" wäre ja Konjunktiv. Aber im Dokument steht der Indikativ. Also muß das so sein.
                Ja, genau. Wir sind hier am Ende unserer Weisheit (und die freundliche Dame der Hotline wahrscheinlich auch).
                Dann wäre das ein "Intelligentes Meßsystem". Und bei dessen Beschreibung finde ich die kundenzugängliche "Info" Schnittstelle nicht mehr. Scheint also nicht verbindlich zu sein.
                Das "Intelligente Meßsystem" ist aber auch teurer. Keine Ahnung, ob er das so einfach einbauen und berechnen darf. Ich habe bisher nur die technischen Unterlagen angeschaut, nicht aber diese vertragsrechtliche Seite.
                Das "Intelligente Meßsystem" sieht dies aber vor. Vermutlich ist das so zulässig, wenn das "intelligente Meßsystem" angezeigt ist.
                Außerdem gibt es für lokale Anwendungen ja noch "TRuDI". Also prinzipiell.
                  nee, nicht Konjunktiv! es kann (ist technisch möglich) war gemeint.
                  aber alles philosophisch!
                    Spaceman25 @Homoran last edited by
                    @homoran Ich habe jetzt mal mit digimeto gemailt. Es ist noch ein Zähler der ersten Generation, der noch nicht die Daten ausspucken kann. Sie haben mir angeboten, den Zähler kostenlos gegen einen neuen zu wechseln, der alle features hat. 👍 🙂
                    • PanicMan
                      PanicMan @Bombel last edited by PanicMan
                      @bombel
                      Ich habe auch einen UltraHeat T230 von Landys+Gyr und versuche seit Tagen erfolglos den über die Optische Schnittstelle auszulesen. Er schweigt wie ein Grab. Vor allem weiß ich auch nicht welche seite für was ist, kann ich das irgendwie herausfinden? Hat es einer mittlerweile mal geschafft diesen oder den T330 mal auszulesen? Vielen Dank! Jack
                      PanicMan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Homoran last edited by
                        Das heisst, ich muss irgendwas beim Netzanbieter in Bewegung setzen, damit ich die aktuelle Wattzahl (den Verbrauch) auslesen kann?
                        Das geht nicht mit dem Weidmann USB Lesekopf?
                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
                          ja! du brauchst die PIN!.
                          Doch! Aber der kann nur sehen was der Netzbetreiber dem Zähler erlaubt hat zu senden.
                          • haselchen
                            Mist.
                            Ich bekomme nur die Gesamt kw/h übermittelt.
                            Tolle Wurst.
                            Nach was für einen PIN muss ich fragen.
                            Gibt es da einen Fachausdruck für?
                              Nöö!
                              einfach nur Die PIN
                              müssten die vom Netzbetreiber aber eigentlich wissen, wenn jemand danach fragt.
                              Wenn's doch präziser sein muss, dann die zum freischalten des erweiterten Datensatzes.
                              was genau bekommst du den im Moment and Daten?
                              • haselchen
                                Zählernummer und Gesamtverbrauch. Thats all.
                                  @haselchen und letzteres nur in ganzen kWh?
                                  und auf dem Display?
                                  • haselchen
                                    Auf dem Display stehen mehr Infos.
                                    Aktueller Verbrauch, Gesamtverbrauch etc.
                                    Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @haselchen hmm.
                                      hast du den Menüpunkt Inf auf on gestellt?
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        Also ich habe einfach meinen Netzbetreiber angemailt und nach dem PIN gefragt, bekam prompt eine Antwortmail, dass die PIN aus Datenschutzgründen per Brief kommt und war nach sieben Tagen bestens bedient.
                                        Anschließend habe ich den Zähler mit einer Taschenlampe freigeschaltet (es gibt gefühlt für jeden Zähler eine Beschreibung im Netz).
                                        Leider muss mein Zähler (Landis + Gyr E320) nach jedem Firmware Upgrade erneut freigeschaltet werden. Es geht aber flux vonstatten.
                                        Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
                                          auch nach jedem Stromausfall!
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
                                            @Homoran
                                            Ähm , wie stelle ich den um?
                                            @Meister-Mopper
                                            Ich schau mal nach meinem Hersteller oder Namen oder wie das heisst 🙂
                                            3625
                                            2309438
