    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??
      paul53 @WilliKlein last edited by
      @williklein sagte: woher hast Du eigentlich die genauen Bezeichnungen meiner Shelly`s ?
      Aus der XML-Datei. Sie sind in "Wert von Objekt ID ..." enthalten und man kann sie leicht aus der Javascript-Ansicht kopieren.
        WilliKlein @WilliKlein last edited by
        @williklein
        Ich habe das jetzt so gemacht und funktioniert mit euerer Hilfe. Die Texte kommen nachher raus, aber damit konnte ich immer genau sehen, welche Schleife bei welchem Überschuss durchlaufen wird.
        Getestet habe ich es mit dem Timer-Trigger.
          @williklein
          so sieht es fertig aus.
          W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @williklein
            die 3 Werte würde ich gerne mit den + (Addition) untereinander setzen, damit das ganze kürzer ist, wie auf dem Bild unten (das Bild ist von euch). Ich habe nur + Zeichen hintereinander.
              paul53 @WilliKlein last edited by paul53
              @williklein sagte: so sieht es fertig aus.
              Schalter1 bleibt auf false.
              Weshalb ist die Hysterese für Schalter2 und Schalter3 so extrem groß?
              @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
              Mauszeiger über dem Additionsblock, rechte Maustaste und "externe Eingänge" auswählen.
                crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
                @williklein hatte ich dir hier schon geantwortet
                  WilliKlein @paul53 last edited by
                  @paul53 said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
                  das ist die Testversion. Ich habe im Moment nur einen 3 KW Heizstab eingebaut, habe aber einen mit 3 X 3000 Watt schon da. Ich wollte den nicht einbauen bevor das Blokly funktioniert.
                  So wie ich das sehe muss ich, wenn die erste Stufe True ist, ja bei der 2 Stufe dann auch wieder 3000 Watt Überschuss haben, ebenso bei der 3 Stufe.
                  Ich denke die Werte sind dann gleich. Für die Simulation hatte ich ja nur die 1 Stufe zur Verfügung, weil ja, wenn die zuschaltet automatisch die Shelly 3 em um 3000 Watt mehr anzeigt. Das konnte ich bei der 2 und 3 Stufe nicht simulieren. aber die haben einwandfrei zu und wieder abgeschaltet.
                    WilliKlein @crunchip last edited by
                    @crunchip said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
                    rechte Maustaste, externe Eingänge wählen
                    Rechte Maustaste an welcher Stelle drücken ?
                      @williklein sagte: Rechte Maustaste an welcher Stelle drücken ?
                      @paul53 sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
                        @crunchip
                        Könnt Ihr da noch mal überschauen.
                        Im Testlauf habe ich gedacht, ich habe das endlich geschafft. Leider ist das nicht so.
                        Im Log ist der Switch auf true, leider nur im Log. Der Switch selbst ist false.
                        Wenn ich in den Objekten im Datenpunkt nachsehe ist der Switch auch auf true, aber der Shelly hat nicht geschaltet.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @WilliKlein last edited by DJMarc75
                          @williklein Du setzt die Variable "Shelly" gleich beim Timer auf den Wert vom Switch (true/false) und auf 3000 ... was soll das ??
                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            WilliKlein @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Ich hatte eine Fehlermeldung im Log. Die war danach weg.
                            Habe ich rausgenommen. Der Shelly schaltet aber nicht.
                              @djmarc75
                              wenn ich mit der App den Shelly schaltet zieht das Relais an, aber im IOBroker wird das nicht angezeigt, also der Datenpunkt springt nicht mit. Ich meine, das war vorher nicht so, da Sprung der auch um.
                                dann stimmt wohl die Kommunikation zwischen shelly und iobroker nicht
                                W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @crunchip
                                  ich habe das eben probiert. Gebe ich 3000 ein, Ist der Datenpunkt true, gebe ich 500 ein ist der Datenpunkt false. Also der iobroker zeigt beides im Datenpunkt an, aber das Relais vom Shelly macht nicht mit.
                                    @crunchip
                                    Wenn ich das mit der App vom Handy schalte, zieht das Relais vom Shelly an und fällt auch ab, dann macht aber der Datenpunkt nicht mit, da ist es genau umgekehrt. Ich will das ja auch nicht mit der App machen, sondern nur mit dem IOBroker.
                                      @williklein sagte: Habe ich rausgenommen.
                                      Man kann nicht die gleiche Variable für den Leistungswert und den Shelly-Zustand verwenden!
                                      Wenn schon mit Minuten-Zeitplan, dann so:
                                        @williklein hab ich doch direkt davor geschrieben, prüfe warum?
                                        ColoIT oder mqtt? Firmware, Adapterversion
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                                          Das habe eben nochmal überprüft, Ich hatte ja auf Deinen Rat MQTT eingestellt, habe aber als Port 1882 genommen nicht 1883. Weiss jetzt nicht mehr warum, habe das bei allen Shellys so eingegeben. Cloud habe ich auf enable und Firmware habe ich aktualisiert und das auch so gemacht, wie in Github beschrieben. Adapterversion ?? die sind ja nicht älter wie 6 Wochen, vorher habe ich garnicht gewusst, was IOBroker ist.
                                            habe ich gemacht, habe den Shelly wieder ausgebaut und neben mir auf dem Tisch über Lampe. Schaltet in der Konfiguration nicht.
                                            4135
