Countdown von 10 Min auf 0 runter
@haselchen sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
könntest du das auch nochmal als Blockly umswitchen?
tut mir leid, aber blockly kann ich gar nicht
@bahnuhr Ich kann auch gerne noch eine NodeRed Lösung posten.
@mickym sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
NodeRed
Hab ich erwartet.
Kann ich aber auch nicht; und ich glaube ich mag es auch nicht.
(habs aber auch noch nie probiert; muss ich zugeben).
Mache alles mit JS. -
@nashra sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
@mickym @bahnuhr
Ich danke euch, habe jetzt das JS von bahnuhr genommenWenn du nur Minuten brauchst, dann schreib es einfach um.
Falls es nicht klappt, dann meld dich.Achja,
DP musst du natürlich selber anlegen und anpassen. -
@bahnuhr sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
@mickym @bahnuhr
DP musst du natürlich selber anlegen und anpassen.Genau so wie es ist brauche ich es, DP hatte ich direkt angelegt und läuft
Ist nicht von mir; stammt aus den Anfangszeiten von iob. War damals ! noch im alten Forum.
Und ja, ich benutze es sehr oft:
Ist halt etwas hölzern im Blockly diese Textausgabe zu definieren - aber so würde das nach meiner Ansicht gehen:
das sind wieder genau die Gründe, warum ich Blockly nicht mag.
Werde es mal nachbauen und es noch in eine DP zu schreiben lassen
Skript von @bahnuhr habe ich jetzt drin und
Was meinst du damit ?
Huch, dolles Dütsch
Kommt davon wenn man was ändert und den Satz nicht nochmal liest.
Ich meinte das die runtergezählte Zeit in einen DP geschrieben wird. -
Ich dachte du hast die DP angelegt ?
Hier steht doch count:
setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown', count);
Und hier der Text:
setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown2', min + " Min. " + sek + " Sek.");
Was fehlt ?
Statt diese mathematischen Funktionen im Blockly zu nutzen, kann man auch die Konvertierungsfunktionen nutzen.
Schaut zwar immer noch etwas hölzern aus, aber um Welten besser:
Und hier der Text:
Was fehlt ?
Das bezog sich auf das Blockly von mickym
ok,verstehe
So, das Blockly von @mickym jetzt auch mit DP.
Geht der CD dann automatisch wieder auf 600 wenn er bei 0 ist?
@haselchen OK - wahrscheinlich - und wieder warum ich blockly eher nicht mag - man muss aufpassen, dass das nicht mehrfach getriggert wird.
Wahrscheinlich muss man am Anfang schauen, dass dieser Timer nicht mehrfach gestartet wird:
