    5. Countdown von 10 Min auf 0 runter
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @mickym last edited by
      @mickym sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
      NodeRed
      Hab ich erwartet.
      Kann ich aber auch nicht; und ich glaube ich mag es auch nicht.
      (habs aber auch noch nie probiert; muss ich zugeben).
      Mache alles mit JS.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by bahnuhr
        @haselchen
        Und in vis sieht es dann so aus:
        oder bei der Garage; da hab ich sowas auch:
        • Nashra
          @mickym @bahnuhr
          Ich danke euch, habe jetzt das JS von bahnuhr genommen 😀
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
            @nashra sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
            @mickym @bahnuhr
            Wenn du nur Minuten brauchst, dann schreib es einfach um.
            Falls es nicht klappt, dann meld dich.
            Achja,
            DP musst du natürlich selber anlegen und anpassen.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
              @mickym @bahnuhr
              Achja,
              Genau so wie es ist brauche ich es, DP hatte ich direkt angelegt und läuft 👍
              • bahnuhr
                Ist nicht von mir; stammt aus den Anfangszeiten von iob. War damals ! noch im alten Forum.
                Und ja, ich benutze es sehr oft:
                • mickym
                  mickym Most Active last edited by mickym
                  Ist halt etwas hölzern im Blockly diese Textausgabe zu definieren - aber so würde das nach meiner Ansicht gehen:
                  das sind wieder genau die Gründe, warum ich Blockly nicht mag. 😉
                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @mickym last edited by
                    Werde es mal nachbauen und es noch in eine DP zu schreiben lassen
                    Skript von @bahnuhr habe ich jetzt drin und
                    • bahnuhr
                      Was meinst du damit ?
                      • Nashra
                        Huch, dolles Dütsch 😂
                        Kommt davon wenn man was ändert und den Satz nicht nochmal liest.
                        Ich meinte das die runtergezählte Zeit in einen DP geschrieben wird.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by bahnuhr
                          Ich dachte du hast die DP angelegt ?
                          Hier steht doch count:
                          setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown', count);
                          Und hier der Text:
                          setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown2', min + " Min.  " + sek + " Sek.");
                          Was fehlt ?
                          • mickym
                            Statt diese mathematischen Funktionen im Blockly zu nutzen, kann man auch die Konvertierungsfunktionen nutzen.
                            Schaut zwar immer noch etwas hölzern aus, aber um Welten besser:
                            • Nashra
                              Und hier der Text:
                              Was fehlt ?
                              Das bezog sich auf das Blockly von mickym
                              • bahnuhr
                                ok,verstehe
                                • Nashra
                                  So, das Blockly von @mickym jetzt auch mit DP.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Nashra last edited by
                                    @nashra
                                    Geht der CD dann automatisch wieder auf 600 wenn er bei 0 ist?
                                    mickym Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @haselchen last edited by
                                      @haselchen OK - wahrscheinlich - und wieder warum ich blockly eher nicht mag - man muss aufpassen, dass das nicht mehrfach getriggert wird.
                                      Wahrscheinlich muss man am Anfang schauen, dass dieser Timer nicht mehrfach gestartet wird:
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @haselchen last edited by Nashra
                                        @haselchen sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
                                        @nashra
                                        Beendet sich wenn bei 0 und wenn es wieder gestartet wird fängt es von neuem an.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Nashra last edited by
                                          @nashra
                                          Ja wahrscheinlich würde ich zur Sicherheit wie gesagt nochmal einen Stop des Timers machen, wenn der Datenpunkt mehrfach bevor Beendigung des CountDowns getriggert wird.
                                          • Nashra
                                            Hm, klappt leider nicht so ganz d.h. das Blockly, ich sager mal, spielt verrückt.
                                            Ich bastel mal weiter, irgendwie muß die Lösung ja gefunden werden.
                                            2183
