    5. Countdown von 10 Min auf 0 runter
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by bahnuhr
      @haselchen
      Und in vis sieht es dann so aus:
      oder bei der Garage; da hab ich sowas auch:
      • Nashra
        @mickym @bahnuhr
        Ich danke euch, habe jetzt das JS von bahnuhr genommen 😀
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
          @nashra sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
          @mickym @bahnuhr
          Wenn du nur Minuten brauchst, dann schreib es einfach um.
          Falls es nicht klappt, dann meld dich.
          Achja,
          DP musst du natürlich selber anlegen und anpassen.
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
            @mickym @bahnuhr
            Achja,
            Genau so wie es ist brauche ich es, DP hatte ich direkt angelegt und läuft 👍
            • bahnuhr
              Ist nicht von mir; stammt aus den Anfangszeiten von iob. War damals ! noch im alten Forum.
              Und ja, ich benutze es sehr oft:
              • mickym
                mickym Most Active last edited by mickym
                Ist halt etwas hölzern im Blockly diese Textausgabe zu definieren - aber so würde das nach meiner Ansicht gehen:
                das sind wieder genau die Gründe, warum ich Blockly nicht mag. 😉
                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @mickym last edited by
                  @mickym sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
                  Werde es mal nachbauen und es noch in eine DP zu schreiben lassen
                  Skript von @bahnuhr habe ich jetzt drin und
                  • bahnuhr
                    Was meinst du damit ?
                    • Nashra
                      Huch, dolles Dütsch 😂
                      Kommt davon wenn man was ändert und den Satz nicht nochmal liest.
                      Ich meinte das die runtergezählte Zeit in einen DP geschrieben wird.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by bahnuhr
                        Ich dachte du hast die DP angelegt ?
                        Hier steht doch count:
                        setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown', count);
                        Und hier der Text:
                        setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown2', min + " Min.  " + sek + " Sek.");
                        Was fehlt ?
                        • mickym
                          Statt diese mathematischen Funktionen im Blockly zu nutzen, kann man auch die Konvertierungsfunktionen nutzen.
                          Schaut zwar immer noch etwas hölzern aus, aber um Welten besser:
                          • Nashra
                            Und hier der Text:
                            Was fehlt ?
                            Das bezog sich auf das Blockly von mickym
                            • bahnuhr
                              ok,verstehe
                              • Nashra
                                So, das Blockly von @mickym jetzt auch mit DP.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Nashra last edited by
                                  @nashra
                                  Geht der CD dann automatisch wieder auf 600 wenn er bei 0 ist?
                                  mickym Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @haselchen last edited by
                                    @haselchen OK - wahrscheinlich - und wieder warum ich blockly eher nicht mag - man muss aufpassen, dass das nicht mehrfach getriggert wird.
                                    Wahrscheinlich muss man am Anfang schauen, dass dieser Timer nicht mehrfach gestartet wird:
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @haselchen last edited by Nashra
                                      @haselchen sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
                                      @nashra
                                      Beendet sich wenn bei 0 und wenn es wieder gestartet wird fängt es von neuem an.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Nashra last edited by
                                        @nashra
                                        Ja wahrscheinlich würde ich zur Sicherheit wie gesagt nochmal einen Stop des Timers machen, wenn der Datenpunkt mehrfach bevor Beendigung des CountDowns getriggert wird.
                                        • Nashra
                                          Hm, klappt leider nicht so ganz d.h. das Blockly, ich sager mal, spielt verrückt.
                                          Ich bastel mal weiter, irgendwie muß die Lösung ja gefunden werden.
                                          • mickym
                                            @nashra Ich hab ja gesagt, Du musst wahrscheinlich den Timer vorher einmal löschen. Aber ansonsten müssen die Blockly Spezis ran - ist ja nicht mein Fachgebiet.
                                            2183
