    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
      @homoran Ich habe (wegen Urheberrecht) verkürzt zitiert. Vor der Liste steht: "FNN Basiszähler verfügen ... über eine für den Endkunden zugängliche Datenschnittstelle ("Info") mit folgenenden Eigenschaften:"
      Als Nichtjurist interpretiere ich das so: Das muß genauso da sein. Info Schnittstelle muß da sein. Für den Endkunden verfügbar. Momentanleistung muß auch ausgegeben werden und muß durch PIN geschützt sein.
      Es wird noch eingeräumt, daß der Datenumfang (mit PIN)"herstellerspezifisch erweitert" werden "kann" - also darf und nicht muß.
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
        ist sie ja auch. wenn auch mit eingeschränkter Funktion
        hier wird's schon spezieller.
        [Erbsenzählermodus|
        Der Zähler besitzt diese Schnittstelle, darüber kann auch die Momentanleistung ausgegeben werden und ist durch PIN geschützt.
        Wenn im Fall von @Spaceman25 kein Bedienfehler vorliegt, sollte er mal freundlich beim Netzbetreiber anrufen und fragen, was er denn falsch macht, dass er diese Werte nicht vollständig bekommt.
        Aber was ist deiner Meinung nach, wenn der Netzbetreiber dann doch das Gateway einbaut und diese Kundenschnittstelle damit belegt?
        Ein (gebührenpflichtiger) Abruf der eigenen Daten über die Betreiberseite ist dann ja auch nicht regelkonform.
        K haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
          [Erbsenzählermodus|
          Bin kein Jurist, aber durch den Umgang mit Spezifikationen auch eine Art Erbsenzähler. "kann" wäre ja Konjunktiv. Aber im Dokument steht der Indikativ. Also muß das so sein.
          Ja, genau. Wir sind hier am Ende unserer Weisheit (und die freundliche Dame der Hotline wahrscheinlich auch).
          Dann wäre das ein "Intelligentes Meßsystem". Und bei dessen Beschreibung finde ich die kundenzugängliche "Info" Schnittstelle nicht mehr. Scheint also nicht verbindlich zu sein.
          Das "Intelligente Meßsystem" ist aber auch teurer. Keine Ahnung, ob er das so einfach einbauen und berechnen darf. Ich habe bisher nur die technischen Unterlagen angeschaut, nicht aber diese vertragsrechtliche Seite.
          Das "Intelligente Meßsystem" sieht dies aber vor. Vermutlich ist das so zulässig, wenn das "intelligente Meßsystem" angezeigt ist.
          Außerdem gibt es für lokale Anwendungen ja noch "TRuDI". Also prinzipiell.
            nee, nicht Konjunktiv! es kann (ist technisch möglich) war gemeint.
            aber alles philosophisch!
              Spaceman25 @Homoran last edited by
              @homoran Ich habe jetzt mal mit digimeto gemailt. Es ist noch ein Zähler der ersten Generation, der noch nicht die Daten ausspucken kann. Sie haben mir angeboten, den Zähler kostenlos gegen einen neuen zu wechseln, der alle features hat. 👍 🙂
              • PanicMan
                PanicMan @Bombel last edited by PanicMan
                @bombel
                Ich habe auch einen UltraHeat T230 von Landys+Gyr und versuche seit Tagen erfolglos den über die Optische Schnittstelle auszulesen. Er schweigt wie ein Grab. Vor allem weiß ich auch nicht welche seite für was ist, kann ich das irgendwie herausfinden? Hat es einer mittlerweile mal geschafft diesen oder den T330 mal auszulesen? Vielen Dank! Jack
                PanicMan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Homoran last edited by
                  Das heisst, ich muss irgendwas beim Netzanbieter in Bewegung setzen, damit ich die aktuelle Wattzahl (den Verbrauch) auslesen kann?
                  Das geht nicht mit dem Weidmann USB Lesekopf?
                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
                    ja! du brauchst die PIN!.
                    Doch! Aber der kann nur sehen was der Netzbetreiber dem Zähler erlaubt hat zu senden.
                    • haselchen
                      Mist.
                      Ich bekomme nur die Gesamt kw/h übermittelt.
                      Tolle Wurst.
                      Nach was für einen PIN muss ich fragen.
                      Gibt es da einen Fachausdruck für?
                        Nöö!
                        einfach nur Die PIN
                        müssten die vom Netzbetreiber aber eigentlich wissen, wenn jemand danach fragt.
                        Wenn's doch präziser sein muss, dann die zum freischalten des erweiterten Datensatzes.
                        was genau bekommst du den im Moment and Daten?
                        • haselchen
                          Zählernummer und Gesamtverbrauch. Thats all.
                            @haselchen und letzteres nur in ganzen kWh?
                            und auf dem Display?
                            • haselchen
                              Auf dem Display stehen mehr Infos.
                              Aktueller Verbrauch, Gesamtverbrauch etc.
                              Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @haselchen hmm.
                                hast du den Menüpunkt Inf auf on gestellt?
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Also ich habe einfach meinen Netzbetreiber angemailt und nach dem PIN gefragt, bekam prompt eine Antwortmail, dass die PIN aus Datenschutzgründen per Brief kommt und war nach sieben Tagen bestens bedient.
                                  Anschließend habe ich den Zähler mit einer Taschenlampe freigeschaltet (es gibt gefühlt für jeden Zähler eine Beschreibung im Netz).
                                  Leider muss mein Zähler (Landis + Gyr E320) nach jedem Firmware Upgrade erneut freigeschaltet werden. Es geht aber flux vonstatten.
                                  Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
                                    auch nach jedem Stromausfall!
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
                                      @Homoran
                                      Ähm , wie stelle ich den um?
                                      @Meister-Mopper
                                      Ich schau mal nach meinem Hersteller oder Namen oder wie das heisst 🙂
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
                                        Okay, da hatte ich (noch) nicht so viele. Der Zähler resettet dann offenbar.
                                        • teletapi
                                          teletapi @klassisch last edited by
                                          @klassisch Ich habe in der letzten Woche meinen neuen Zähler einen L&G E320 bekommen und 3 Tage später war auch der Pin da und jetzt funktioniert es endlich wie es soll bzw. kann
                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            klassisch Most Active @teletapi last edited by
                                            @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
                                            Freut mich, vielen Dank für die Rückmeldung
                                            3625
                                            2286733
