    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
      Hallo AlCalzone,
      @AlCalzone:
      Die Fernbedienung ändert die beiden Birnen nicht synchron und nach paarmal schalten ist die Verbindung Gateway -> ioBroker ganz weg.
      Schalten über ioBroker geht weiterhin, die Rückmeldung fehlt jedoch. `
      Das lässt sich definitiv provozieren 😉
      und jetzt…
      linaro@linaro-alip:~$ sudo tcpdump -w tradfri.dump udp port 5684
      sudo: tcpdump: Kommando nicht gefunden
      Wat nu?
      etwa:
       sudo apt-get install tcpdump
      Hab ich gemacht 😉
      …und mit CTRL-C wieder raus nach dem er endlich wieder hing.
      tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
      ^C278 packets captured
      278 packets received by filter
      0 packets dropped by kernel
      Rest kommt mit PN
      Rainer
        krissi last edited by
        Nabend, erster Test war direkt positiv. Ich werde das Ganze am WE mal in VIS einbinden. Hab im Moment 3 Lampen über eine Fernbedienung verbunden. Nächste Woche kauf ich dann noch eine und ein paar Lampen. Danke!!! 😄
        • AlCalzone
          @Homoran:
          In deinem Dump ist recht gut zu erkennen, was passiert. Ich weiß nur noch nicht, warum.
          Der Fehler scheint tatsächlich in der Richtung ioBroker => Gateway aufzutreten. Auf einen Schlag werden keine Bestätigungen mehr über die empfangenen Pakete gesendet. Dann hört das Gateway nach kurzer Zeit auf zu senden, weil es denkt, da hört keiner mehr zu.
          Gibts irgendwelche Fehler im Log?
          Ich würde dich mal bitten, die aktuelle Debug-Version zu installieren:
          cd /opt/iobroker
          sudo npm install https://github.com/AlCalzone/iobroker.tradfri/tarball/debug --production
          und den Adapter im Admin-Menü auf "debug" output zu stellen.
          Damit sollte die CoAP- und DTLS-Schicht aktualisiert sein, ein paar mehr Infos von sich geben und im ioBroker-Log landen.
          cd /opt/iobroker/log
          sudo cat iobroker.2017-07-XX.log | grep tradfri.0 | grep STDOUT
          gibt dir nur die logs der Transport-Schichten aus und lässt den unnötigen Kram weg. Oder eben mit Filter "STDOUT" im Admin-Menü.
            @AlCalzone:
            Gibts irgendwelche Fehler im Log? `
            Nope, aber es hat sich diesmal einiges später selbst geheilt (!?)
            Daher hatte ich schon befürchtet, dass ich zu früh beendet hatte.
            @AlCalzone:
            Ich würde dich mal bitten, die aktuelle Debug-Version zu installieren:…und den Adapter im Admin-Menü auf "debug" output zu stellen. `
            Gerne, wenn ich mal aus dem Büro rauskomme 😉
            Rainer
              moses123 last edited by
              ich habe hier zwei Ikea- Lampen mit Weissschattierungen im Einsatz. Gesteuert werden sollen diese über Alexa.
              Im Adapter werden die Lampen angezeigt und sind auch über die Cloud in Alexa sichtbar (ein einer Gruppe zusammengefasst).
              Leider läuft nach einer gewissen Zeit etwas schief und die Lampen beginnen ein Eigenleben zu entwickeln 😉
              Ich habe im Cloudadapter beide Lampen mit Brightness Start 100% freigegeben. Das gleiche mit der Farbtemp, Startwert 65%.
              Schalte ich nun ein paar mal über Alexa ändert sich zufällig die Helligkeit, obwohl ich nur den Befehl AN verwende, ohne Dimmen.
              Auch die Farbtemperatur passt irgendwann nicht mehr, beide Lampen haben dann eine Unterschiedliche.
              Das beste ist jedoch das folgende Eigenleben: Die Lampen gehen kurz aus und wieder an, ändern die Helligkeit und oder Farbtemperatur. Und das in einem Abstand von ein paar Sekunden, ohne jegliche Aktion meinerseits…
              Strange. Wenn ich es schaffe, lege ich heute abend auch mal ein Log an bzw. einen Dump.
              Reines Einschalten, ohne Farbtemp in der Gruppe scheint zu gehen.
              Ziel ist es aber, ähnlich wie beim Kollegen die Farbtemepratur auch zu ändern, und zwar abhängig von morgens, mittags und abends.
              Gruß,
              Moses123
              • AlCalzone
                @moses123:
                Das beste ist jedoch das folgende Eigenleben: Die Lampen gehen kurz aus und wieder an, ändern die Helligkeit und oder Farbtemperatur. Und das in einem Abstand von ein paar Sekunden, ohne jegliche Aktion meinerseits… `
                Ööööööh, ja Log + Dump bitte 😄
                  So, anbei schon mal ein Ausschnitt aus dem Log, wenn die Lampen von alleine an und aus gehen. Im Log sieht das so aus, dass nicht registriert wird, ob die Meldung vom Gate angenommen wurde. Da es wohl eher zufällig ist, was da gesendet wird, kommen auch seltsamste Effekte dabei raus.
                  tradfri.0	2017-07-28 20:41:44.082	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #5
                  tradfri.0	2017-07-28 20:41:23.478	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #5
                  tradfri.0	2017-07-28 20:41:21.108	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #5
                  tradfri.0	2017-07-28 20:41:20.686	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #5
                  javascript.0	2017-07-28 20:41:11.528	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_2: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0	2017-07-28 20:41:11.527	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_2: test
                  javascript.0	2017-07-28 20:41:11.338	info	Start javascript script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_2
                  javascript.0	2017-07-28 20:41:11.274	info	Stop script script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel(1)
                  tradfri.0	2017-07-28 20:41:11.205	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #5
                  tradfri.0	2017-07-28 20:41:10.548	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #5
                  tradfri.0	2017-07-28 20:41:07.930	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #5
                  tradfri.0	2017-07-28 20:41:01.255	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #4
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:59.860	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #5
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:58.549	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #5
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:51.299	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #4
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:42.049	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #5
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:39.842	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #3
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:37.777	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #4
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:35.208	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #3
                  javascript.0	2017-07-28 20:40:35.205	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_1: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0	2017-07-28 20:40:35.204	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_1: test
                  javascript.0	2017-07-28 20:40:35.054	info	Start javascript script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel_1
                  javascript.0	2017-07-28 20:40:35.000	info	Stop script script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:34.940	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #4
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:32.930	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #4
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:32.607	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #4
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:29.133	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #2
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:28.772	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #4
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:27.161	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #2
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:23.774	debug	STDOUT > retransmitting message 42, try #1
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:23.134	debug	STDOUT > retransmitting message 43, try #1
                  javascript.0	2017-07-28 20:40:22.932	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel(1): registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0	2017-07-28 20:40:22.931	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel(1): test
                  javascript.0	2017-07-28 20:40:22.763	info	Start javascript script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel(1)
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.121	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d86
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.105	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.103	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.102	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267221090, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267221090
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.098	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d85
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.092	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.091	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                  javascript.0	2017-07-28 20:40:21.094	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:21.090	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267221085, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267221085
                  cloud.0	2017-07-28 20:40:21.078	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:16.108	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #3
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:13.920	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #4
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:13.791	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #3
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:13.637	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #3
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:13.232	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #4
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:12.063	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #3
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:09.192	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #3
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:05.271	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #2
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:05.260	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #4
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:04.221	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #2
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:04.149	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #2
                  tradfri.0	2017-07-28 20:40:00.621	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #2
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:59.852	debug	STDOUT > retransmitting message 41, try #1
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:59.435	debug	STDOUT > retransmitting message 40, try #1
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:59.402	debug	STDOUT > retransmitting message 3f, try #1
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:59.399	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #2
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.144	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d84
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.143	debug	sending payload: {'3311':[{'5709':33135,'5710':27000,'5712':5}]}
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.142	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=false; val=100
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.141	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=100, ack=false, ts=1501267197137, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1501267197137
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.043	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d83
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.040	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':254}]}
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.039	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=254
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.037	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=254, ack=false, ts=1501267197029, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267197029
                  javascript.0	2017-07-28 20:39:57.035	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Spät abends
                  javascript.0	2017-07-28 20:39:57.033	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.028	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d82
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.026	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':254}]}
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.024	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=254
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:57.023	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=254, ack=false, ts=1501267197018, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267197018
                  cloud.0	2017-07-28 20:39:57.011	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:54.901	debug	STDOUT > retransmitting message 3d, try #1
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:54.500	debug	STDOUT > retransmitting message 3e, try #1
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.051	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d81
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.048	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.047	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.046	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267192038, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267192038
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.041	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d80
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.040	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.039	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:52.038	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267192034, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267192034
                  javascript.0	2017-07-28 20:39:52.042	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                  cloud.0	2017-07-28 20:39:52.028	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:50.949	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #3
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:50.572	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #3
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:46.866	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #3
                  javascript.0	2017-07-28 20:39:46.818	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0	2017-07-28 20:39:46.817	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: test
                  javascript.0	2017-07-28 20:39:46.661	info	Start javascript script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel
                  javascript.0	2017-07-28 20:39:46.643	info	Stop script script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:39.463	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #2
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:39.239	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #2
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:37.664	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #2
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:33.719	debug	STDOUT > retransmitting message 3c, try #1
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:33.564	debug	STDOUT > retransmitting message 3a, try #1
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:33.057	debug	STDOUT > retransmitting message 3b, try #1
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.848	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7f
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.843	debug	sending payload: {'3311':[{'5709':29033,'5710':27000,'5712':5}]}
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.842	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=false; val=50
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.840	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=false, ts=1501267170836, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1501257708952
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.753	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7e
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.751	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':254}]}
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.750	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=254
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.749	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=254, ack=false, ts=1501267170724, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267170724
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.731	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7d
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.728	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':254}]}
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.726	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=254
                  javascript.0	2017-07-28 20:39:30.733	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Tagsüber
                  javascript.0	2017-07-28 20:39:30.729	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:30.724	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=254, ack=false, ts=1501267170719, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267170719
                  cloud.0	2017-07-28 20:39:30.712	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.261	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.260	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.state val=false, ack=true, ts=1501267158242, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267158239
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.259	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.259	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=1, ack=true, ts=1501267158242, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267158242
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.257	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.257	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.color val=63, ack=true, ts=1501267158241, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257713185
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.255	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1501266759
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.254	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lastSeen val=1501266759, ack=true, ts=1501267158240, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501266758301
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.252	debug	state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.251	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.alive val=true, ack=true, ts=1501267158240, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257459508
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.250	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.249	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.state val=false, ack=true, ts=1501267158239, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267158239
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.247	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.246	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=true, ts=1501267158238, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267157589
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.242	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.241	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.color val=63, ack=true, ts=1501267158236, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257713185
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.237	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1501266759
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.236	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lastSeen val=1501266759, ack=true, ts=1501267158231, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501266758301
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.234	debug	state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.233	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.alive val=true, ack=true, ts=1501267158217, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257459508
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.227	debug	STDOUT > sending ACK for 9235
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.224	debug	STDOUT > received message: ID=37429, token=964c9d46
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.218	debug	STDOUT > sending ACK for 9234
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:18.214	debug	STDOUT > received message: ID=37428, token=964c9d46
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.707	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.706	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.state val=true, ack=true, ts=1501267157687, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152785
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.705	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.704	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=0, ack=true, ts=1501267157686, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267157598
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.703	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=true; val=50
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.702	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=true, ts=1501267157685, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257708952
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.701	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1501264887
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.700	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lastSeen val=1501264887, ack=true, ts=1501267157683, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501264886784
                  javascript.0	2017-07-28 20:39:17.694	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.690	debug	state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.689	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.alive val=true, ack=true, ts=1501267157678, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257521430
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.688	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.687	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.state val=true, ack=true, ts=1501267157670, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152781
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.684	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=0
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.682	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=true, ts=1501267157664, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267157589
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.680	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.679	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.color val=63, ack=true, ts=1501267157654, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257713185
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.677	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1501266759
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.676	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lastSeen val=1501266759, ack=true, ts=1501267157649, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501266758301
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.670	debug	STDOUT > sending ACK for 9233
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.663	debug	STDOUT > received message: ID=37427, token=964c9d47
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.656	debug	STDOUT > received ACK for 39, stopping retransmission...
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.656	debug	STDOUT > received message: ID=57, token=964c9d7c
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.652	debug	state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.651	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.alive val=true, ack=true, ts=1501267157641, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257459508
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.642	debug	STDOUT > sending ACK for 9232
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.635	debug	STDOUT > received message: ID=37426, token=964c9d46
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.632	debug	STDOUT > received ACK for 38, stopping retransmission...
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.631	debug	STDOUT > received message: ID=56, token=964c9d7b
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.614	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7c
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.612	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.611	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.609	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267157598, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267157598
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.605	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7b
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.598	debug	sending payload: {'3311':[{'5712':5,'5851':0}]}
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.597	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=0
                  javascript.0	2017-07-28 20:39:17.602	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:17.595	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=0, ack=false, ts=1501267157589, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1501267157589
                  cloud.0	2017-07-28 20:39:17.581	warn	Unknown applianceId: Arbeitszimmer
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.924	debug	STDOUT > received ACK for 37, stopping retransmission...
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.924	debug	STDOUT > received message: ID=55, token=964c9d7a
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.900	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d7a
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.898	debug	sending payload: {'3311':[{'5709':29033,'5710':27000,'5712':5}]}
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.898	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=false; val=50
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.897	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=false, ts=1501267152894, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1501257708952
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.857	debug	STDOUT > received ACK for 36, stopping retransmission...
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.856	debug	STDOUT > received message: ID=54, token=964c9d79
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.829	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d79
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.827	debug	sending payload: {'3311':[{'5709':29033,'5710':27000,'5712':5}]}
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.826	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=false; val=50
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.825	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=false, ts=1501267152808, q=0, from=system.adapter.javascript.0, lc=1501257708952
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.824	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.823	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.state val=true, ack=true, ts=1501267152785, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152785
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.822	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=254
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.821	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness val=254, ack=true, ts=1501267152784, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152698
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.819	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=true; val=50
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.818	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lightbulb.color val=50, ack=true, ts=1501267152784, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257708952
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.817	debug	state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1501264887
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.816	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.lastSeen val=1501264887, ack=true, ts=1501267152783, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501264886784
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.805	debug	state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.804	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65538.alive val=true, ack=true, ts=1501267152783, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257521430
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.803	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.802	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.state val=true, ack=true, ts=1501267152781, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152781
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.801	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=254
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.800	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness val=254, ack=true, ts=1501267152780, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501267152690
                  javascript.0	2017-07-28 20:39:12.792	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Tagsüber
                  javascript.0	2017-07-28 20:39:12.791	info	script.js.TEST.Arbeitszimmer_Lichtwechsel: Event
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.785	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.784	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lightbulb.color val=63, ack=true, ts=1501267152777, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257713185
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.783	debug	state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1501266759
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.780	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.lastSeen val=1501266759, ack=true, ts=1501267152766, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501266758301
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.776	debug	state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.775	debug	inMem message tradfri.0.* tradfri.0.L-65537.alive val=true, ack=true, ts=1501267152762, q=0, from=system.adapter.tradfri.0, lc=1501257459508
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.759	debug	STDOUT > sending ACK for 9231
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.754	debug	STDOUT > received message: ID=37425, token=964c9d47
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.752	debug	STDOUT > received ACK for 35, stopping retransmission...
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.751	debug	STDOUT > received message: ID=53, token=964c9d78
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.746	debug	STDOUT > sending ACK for 9230
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.737	debug	STDOUT > received message: ID=37424, token=964c9d46
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.735	debug	STDOUT > received ACK for 34, stopping retransmission...
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.732	debug	STDOUT > received message: ID=52, token=964c9d77
                  tradfri.0	2017-07-28 20:39:12.710	debug	STDOUT > remembering request with token 964c9d78
                  • AlCalzone
                    Sieht so aus, als würden beim Szenenwechsel zu schnell hintereinander Nachrichten gesendet, so dass sich das Gateway verschluckt. Dann werden die Nachrichten spec-konform in wahlloser Reihenfolge erneut gesendet und es kommt zur Disko.
                    Das sollte sich in den Griff kriegen lassen, wenn die Nachrichten kontrolliert erst dann gesendet werden, wenn die vorherige empfangen wurde. Im Regelfall dauert das nur ein paar wenige ms.
                    Kannst du auch ein tcpdump erstellen, um auszuschließen, dass da noch was passiert, was wir nicht sehen?
                      Wenn der Dump läuft, scheint es zu gehen. Der Fehler ist dabei nicht aufgetreten. Wird durch den Dump eine Verzögerung bewirkt?
                      Gruß,
                      Moses123
                        Hallo AlCalzone,
                        sorry ich hatte noch eine weitere Baustelle.
                        Ich hatte schon gedacht ich bekomme den Adapter diesmal gar nicht abgeschossen.
                        Nachher hat es doch geklappt.
                        Log per PN.
                        Rainer
                          sobeam last edited by
                          Mein Tradfri Adapter its schön auf grün.
                          Node 8.2.1
                          Leider sehe ich keine erkannten Objekte - Lampen.
                          In der Objekt Ansicht sehe ich
                          ist aber schwarz und nicht grau.
                          Darunter auch nichts zum aufklappen.
                          Discovery auch schon mal manuell gestartet, keine Objekte gefunden.
                          Was muss ich machen damit der Adapter auch die Objekte discovered?
                            Hallo und Willkommen im Forum!
                            Bitte stelle die Screenshots dazu ein.
                            Rainer
                            • AlCalzone
                              @Homoran:
                              Hallo AlCalzone,
                              sorry ich hatte noch eine weitere Baustelle. `
                              Kein Thema, meine Baustelle Internetverbindung ist auch noch nicht beendet :evil:
                              Mal sehen, wann ich da von zu Hause drauf zugreifen kann…
                              @moses123:
                              Wenn der Dump läuft, scheint es zu gehen. Der Fehler ist dabei nicht aufgetreten. Wird durch den Dump eine Verzögerung bewirkt? `
                              Sollte eigentlich nicht sein. Wenn du es ohne dump aber wieder reproduzieren kannst, könnte da doch was dran sein. Nichtsdestotrotz werde ich die Sende-Beschränkungen mal einbauen, das müsste eigentlich helfen.
                              @sobeam:
                              Darunter auch nichts zum aufklappen. `
                              IP/Hostname und Sicherheitscode in der Adapterkonfiguration richtig eingetragen?
                              Steht irgendwas im Log? Bitte auch mal den Adapter auf Logstufe Debug setzen.
                              Discovery hat übrigens nichts mit den Objekten zu tun, sondern dient der Erkennung welche Adapter du brauchen könntest. Meinen Adapter kennt der noch nicht.
                                @AlCalzone:
                                @Homoran:
                                Hallo AlCalzone,
                                @moses123:
                                @sobeam:
                                Discovery hat übrigens nichts mit den Objekten zu tun, sondern dient der Erkennung welche Adapter du brauchen könntest. Meinen Adapter kennt der noch nicht. `
                                Ich habe die dns Adresse geben die IP Adresse getauscht.
                                Jetzt läuft es und ich sehe die Birnen.
                                Ping des dns von raspberry funktioniert.
                                Vor allem…
                                Großartig dass du das Modul erstellt hast. Danke!
                                • AlCalzone
                                  @sobeam:
                                  Ich habe die dns Adresse geben die IP Adresse getauscht. `
                                  Wo hattest du die her? Dann würde ich bei mir mal testen, ob ich da was fixen kann, dass es auch mit Hostname geht.
                                    TeraX last edited by
                                    Hallo alle zusammen,
                                    nachdem ich nach iobroker und tradfri gesucht hatte, bin ich auf diesen Thread gestoßen.
                                    Nachdem ich diesen komplett durchgelesen und die Freigabe durch die Finanzverwaltung hatte, bin ich direkt zum Ikea gedüst und habe eine Zentrale sowie eine LED mit Fade und Farbtemperatur Einstellungsmöglichkeit sowie der Fernbedienung geholt.
                                    Heute alles eingerichtet und den Adapter wie bei Github beschrieben installiert.
                                    Nun habe ich folgende positive wie auch negative Beobachtungen:
                                    Das Ein-Ausschalten sowie die Helligkeit werden in der iobroker Ansicht aktualisiert und lassen sich auch über das iobroker Webinterface steuern.
                                    Was nicht funktioniert ist die Farbtemperatur Anpassung.
                                    Diese zeigt immer den Wert "63" an und lässt sich nicht ändern.
                                    Wenn ich die Farbtemperatur über die Handyapp oder die Ikea Fernsteuerung ändere, findet ebenfalls keine Aktualisierung der Farbtemperatur im iobroker statt.
                                    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                    Viele Grüße
                                      Hallo TeraX, ich hatte gar nicht mitbekommen, dass du auch hier im Forum bist.
                                      @TeraX:
                                      Diese zeigt immer den Wert "63" an und lässt sich nicht ändern. `
                                      kannst du diesen Wert nicht editieren, oder springt er immer auf die 63 zurück?
                                      Da dieser Wert rot ist kommt er nicht vom Gateway! da findet kein Feedback statt.
                                      Hast du die Instanz mal neu gestartet?
                                      @TeraX:
                                      Wenn ich die Farbtemperatur über die Handyapp oder die Ikea Fernsteuerung ändere, findet ebenfalls keine Aktualisierung der Farbtemperatur im iobroker statt. `
                                      passt!
                                      Rainer
                                        Hallo Rainer,
                                        ja, ich bin schon eine Weile hier, aber bisher eher passiv unterwegs gewesen.
                                        Hoffe dass ich bald wieder etwas aktiver bin 🙂
                                        Den Adapter hatte ich heute Mittag bereits mehrfach neu "geladen".
                                        Ich habe diesen nun zwei mal gestoppt und gestartet mit dem gleichen Ergebnis.
                                        Nach einem weiteren Neu Laden wurde in der Übersicht ein neuer Eintrag für die Farbtemperatur erstellt und siehe da, dort wird die Prozent Angabe aktualisiert und ich kann diese nun auch ändern freu 🙂
                                        Ich werde das die Tage mal beobachten, bzw. wenn ich neue Lampen kaufe und entsprechend anlerne, ob ich dann das gleiche Verhalten beobachten kann oder es ggf. nur irgendwo gehangen hat.
                                        Ich habe übrigens die nicht funktionierende Zeile gelöscht, dabei wurden beide automatisch gelöscht.
                                        Seit dem Neustart wird nun nur noch eine Zeile für color angezeigt und hier funktioniert das Update nun.
                                        Viele Grüße
                                        Daniel
                                          @TeraX:
                                          dort wird die Prozent Angabe aktualisiert und ich kann diese nun auch ändern freu `
                                          freu dich nicht zu früh 😉
                                          irgendwo hängt sich die Kommunikation immer wieder auf.
                                          AlCalzone wird -wenn ihm die Zeit hold ist- die Ursache und eine Lösung suchen (behaupte ich mal ganz frech).
                                          Ansonsten wäre es ein Workaround den Adapter per schedule zu restarten.
                                          Rainer
                                            @Homoran:
                                            @TeraX:
                                            dort wird die Prozent Angabe aktualisiert und ich kann diese nun auch ändern freu Ansonsten wäre es ein Workaround den Adapter per schedule zu restarten.
                                            Damit kann ich in der Anfangsphase erstmal leben 🙂
                                            Daniel
                                            471
                                            104141
