    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
      [Erbsenzählermodus|
      Der Zähler besitzt diese Schnittstelle, darüber kann auch die Momentanleistung ausgegeben werden und ist durch PIN geschützt.
      Bin kein Jurist, aber durch den Umgang mit Spezifikationen auch eine Art Erbsenzähler. "kann" wäre ja Konjunktiv. Aber im Dokument steht der Indikativ. Also muß das so sein.
      Wenn im Fall von @Spaceman25 kein Bedienfehler vorliegt, sollte er mal freundlich beim Netzbetreiber anrufen und fragen, was er denn falsch macht, dass er diese Werte nicht vollständig bekommt.
      Ja, genau. Wir sind hier am Ende unserer Weisheit (und die freundliche Dame der Hotline wahrscheinlich auch).
      Aber was ist deiner Meinung nach, wenn der Netzbetreiber dann doch das Gateway einbaut und diese Kundenschnittstelle damit belegt?
      Dann wäre das ein "Intelligentes Meßsystem". Und bei dessen Beschreibung finde ich die kundenzugängliche "Info" Schnittstelle nicht mehr. Scheint also nicht verbindlich zu sein.
      Das "Intelligente Meßsystem" ist aber auch teurer. Keine Ahnung, ob er das so einfach einbauen und berechnen darf. Ich habe bisher nur die technischen Unterlagen angeschaut, nicht aber diese vertragsrechtliche Seite.
      Ein (gebührenpflichtiger) Abruf der eigenen Daten über die Betreiberseite ist dann ja auch nicht regelkonform.
      Das "Intelligente Meßsystem" sieht dies aber vor. Vermutlich ist das so zulässig, wenn das "intelligente Meßsystem" angezeigt ist.
      Außerdem gibt es für lokale Anwendungen ja noch "TRuDI". Also prinzipiell.
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
        nee, nicht Konjunktiv! es kann (ist technisch möglich) war gemeint.
        aber alles philosophisch!
          Spaceman25 @Homoran last edited by
          @homoran Ich habe jetzt mal mit digimeto gemailt. Es ist noch ein Zähler der ersten Generation, der noch nicht die Daten ausspucken kann. Sie haben mir angeboten, den Zähler kostenlos gegen einen neuen zu wechseln, der alle features hat. 👍 🙂
          • PanicMan
            PanicMan @Bombel last edited by PanicMan
            @bombel
            Ich habe auch einen UltraHeat T230 von Landys+Gyr und versuche seit Tagen erfolglos den über die Optische Schnittstelle auszulesen. Er schweigt wie ein Grab. Vor allem weiß ich auch nicht welche seite für was ist, kann ich das irgendwie herausfinden? Hat es einer mittlerweile mal geschafft diesen oder den T330 mal auszulesen? Vielen Dank! Jack
            PanicMan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Homoran last edited by
              Das heisst, ich muss irgendwas beim Netzanbieter in Bewegung setzen, damit ich die aktuelle Wattzahl (den Verbrauch) auslesen kann?
              Das geht nicht mit dem Weidmann USB Lesekopf?
                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
                ja! du brauchst die PIN!.
                Doch! Aber der kann nur sehen was der Netzbetreiber dem Zähler erlaubt hat zu senden.
                • haselchen
                  Mist.
                  Ich bekomme nur die Gesamt kw/h übermittelt.
                  Tolle Wurst.
                  Nach was für einen PIN muss ich fragen.
                  Gibt es da einen Fachausdruck für?
                    Nöö!
                    einfach nur Die PIN
                    müssten die vom Netzbetreiber aber eigentlich wissen, wenn jemand danach fragt.
                    Wenn's doch präziser sein muss, dann die zum freischalten des erweiterten Datensatzes.
                    was genau bekommst du den im Moment and Daten?
                    • haselchen
                      Zählernummer und Gesamtverbrauch. Thats all.
                        @haselchen und letzteres nur in ganzen kWh?
                        und auf dem Display?
                        • haselchen
                          Auf dem Display stehen mehr Infos.
                          Aktueller Verbrauch, Gesamtverbrauch etc.
                          Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @haselchen hmm.
                            hast du den Menüpunkt Inf auf on gestellt?
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Also ich habe einfach meinen Netzbetreiber angemailt und nach dem PIN gefragt, bekam prompt eine Antwortmail, dass die PIN aus Datenschutzgründen per Brief kommt und war nach sieben Tagen bestens bedient.
                              Anschließend habe ich den Zähler mit einer Taschenlampe freigeschaltet (es gibt gefühlt für jeden Zähler eine Beschreibung im Netz).
                              Leider muss mein Zähler (Landis + Gyr E320) nach jedem Firmware Upgrade erneut freigeschaltet werden. Es geht aber flux vonstatten.
                              Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
                                auch nach jedem Stromausfall!
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
                                  @Homoran
                                  Ähm , wie stelle ich den um?
                                  @Meister-Mopper
                                  Ich schau mal nach meinem Hersteller oder Namen oder wie das heisst 🙂
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
                                    Okay, da hatte ich (noch) nicht so viele. Der Zähler resettet dann offenbar.
                                    • teletapi
                                      teletapi @klassisch last edited by
                                      @klassisch Ich habe in der letzten Woche meinen neuen Zähler einen L&G E320 bekommen und 3 Tage später war auch der Pin da und jetzt funktioniert es endlich wie es soll bzw. kann
                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        klassisch Most Active @teletapi last edited by
                                        @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Freut mich, vielen Dank für die Rückmeldung
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @klassisch last edited by haselchen
                                          @Homoran
                                          Das wird mir auf dem Display angezeigt .
                                          Brauche ich noch die PIN damit die Daten über den Weidmann in Iobroker kommen?
                                          Edit:
                                          Es gibt jetzt kostenlos einen 2 Richtungszähler. Kann ich an dem den USB Lesekopf auch betreiben ? Bitte 🙏 sag ja.
                                            Bitte sag ja.
                                            ich versuch's!
                                            Kann ich dir aber erst 10000%ig sagen, wenn du mir sagst, welchen.
                                            3625
                                            2288600
