Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??
@crunchip said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
rechte Maustaste, externe Eingänge wählen
Rechte Maustaste an welcher Stelle drücken ?
@williklein sagte: Rechte Maustaste an welcher Stelle drücken ?
@paul53 sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
Mauszeiger über dem Additionsblock
@crunchip
Könnt Ihr da noch mal überschauen.Im Testlauf habe ich gedacht, ich habe das endlich geschafft. Leider ist das nicht so.
Im Log ist der Switch auf true, leider nur im Log. Der Switch selbst ist false.
Wenn ich in den Objekten im Datenpunkt nachsehe ist der Switch auch auf true, aber der Shelly hat nicht geschaltet.
@williklein Du setzt die Variable "Shelly" gleich beim Timer auf den Wert vom Switch (true/false) und auf 3000 ... was soll das ??
Ich hatte eine Fehlermeldung im Log. Die war danach weg.
Habe ich rausgenommen. Der Shelly schaltet aber nicht.
wenn ich mit der App den Shelly schaltet zieht das Relais an, aber im IOBroker wird das nicht angezeigt, also der Datenpunkt springt nicht mit. Ich meine, das war vorher nicht so, da Sprung der auch um.
@williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
dann stimmt wohl die Kommunikation zwischen shelly und iobroker nicht
ich habe das eben probiert. Gebe ich 3000 ein, Ist der Datenpunkt true, gebe ich 500 ein ist der Datenpunkt false. Also der iobroker zeigt beides im Datenpunkt an, aber das Relais vom Shelly macht nicht mit.
Wenn ich das mit der App vom Handy schalte, zieht das Relais vom Shelly an und fällt auch ab, dann macht aber der Datenpunkt nicht mit, da ist es genau umgekehrt. Ich will das ja auch nicht mit der App machen, sondern nur mit dem IOBroker.
@williklein sagte: Habe ich rausgenommen.
Man kann nicht die gleiche Variable für den Leistungswert und den Shelly-Zustand verwenden!
Wenn schon mit Minuten-Zeitplan, dann so:
@williklein hab ich doch direkt davor geschrieben, prüfe warum?
ColoIT oder mqtt? Firmware, Adapterversion
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
Das habe eben nochmal überprüft, Ich hatte ja auf Deinen Rat MQTT eingestellt, habe aber als Port 1882 genommen nicht 1883. Weiss jetzt nicht mehr warum, habe das bei allen Shellys so eingegeben. Cloud habe ich auf enable und Firmware habe ich aktualisiert und das auch so gemacht, wie in Github beschrieben. Adapterversion ?? die sind ja nicht älter wie 6 Wochen, vorher habe ich garnicht gewusst, was IOBroker ist.
habe ich gemacht, habe den Shelly wieder ausgebaut und neben mir auf dem Tisch über Lampe. Schaltet in der Konfiguration nicht.
ist ja ok, shelly läuft default auf 1882
schaltet jetzt nun der Datenpunkt, also unabhängig vom Script?
bzw was ist in der App hinterlegt/wie konfiguriert?
Um welchen shelly handelt es sich denn? -
Ich habe alles kontrolliert, habt Ihr noch eine Idee warum es nicht geht ?
habe es jetzt wieder auf Solarertrag mit Kontrolllampe umgestellt und die Lampe geht nicht an.
Hier ein Auszug aus dem Protokoll. Warum steht da was drin von den anderen Shelly`s mit der ID 101 und 104. Die sind nicht gestartet.
Mit der App schaltet der Shelly, aber der Datenpunkt ändert sich nicht.
Es ist ein Shelly plus1
Cloud ist enable und siehe unten
Also jetzt funktioniert es wieder.
Ich habe den Shelly Adapter gelöscht und dann wieder neu installiert.
Sonst habe ich nix verändert. Bin gespannt, ob das dauerhaft ist. Der Datenpunkt schaltet dann auch um, wenn in der App geschaltet wird.
Shelly plus1
dann mach mal das Update auf die beta, die läuft, die 11er macht Probleme bezüglich auch wegen der Strommessung
ich hab
Shelly Plus1PM | Id: 7C87CE64D518 | Version: 0.12.0-beta2
