    5. Countdown von 10 Min auf 0 runter
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
      @nashra sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
      @mickym @bahnuhr
      Ich danke euch, habe jetzt das JS von bahnuhr genommen 😀
      Wenn du nur Minuten brauchst, dann schreib es einfach um.
      Falls es nicht klappt, dann meld dich.
      Achja,
      DP musst du natürlich selber anlegen und anpassen.
      Genau so wie es ist brauche ich es, DP hatte ich direkt angelegt und läuft 👍
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
        Ist nicht von mir; stammt aus den Anfangszeiten von iob. War damals ! noch im alten Forum.
        Und ja, ich benutze es sehr oft:
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym
          Ist halt etwas hölzern im Blockly diese Textausgabe zu definieren - aber so würde das nach meiner Ansicht gehen:
          das sind wieder genau die Gründe, warum ich Blockly nicht mag. 😉
          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @mickym last edited by
            @mickym sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
            Werde es mal nachbauen und es noch in eine DP zu schreiben lassen
            Skript von @bahnuhr habe ich jetzt drin und
            • bahnuhr
              Was meinst du damit ?
              • Nashra
                Huch, dolles Dütsch 😂
                Kommt davon wenn man was ändert und den Satz nicht nochmal liest.
                Ich meinte das die runtergezählte Zeit in einen DP geschrieben wird.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by bahnuhr
                  Ich dachte du hast die DP angelegt ?
                  Hier steht doch count:
                  setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown', count);
                  Und hier der Text:
                  setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown2', min + " Min.  " + sek + " Sek.");
                  Was fehlt ?
                  • mickym
                    Statt diese mathematischen Funktionen im Blockly zu nutzen, kann man auch die Konvertierungsfunktionen nutzen.
                    Schaut zwar immer noch etwas hölzern aus, aber um Welten besser:
                    • Nashra
                      Und hier der Text:
                      Was fehlt ?
                      Das bezog sich auf das Blockly von mickym
                      • bahnuhr
                        ok,verstehe
                        • Nashra
                          So, das Blockly von @mickym jetzt auch mit DP.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Nashra last edited by
                            @nashra
                            Geht der CD dann automatisch wieder auf 600 wenn er bei 0 ist?
                            mickym Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @haselchen last edited by
                              @haselchen OK - wahrscheinlich - und wieder warum ich blockly eher nicht mag - man muss aufpassen, dass das nicht mehrfach getriggert wird.
                              Wahrscheinlich muss man am Anfang schauen, dass dieser Timer nicht mehrfach gestartet wird:
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @haselchen last edited by Nashra
                                @haselchen sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
                                @nashra
                                Beendet sich wenn bei 0 und wenn es wieder gestartet wird fängt es von neuem an.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Nashra last edited by
                                  @nashra
                                  Ja wahrscheinlich würde ich zur Sicherheit wie gesagt nochmal einen Stop des Timers machen, wenn der Datenpunkt mehrfach bevor Beendigung des CountDowns getriggert wird.
                                  • Nashra
                                    Hm, klappt leider nicht so ganz d.h. das Blockly, ich sager mal, spielt verrückt.
                                    Ich bastel mal weiter, irgendwie muß die Lösung ja gefunden werden.
                                    • mickym
                                      @nashra Ich hab ja gesagt, Du musst wahrscheinlich den Timer vorher einmal löschen. Aber ansonsten müssen die Blockly Spezis ran - ist ja nicht mein Fachgebiet.
                                      • Nashra
                                        Mit dem Timer davor habe ich probiert, nix.
                                        Mein Fachgebiet auch nicht, aber probieren geht über studieren.
                                        Irgenwann gibts die Lösung 😉
                                        mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Nashra last edited by mickym
                                          @nashra Gut ich kenn Dein ganzes Teil nicht - wie gesagt die Bedingung mit dem Abbruch wenn der Wert nicht mehr falsch ist, würde ich in die Schleife machen - das ist wichtig nicht so wie bei Dir.
                                            paul53 @Nashra last edited by paul53
                                            @nashra
                                            Vorschlag:
                                            2183
