    4. Adapter "smartmeter"
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by
      Das heisst, ich muss irgendwas beim Netzanbieter in Bewegung setzen, damit ich die aktuelle Wattzahl (den Verbrauch) auslesen kann?
      Das geht nicht mit dem Weidmann USB Lesekopf?
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
        ja! du brauchst die PIN!.
        Doch! Aber der kann nur sehen was der Netzbetreiber dem Zähler erlaubt hat zu senden.
        • haselchen
          Mist.
          Ich bekomme nur die Gesamt kw/h übermittelt.
          Tolle Wurst.
          Nach was für einen PIN muss ich fragen.
          Gibt es da einen Fachausdruck für?
            Nöö!
            einfach nur Die PIN
            müssten die vom Netzbetreiber aber eigentlich wissen, wenn jemand danach fragt.
            Wenn's doch präziser sein muss, dann die zum freischalten des erweiterten Datensatzes.
            was genau bekommst du den im Moment and Daten?
            • haselchen
              Zählernummer und Gesamtverbrauch. Thats all.
                @haselchen und letzteres nur in ganzen kWh?
                und auf dem Display?
                • haselchen
                  Auf dem Display stehen mehr Infos.
                  Aktueller Verbrauch, Gesamtverbrauch etc.
                  Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @haselchen hmm.
                    hast du den Menüpunkt Inf auf on gestellt?
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      Also ich habe einfach meinen Netzbetreiber angemailt und nach dem PIN gefragt, bekam prompt eine Antwortmail, dass die PIN aus Datenschutzgründen per Brief kommt und war nach sieben Tagen bestens bedient.
                      Anschließend habe ich den Zähler mit einer Taschenlampe freigeschaltet (es gibt gefühlt für jeden Zähler eine Beschreibung im Netz).
                      Leider muss mein Zähler (Landis + Gyr E320) nach jedem Firmware Upgrade erneut freigeschaltet werden. Es geht aber flux vonstatten.
                      Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
                        auch nach jedem Stromausfall!
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
                          @Homoran
                          Ähm , wie stelle ich den um?
                          @Meister-Mopper
                          Ich schau mal nach meinem Hersteller oder Namen oder wie das heisst 🙂
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
                            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                            Okay, da hatte ich (noch) nicht so viele. Der Zähler resettet dann offenbar.
                            • teletapi
                              teletapi @klassisch last edited by
                              @klassisch Ich habe in der letzten Woche meinen neuen Zähler einen L&G E320 bekommen und 3 Tage später war auch der Pin da und jetzt funktioniert es endlich wie es soll bzw. kann
                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                klassisch Most Active @teletapi last edited by
                                @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
                                Freut mich, vielen Dank für die Rückmeldung
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @klassisch last edited by haselchen
                                  @Homoran
                                  Das wird mir auf dem Display angezeigt .
                                  Brauche ich noch die PIN damit die Daten über den Weidmann in Iobroker kommen?
                                  Edit:
                                  Es gibt jetzt kostenlos einen 2 Richtungszähler. Kann ich an dem den USB Lesekopf auch betreiben ? Bitte 🙏 sag ja.
                                    Bitte sag ja.
                                    ich versuch's!
                                    Kann ich dir aber erst 10000%ig sagen, wenn du mir sagst, welchen.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                      Ich denke das mein Betreiber nicht 100 verschiedene Hersteller im Sortiment hat sondern die ganzen Modelle des Herstellers EBZ .
                                      Jedenfalls laut Bedienungsanleitung gibt es von dem jetzigen Zähler mit Rücklaufsperre auch einen 2 Richtungszähler. DD3 2R10
                                      • PanicMan
                                        PanicMan @PanicMan last edited by
                                        @panicman sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Ich habe auch einen UltraHeat T230 von Landys+Gyr und versuche seit Tagen erfolglos den über die Optische Schnittstelle auszulesen. Er schweigt wie ein Grab. Vor allem weiß ich auch nicht welche seite für was ist, kann ich das irgendwie herausfinden? Hat es einer mittlerweile mal geschafft diesen oder den T330 mal auszulesen? Vielen Dank! Jack
                                        Habe mittlerweile herausgefunden dass links der Empfänger, rechts der Sender ist, das Teil ist baugleich mit dem Siemens WSM5 / WSN5 (T230), hat vielleicht jemand diesen und ihn zum reden gebracht? Was mich total verwundert, ist, dass der absolut keine Mucks von sich gibt, egal was man sendet... 😑
                                        Das ist mein aktuelles Script im Tasmota, incl. Bitratewechsel:
                                        >D
                                        scnt=0
                                        res=0
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >F
                                        ;100ms iterations
                                        scnt+=1
                                        switch scnt
                                        case 6
                                        ;300 baudrate
                                        res=sml(1 0 300)
                                        ;40x NUL
                                        res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                                        ;\?!CRLF
                                        res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                                        ;500ms later \> Ack and ask for switching to 2400 baud (0=300bps, 1=600pbs, 2=1200bps, 3=2400bps...)
                                        case 11
                                        res=sml(1 1 "036033300D0A")
                                        ;200ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                                        case 13
                                        res=sml(1 0 2400)
                                        ;Restart sequence after 5s
                                        case 50
                                        scnt=0
                                        ends
                                        >M 1
                                        +1,3,o,0,2400,LGUHT230,1
                                        1,6.8(@1,Zählerstand,kWh,kwh_count,0
                                        1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                                        1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                                        1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                                        1,6.33(@1,maximaler Durchlauf pro Stunde,m³h,durchlauf_max,3
                                        1,9.4(@1,maximaler Vor und Rücklauf,C,lauf_max,1
                                        1,9.31(@1,Fließdauer,kWh,flow_count,0
                                        Hat noch einer eine Idee was ich versuchen könnte?
                                        Grüße Jack
                                          Mac_Schmeck last edited by
                                          Hallo Forum,
                                          habt ihr eine aktuelle Empfehlung zum Thema Lesekopf um das Smartmeter auszulesen?
                                          Danke.
                                          MfG
                                          Meister Mopper D K M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Mac_Schmeck last edited by
                                            @mac_schmeck
                                            Am günstigsten ist wohl der Hichi IR - läuft bei mir.
                                            3625
                                            2288130
