    5. Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen
      kehri last edited by
      ich hab da mal wieder eine einfache Frage.
      möchte mir gern eine Zeitschaltuhr über das Habpanel und Blockly Script zusammenbauen.
      Hab mir im Habpanel 2 bzw. 4 Drehknöpfe eingebaut und auch Datenpunkte dafür erstellt.
      Wie kann ich jetzt aus diesen beiden DPs eine Uhrzeit zusammenbauen?
      Hab es schon mit Konvertierung versucht, allerdings nicht die richtigen Blöcke zusammengebaut.
      Danke!
      Cinimod maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @kehri last edited by
        @kehri
        In den Datenpunkten stehen dann einmal Stunde und im anderen Minute ja ?
        Was hat es mit den vier Drehknöpfen zutun ? Wieso vier ? Willst du dann mit dieser Zeit etwas Triggern, oder was soll passieren mit der Zusammengestellten Zeit ?
        • maximal1981
          maximal1981 @kehri last edited by
          @kehri
          so wenn ich es richtig verstanden habe:
            kehri @Cinimod last edited by
            @cinimod
            moin,
            vier Drehknöpfe, Stunde und Minute für "einschalten" und Stunde und Minute für "ausschalten.
            ich benötige die Zeiteinstellung im Habpanel, da ich eine Steuerung für ein Tierhaus gebaut hab und ich nicht möchte, das die Schaltzeiten im iob gemacht werden.
            heiko
              kehri @maximal1981 last edited by
              @maximal1981 sagte in Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen:
              @kehri
              na das sieht doch mal richtig gut aus...
              den oberen Teil hatte ich auch so....
              ich teste mal
              maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • maximal1981
                @kehri
                  @maximal1981
                  hmm, ist es denn auch möglich, das ich die "Zahl1 und Zahl2" zu einem dritten DP machen kann, wo dann eine "normale" Zeit steht... die "ON" Zeit...
                  maximal1981 Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • maximal1981
                    @kehri
                    für cron brauchst du sie getrennt und mit Habpanel kenn ich mich nicht aus
                      @kehri
                      das Habpanel spielt für den dritten DP keine Rolle.
                      ich kopier mal die Liste mit den DPs..
                      • Cinimod
                        @kehri sagte in Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen:
                        @maximal1981
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          kehri @kehri last edited by
                          @kehri
                          Der DP "Funktion" ist für "ON, OFF, Auto".
                          DP "ON" und "OFF" sollte die eingestellte Zeit sein.
                          die anderen DPs stammen aus den Reglern vom Habpanel
                            @cinimod sagte in Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen:
                            @maximal1981
                            ... das geht bestimmt..
                            mmg
                            • maximal1981
                              @kehri
                              unnötig, aber möglich^^
                                @Cinimod
                                es fehlt leider das "auffüllen" des DPs
                                • maximal1981
                                  @kehri
                                  statt debug_output muss ein dp setzen rein
                                    vielen Dank an alle!
                                    habs jetzt, dank eurer Anregung, so gelöst
                                    es ist fast perfekt
                                    @maximal1981
                                    die Idee werd ich auch noch durchspielen.
                                    danke!!
                                    494
