    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      apollon77 @Guest last edited by
      @dp20eic Probleme auf github melden. Wenn es unklar ist ob’s issue ist dann gern hier diskutieren und gemeinsam rausfinden was/ob zu melden ist. Ergänze das später oben noch.
        Marty56 @apollon77 last edited by Marty56
        @apollon77 Installation hat wohl geklappt.
        Wenn ich den VIS Editor aufrufe, wird nach einer kurzen Zeit die Seite weiß und nichts geht mehr.
        Im Log File steht
        error	Cannot find search "chart" in "system"
        und danach kommen zig. alias Fehler. Ob die alle dazu gehören, weiß ich nicht.
          mrjeschke last edited by
          Moin,
          Bei mir funktioniert die SimpleCLock nicht. Uhrzeit wird an falscher Position angezeigt und steht.
          2022-11-26 16:42:22.664 - error: web.0 (404) can't render tplTwSimpleClock w000159 on "Test":
          2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 0 - ReferenceError: _setTimeout is not definedReferenceError: _setTimeout is not defined
          2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 1 - at Object.startTime (:170:17)
          2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 2 - at Object.eval (tplTwSimpleClock.js:3:34)
          2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 3 - at n.render (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
          2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 4 - at t.template.fn (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
          2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 5 - at r (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
          2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 6 - at Function.renderTo (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
          2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 7 - at Function.renderAs (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
          2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 8 - at e.view.e.template (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
          2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 9 - at Qe.renderWidget (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/static/js/363.1c471ab3.chunk.js:16:67700)
          2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 10 - at Qe.componentDidMount (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/static/js/363.1c471ab3.chunk.js:16:51349)
          Github Issue
          • Feuersturm
            Feuersturm @mrjeschke last edited by Feuersturm
            Bitte gebt in euren github issues die Adapter Versionen mit an die ihr von Vis 2 sowie den neuen Vis 2 widget Adaptern verwendet.
              apollon77 @Marty56 last edited by
              @marty56 echarts dabei und up to date? Flot? Was steht im Browser log?
              D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                denjo @apollon77 last edited by
                @apollon77 bei mir hat sie übertragung von vis zu vis2 nicht geklappt, wie importiere ich jetzt meine views. er möchte eine datei haben oder seh ich das falsch?
                • Enrico Fischer
                  Enrico Fischer last edited by
                  apollon77 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @denjo last edited by Feuersturm
                    @denjo Bei mir hat es auch nicht mit der direkten Kopie in vis2 funktioniert.
                    1. Exportiere dein Projekt in VIS 1
                    2. In VIS 2 Projekte verwalten (Hamburger Menü) auswählen und dort auf den Importieren Button
                      apollon77 @Enrico Fischer last edited by
                      @enrico-fischer in der Browser Konsole steht irgendwas ?
                      Enrico Fischer D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Enrico Fischer
                        Enrico Fischer @apollon77 last edited by
                        @apollon77 bin gerade auf der Suche
                        Enrico Fischer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Enrico Fischer
                          Enrico Fischer @Enrico Fischer last edited by
                          @apollon77
                          2022-11-26 20:39:19.597 - error: web.0 (1697) Cannot find search "chart" in "system"
                          Das ist alles was an Fehlermeldungen kommt sobald ich die VIS starte
                            denjo @apollon77 last edited by denjo
                            @apollon77 bei mir läuft vis2 einwandfrei aber wenn ich mein altes projekt einfüge wird der browser bildschirm komplett schwarz. wenn ich dann die seite aktualisiere kommt vis2 erst und baut alles auf aber wird dann wieder schwarz wenn es fertig geladen ist. wenn ich mein altes projekt schnell lösche beim aufbau wird alles vernüftig aufgebaut. bedeutet also das bei mir das importieren nicht klappt.
                            Ich hoffe man versteht mich wie ich das meine 😄
                            ich habe auf folgende meldung im log:
                            web.0
                            2022-11-26 20:40:48.597	error	10 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:286:10)
                            web.0
                            2022-11-26 20:40:48.596	error	9 - at Function.txt (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2194:47)
                            web.0
                            2022-11-26 20:40:48.595	error	8 - at p.bind (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1350:19)
                            web.0
                            2022-11-26 20:40:48.594	error	7 - at i.bindAndSetup [as bind] (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:595:151)
                            web.0
                            2022-11-26 20:40:48.593	error	6 - at t.Compute._bindsetup (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:850:27)
                            web.0
                            2022-11-26 20:40:48.592	error	5 - at t.Compute.<anonymous> (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1285:35)
                            web.0
                            2022-11-26 20:40:48.590	error	4 - at t.Compute._on (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1315:19)
                            web.0
                            2022-11-26 20:40:48.589	error	3 - at t.getValueAndBind (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:773:167)
                            web.0
                            2022-11-26 20:40:48.588	error	2 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:291:21)
                            web.0
                            2022-11-26 20:40:48.585	error	1 - at _ (http://192.168.178.98:8082/adapter/info/lib/js/commons.js:45:16)
                            web.0
                            2022-11-26 20:40:48.584	error	0 - ReferenceError: translateWord is not definedReferenceError: translateWord is not defined
                            web.0
                            2022-11-26 20:40:48.582	error	can't render tplMfdShutterDialog w00022 on "Tabs":
                            D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dos1973 @denjo last edited by
                              @apollon77
                              Meine ersten Versuche.
                              • import hat geklappt
                              • ich kann die Unterseiten der Projekte nicht auswählen
                              • z- Index funktioniert nicht.
                              Muss öfter reloaden
                              Feuersturm apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @dos1973 last edited by Feuersturm
                                @dos1973 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Das Problem hab ich mit der 2.0.7 gerade auch. Bei der 2.0.6 ging es. Ich erstell mal ein issue.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/562
                                Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                closed Closed pages can not be opened once again #562
                                  apollon77 @denjo last edited by
                                  @denjo github issue bitte mit Details und vllt Projekt Export
                                    apollon77 @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 zu z index bitte github issue mit details anlegen.
                                    • Feuersturm
                                      @dos1973 Wenn du noch Ergänzungen zum z-Index hast, kannst du dich an dieses issue dranhängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/563
                                      closed z-index is not working #563
                                      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @apollon77 Projekt export??? was meinst du damit?
                                          Frage: die widgets links haben verschiedene Farben, nur optik oder auch ein inhaltlicher Hintergrund?
                                          • Chaot
                                            Chaot last edited by
                                            Die Widgets von vis-inventwo funktionieren gar nicht. Eine Seite die vile dieser Widgets enthält produziert beim Öffnen im Editor eine weiße Seite.
                                            Links hört der Scrollbalken auf obwohl da noch zwei Gruppen kommen sollten:
                                            Zusätzlich diese Fehlermeldungen:
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.029	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.028	error	9 - at r (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.026	error	8 - at Function.frag (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.025	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.024	error	6 - at a.each (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.022	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.021	error	4 - at Object.eval (i-vis-multi.js:22:87)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.019	error	3 - at Object.universalButton2 (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.018	error	2 - at createWidget (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.012	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5757:17)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.011	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.010	error	can't render i-vis-multi w000036 on "DemoView":
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.009	error	10 - at Object.eval (tplFilterDropdown.js:42:10)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.007	error	9 - at Function.txt (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2194:47)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.002	error	8 - at p.bind (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1350:19)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:49.000	error	7 - at i.bindAndSetup [as bind] (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:595:151)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:48.996	error	6 - at t.Compute._bindsetup (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:853:22)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:48.988	error	5 - at t.Compute.<anonymous> (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1285:35)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:48.985	error	4 - at t.Compute._on (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1315:19)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:48.980	error	3 - at t.getValueAndBind (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:773:167)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:48.976	error	2 - at Object.eval (tplFilterDropdown.js:47:21)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:48.972	error	1 - at _ (http://192.168.8.50:8082/adapter/info/lib/js/commons.js:45:16)
                                            ws.0
                                            2022-11-26 23:26:48.970	error	0 - ReferenceError: translateWord is not definedReferenceError: translateWord is not defined
                                            Feuersturm sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            780
                                            261681
