    4. 5Volt Tabversorgung schalten.
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 Zum Schalten kommst du um so etwas wie einen Shelly nicht herum. Als Netzteil könntest du so etwas verwenden (habe ich seit einiger Zeit im Einsatz): https://www.amazon.de/dp/B07C53B1GZ
      Oder wenn es ein USB-Steckernetzteil sein soll, kommt das auch viel günstiger als deine 50+: https://www.amazon.de/dp/B09TPGXVXB
      Und Aufladen tue ich von 20% auf 80%. Das schont den Akku und wenn das automatisiert ist, fällt es im Betrieb nicht auf.
        bob der 1. @Dr. Bakterius last edited by bob der 1.
        @dr-bakterius
        20-80 ist besser?ok....dann stell ich das mal .
        Die Mininetzteile haben aber nur 600mA....reicht das?
        Shelly hab ich zu hauf daheim.....also 1 ser und 2.5 er
        • Dr. Bakterius
          @bob-der-1 sagte in 5Volt Tabversorgung schalten.:
          Das kann ich dir nicht beantworten - kommt auf das Tablet an. Dauert natürlich länger...
            @dr-bakterius
            es sind FireHD10plus....
            3 Watt ist schon dürftig aber wenn es nicht anders geht, bzw müsste ich Steckernetzteile zerlegen und dann sehen wie ich es mit der Isolation mache.
            Dr. Bakterius F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dr. Bakterius
              In Harz eingießen oder ein kleines Gehäuse (eventuell selber drucken).
                falkomfs @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1 warum nicht das Netzteil (geschaltet, wie auch immer) dort wo jetzt das 1,5 qmm endet und nur eine USB A Kupplung mit offenem Kabelende in der UP Dose?
                  bob der 1. @falkomfs last edited by
                  @falkomfs
                  Das hatte auch im Sinn.
                  Aber....Die alte Busleitung geht vom Sicherungskasten zu UP Dose 1 dann zu UP.Dose 2...daher die Problene
                    @bob-der-1 na dann lädt das eine eben bei 5% und das andere bei 9% oder was auch immer. Das welches als erstes die 5% erreicht bestimmt das geladen wird.
                      @falkomfs
                      Was die einfachste Lösung wäre,schöner wäre jedes einfach an zusteuern.
                      Irgendwie ist die 5v schiene nicht so betrachtet im Smart bereich
                        Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1 https://de.elv.com/elv-homematic-ip-bausatz-schalt-mess-aktor-fuer-usb-hmip-usbsm-156040
                        da kannst du sogarcden aktuellen Ladestrom messen
                          bob der 1. @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in 5Volt Tabversorgung schalten.:
                          HM!.....das habe ich nicht.
                            @bob-der-1 dann gäbe es noch eine Möglichkeit. Der Shelly soll ja auch mit 12 DC arbeiten. Also 12V Netzteil beim Sicherungskasten. Shelly in die dosen und ein DC DC Adapter fürs Auto hinterher.
                            https://www.amazon.de/Adapter-Konverter-Regler-Wasserdichte-Stromwandler/dp/B07H6KXGDW/ref=sr_1_4?crid=35SC74P9TYQ3N&keywords=5v+dc+unterputz&qid=1669527835&s=industrial&sprefix=5v+dc+unterputz%2Cindustrial%2C96&sr=1-4
                              @falkomfs
                              24Volt können die Shelly1 sehr gut und das Netzteil kann ja auch 24/5 V.
                              Also wieder eine gute Idee.
                                bob der 1. @bob der 1. last edited by
                                Habe beide Tabs am Laufen.....
                                und zwar wie folgt:
                                Ich habe beide das EG Tab in Sicherunskasten mit einem Shelly 1 und einem 5 V netzteil versorgt.
                                Das Obere Tab;-), habe dann doch die Wand geöffnet, fix 3 m 1,5qmm gelegt.
                                dort dann einen Aufputzdose in der Trockenbauwand verschwinden lassen und hier Netzteil und Anschluß für 5 V eingebaut.
                                Von der Abwärme ist das kein Thema da der Hohlraum 700*300 mm groß ist und ich jederzeit wieder dran komme.
                                Danke an alle für die tollen Ideen und auch als Hilfe für andere User.
                                lg Bob der 1.
                                821
