    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Du musst den Rahmen ja erstmal größer ziehen, damit die Elemente sichtbar sind. Dann ist der Platz rechts nicht mehr sichtbar.
      Möchtest Du es kleiner, so musst Du aktuell noch die Höhe anpassen, da es nur dort "responsive" ist.
      • wendy2702
        wendy2702 @SKB last edited by
        @skb Danke. Meinst du das iframe Widget oder welchen Rahmen?
        Da ist der Rahmen rechts bei mir recht breit bis die Elemente sichbar sind.
        SKB M Eisbaeeer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          @wendy2702 sollte, wenn der iframe Rahmen in der Höhe kleiner wird, besser passen.
          Sonst kümmere ich mich natürlich darum 🙂
            ManfredHi @SKB last edited by
            @skb said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
            Ich habe genau das gleiche Problem. Ich muss das iframe rechts um einiges größer machen, sonst werden die einzelnen Elemente rechts abgeschnitten.
            Bei einer fixen vis-Breite, habe ich dann das Problem, dass das iframe über die eingestellt Breite hinausgeht und mir das dann im fullybrowser verkleinert angezeigt wird.
              Maxtor62 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
              Hi, bei der Version 2.1.3 ist der Rahmen so wie er sein soll.
                ManfredHi last edited by
                @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                Nein, stimmt nicht.
                Sobald man keine Batterie aktiviert hat (welche normalerweise links ist), funktioniert es nicht richtig.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Maxtor62 last edited by
                  @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                  kann ich nicht bestätigen.
                  Aber liegt vermutlich daran, dass ich nicht mehr wie meine 3 Kästchen benötige.
                    Maxtor62 @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                    Ok, habe ich so noch nicht probiert, hab halt ne Batterie.
                    Aber sag mir doch bitte wie Du diesen tollen Screenshot machst. Bin halt schon kurz vor der Rente😊
                    • wendy2702
                      OK.
                      Ich bin mit meinem Rand nicht alleine. Das beruhigt mich 😉
                      • Negalein
                        mit Screen2Gif
                          mit Screen2Gif
                          Danke Dir 👏 😊
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @wendy2702 last edited by Eisbaeeer
                            @skb Wenn man das iframe widget nutzt und die Kreise oder Quadrate vergrößert, dann passiert genau das, was @wendy2702 meint. es wird nicht richtig skaliert. War bei mir auch so. Versuch mal 100px und dann das iframe widget. Bei mir hat es die Kreise abgeschnitten, wie im Screenshot.
                            Gruß Lars
                            • wendy2702
                              Bei mir wird bei Umstellung von Kreis --> Rechteck die "Speichern" Option nicht aktiv. Ich muss erst noch einen weiteren Wert ändern.
                              Ist das so gewollt?
                              • mmoeller53
                                mmoeller53 @SKB last edited by
                                @skb Hallo, ich habe das problem das es in html widget eingebunden so aussieht:
                                wie bekomme ich das geändert?
                                klasse adapter soweit
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @mmoeller53 last edited by
                                  @mmoeller53 Dann solltest Du einmal nach den Farben in der Konfiguration schauen - oder stimmt etwas Anderes nicht?
                                  mmoeller53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mmoeller53
                                    @skb ^ne, man sieht es schlecht, aber links die blase ist haalb abgeschnitten, es ist im widget nicht zentriert
                                    mmoeller53 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mmoeller53
                                      mmoeller53 @mmoeller53 last edited by
                                      wärend es im adatper passend so aussieht
                                      • SKB
                                        @mmoeller53 Dann musst Du den Rahmen größer ziehen bzw symmetrisch verkleinern. Es ist noch nicht ganz responsiv.
                                        • wendy2702
                                          aktuell gibt es ja den "Bug" mit dem VIS Editor --> WEB/Socket.io und WS Adapter.
                                          Zumindest ich muss im WEB Adapter auf WS umstellen damit ich noch mit dem Editor arbeiten kann.
                                          Stelle ich im WEB Adapter aber auf WS um dann funktioniert Energiefluss bei mir nicht mehr:
                                          Habt ihr das auch bzw. wie habt Ihr das gelöst?
                                          • SKB
                                            @wendy2702 Du kannst ja einen 2. Web-Adapter ohne Sockets auf einem anderen Port nutzen.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180256
