    5. Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen
      kehri @Cinimod last edited by
      @cinimod
      moin,
      vier Drehknöpfe, Stunde und Minute für "einschalten" und Stunde und Minute für "ausschalten.
      ich benötige die Zeiteinstellung im Habpanel, da ich eine Steuerung für ein Tierhaus gebaut hab und ich nicht möchte, das die Schaltzeiten im iob gemacht werden.
      heiko
        kehri @maximal1981 last edited by
        @maximal1981 sagte in Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen:
        @kehri
        so wenn ich es richtig verstanden habe:
        na das sieht doch mal richtig gut aus...
        den oberen Teil hatte ich auch so....
        ich teste mal
        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maximal1981
          maximal1981 @kehri last edited by
          @kehri
            @maximal1981
            hmm, ist es denn auch möglich, das ich die "Zahl1 und Zahl2" zu einem dritten DP machen kann, wo dann eine "normale" Zeit steht... die "ON" Zeit...
            maximal1981 Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • maximal1981
              @kehri
              für cron brauchst du sie getrennt und mit Habpanel kenn ich mich nicht aus
                @kehri
                das Habpanel spielt für den dritten DP keine Rolle.
                ich kopier mal die Liste mit den DPs..
                • Cinimod
                  Cinimod Most Active @kehri last edited by
                  @kehri sagte in Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen:
                  @maximal1981
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    kehri @kehri last edited by
                    @kehri
                    Der DP "Funktion" ist für "ON, OFF, Auto".
                    DP "ON" und "OFF" sollte die eingestellte Zeit sein.
                    die anderen DPs stammen aus den Reglern vom Habpanel
                      @cinimod sagte in Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen:
                      @maximal1981
                      ... das geht bestimmt..
                      mmg
                      • maximal1981
                        @kehri
                        unnötig, aber möglich^^
                          @Cinimod
                          es fehlt leider das "auffüllen" des DPs
                          • maximal1981
                            @kehri
                            statt debug_output muss ein dp setzen rein
                              vielen Dank an alle!
                              habs jetzt, dank eurer Anregung, so gelöst
                              es ist fast perfekt
                              @maximal1981
                              die Idee werd ich auch noch durchspielen.
                              danke!!
                              494
