    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      theGrinch @MikeRow last edited by
      @mikerow bekanntes Thema, ist er dran.
      Workaround: expertenmodus, restart alle 30min.
        theGrinch @Schimi last edited by theGrinch
        gelöscht weil obsolet
          theGrinch @Codibris last edited by
          @codibris ich hatte ein paar Probleme mit der Connectivität des Pulse. Jetzt geht er wieder und ja, bei mir kommen auch keine Werte:
          "signalStrength": null,
          Dann ist das wohl in der API vorgesehen, aber nicht implementiert.
            Codibris Developer last edited by
            den Einladungscode von Tibber könnte ich natürlich oben mit reinschreiben 🙂 das werde ich mal noch machen 🙂
            Zu den Abstürzen: ich habe da letzte Woche dran gearbeitet und bei mir in meiner produktiven Umgebung die Änderung aus dem Fork installiert. Rein von außen (VIS) konnte ich diese Woche keine Abstürze sehen. Ich werde morgen mal das Log File analysieren. Wenn auch das gut aussieht, würde ich die Änderung in den Haupt Zweig überführen. Und eine Version 0.0.8 veröffentlichen.
            Dann hoffe ich, dass der auch bei euch stabil läuft.
              Thomas Braun Most Active @souhl last edited by
              @souhl sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
              Leider passiert da nichts. Gibt es einen anderen Weg?
              Liegt an deinem veralteten NPM.
              Installier das aktuelle nodejs@16, das bringt auch ein aktuelles npm mit.
                Codibris Developer @souhl last edited by
                @souhl hast du den jetzt installiert bekommen? Von den Screens her sieht erst mal alles okay aus. Hatte gesehen, dass du auch ein issue aufgemacht hast, oder? Dann versuche ich das mal bei mir nachzustellen. Beim Installieren dauert es ein klein Moment da noch weitere Pakete benötigt werden und die in diesem Schritt geladen werden. Aber wenn das gar nicht zu geht es Fenster - ist das nicht der Plan gewesen 🙂
                Hoffe, dass ich morgen etwas Zeit finde, mir das mal anzuschauen.
                  Codibris Developer @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun danke 🙂
                    Codibris Developer @Michaelnorge last edited by
                    @michaelnorge kannst du das als GitHub Issue aufmachen? Aktuell stellt die API von Tibber solche Werte nicht zur Verfügung. Aber ich würde die Wünsche sammeln und bei Tibber mal anfragen, ob es Möglichkeiten gibt, die Daten zu bekommen oder in der Zukunft in der API noch ergänzt werden.
                      theGrinch last edited by
                      Bevor ich da nen GitHub Issue von mache: hat noch jemand disconnects nach ca. 4 Minuten?
                      tibberconnect.0 2022-11-26 21:16:26.814	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
                      tibberconnect.0 2022-11-26 21:16:26.809	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
                      tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.862	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
                      tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.858	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
                      tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.517	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
                      tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.409	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
                      tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.065	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
                      tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.056	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
                      tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:13.563	debug	Schedule restart: */33 * * * *
                      tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:13.445	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: Codibris/ioBroker.tibberconnect#9afa849891c6184f7314e1ed174b728ed4d4d757) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                      Ich habe 16 Datenpunkte auf aktualisieren gesetzt. Rennt der Adapter da ggf. mit Anlauf in die neue API-Beschränkung?
                      Rate limiting
                      There is a rate limit of 100 requests in 5 minutes per IP address intended to protect the API. Note that prices are calculated once per day in the afternoon (for Norway and Sweden they are first preliminary and later finalized potentially with minor changes after currency rates are confirmed). You can use priceInfo.today and priceInfo.tomorrow for fetching them up front instead of only using priceInfo.current for the current hour.
                      Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @theGrinch last edited by
                        @thegrinch sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                        Am Rande würde ich das System auf Stand bringen.
                        NodeJS 16 und js-controller 4.0.23 sind (seit Monaten) angesagt.
                          Codibris Developer @theGrinch last edited by
                          @thegrinch kurios, dass der Ablauf und der Debug Output doppelt kommt - sieht aus, als würde der 2x laufen. Vom Ablauf her sind die Ausgaben korrekt - nur eigentlich nicht doppelt.
                          Die Pulse Daten kommen von einer Websocket Verbindung - da steckt kein einzelner API Request hinter - das dürfte also auch nicht ins Limit zählen. Gucke mal ich mir aber auch noch mal an.
                          Ich werde jetzt erstmal schauen, ob ich die Änderung bei den API Anfragen (error handling) in die Hauptversion überführen kann - vielleicht sehen wir dann noch mehr im Log, ob vor dem disconnect noch mehr passiert.
                            Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason automatisiert?
                            Hab ich was verpasst? Ich habe nur zufällig in den logs gesehen, daß der Neustart des Adapters außerhalb meines Zeitplans erfolgte - ist das bei der neusten Version implementiert?
                              @michaelnorge In der Hauptanwendung ist die Anpassung zum Fehlerhandling mit der API noch nicht drin - daher stürzt der aktuell unverändert ab. Bei mir lief der jetzt mit meiner Anpassung eine Woche durch. Ich werde demnächst einen Release erstellen. Dann könnt ihr das auch testen.
                                Moin, für den alten Tibber Adapter hatte jemand für die VIS ein BarChart geschrieben. Hat jemand zufällig schon eine Chart Lösung mit diesem Adapter in Verwendung und könnte diesen mal vorstellen? Gruß Mike
                                  theGrinch @MikeRow last edited by theGrinch
                                  @mikerow ich hatte da die Google Charts von @Mic angepasst.
                                  Hier ist die Anpassung für den hiesigen Adapter. Ich hatte noch keine Zeit zu forschen, warum vormittags die aktuelle Werte als die Werte von morgen angezeigt werden.
                                  Evtl. noch was, wie der Adapter die Zahlen handelt @Codibris ? Aber wie gesagt, noch nicht näher geschaut.
                                  Du musst an 4 Stellen "XXX" durch deine HomeID im Datenpunktpfad ersetzt.
                                  • Script, um mittels Google Charts einen Wetter-Graph anzuzeigen
                                  • Aktuelle Version: https://github.com/Mic-M/iobroker.google-charts-example/
                                  • Support: https://forum.iobroker.net/topic/22779/vorlage-google-charts-beispiel
                                  • Autor: Mic (ioBroker-Forum) / Mic-M (Github)
                                  • changes for tibber: theGrinch (ioBroker-Forum), Tibber invite: https://invite.tibber.com/3ixvd5z5
                                  • Change Log:
                                  • 0.3.2 changed for tibberconnect adapter
                                  • 0.3.1 show energy prices from tibber
                                  • 0.3 Mic * Added line color - https://forum.iobroker.net/post/389919
                                  • 0.2 Mic + Fix/improve file creation.
                                  • 0.1 Mic - Initial Release
                                  • Konfiguration
                                  // Der Pfad der HTML-Datei, einfach entsprechend anpassen.
                                  // Die Datei wird abgelegt unterhalb von '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'
                                  const FILE_PATH = 'main/googleChartTibber.html';
                                  // Schedule
                                  const M_SCHEDULE = '2 * * * *'; // Jede Stunde +2 Minuten
                                  // Ausgaben für Debug
                                  const LOG_DEBUG = true;
                                  • Global constants/variables
                                    let mSchedule; // for the schedule
                                  • Executed on every script start.
                                    main();
                                    function main() {
                                    // Write the file initially on script start
                                    writeGoogleHtml(function(success) {
                                    if (LOG_DEBUG) log('[Debug] We are now in the callback of writeWeatherHtml().');
                                    if (success) {
                                    if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Successfully executed writeWeatherHtml(), so we schedule the updates.');
                                    clearSchedule(mSchedule);
                                    mSchedule = schedule(M_SCHEDULE, writeGoogleHtml);
                                    } else {
                                    log('File not successfully created/updated, so we stop at this point.', 'error');
                                  • Writing Google html file.
                                  • @param {object} [callback] Optional: A callback function which is executed after proceeding this function.
                                    function writeGoogleHtml(callback = undefined) {
                                    let result = writeFile('vis.0', FILE_PATH, buildHTML(), function (error) {
                                    if (error) {
                                    log('[Error] Error while executing writeFile(): ' + error);
                                    if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                    if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                    return callback(false);
                                    } else {
                                    return;
                                    } else {
                                    if (LOG_DEBUG) log('[Debug] File successfully written: [' + FILE_PATH + ']');
                                    return callback(true);
                                    } else {
                                    return;
                                    return result;
                                  function buildHTML() {
                                  let html = '';
                                  html += '<html>\n';
                                  html += '<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>\n';
                                  html += '<script type="text/javascript">\n';
                                  html += "google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});\n";
                                  html += "google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);\n";
                                  html += "function drawChart() {"; + "\n";
                                  html += "var data = new google.visualization.DataTable();\n";
                                  html += "data.addColumn('number', 'hour');\n";
                                  html += "data.addColumn('number', 'today');\n";
                                  html += "data.addColumn({type: 'number', role: 'annotation'});\n";
                                  html += "data.addColumn('number', 'tomorrow');\n";
                                  for (let i = 0; i <= 9; i++) {
                                      let tLow = getState('tibberconnect.0.Homes.XXX.PricesToday.' + i + '.total').val;
                                      let tHigh  = getState('tibberconnect.0.Homes.XXX.PricesTomorrow.' + i + '.total').val;
                                      html += "    data.addRow([" + i + ", " + tLow + ", " + tLow + ", " + tHigh + ", " + tHigh + "]);\n";
                                  for (let i = 10; i <= 23; i++) {
                                  // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/linechart#configuration-options
                                  html += "var options = {\n";
                                  // Line colors (HTML): lower    upper
                                  html += "    colors: ['CornflowerBlue', 'DarkTurquoise'],\n";
                                  html += "    curveType: 'function', backgroundColor: 'transparent', pointSize: 4,\n";
                                  html += "    hAxis: { textStyle:{color:'black'}},\n";
                                  html += "    vAxis: { textPosition: 'none', textStyle:{color:'red'},\n";
                                  html += "    baselineColor:'transparent', gridlines:{count:0} }, legend: { position: 'bottom' },\n";
                                  html += "    annotations: { stem: { length: 5, color: 'transparent' }, textStyle: {fontSize: 10, alwaysOutside: true, bold: false} }\n";
                                  html += "};\n";
                                  html += "var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('mychart'));\n";
                                  html += "chart.draw(data, options);\n";
                                  html += "}\n";
                                  html += "</script>\n";
                                  html += '<div id="mychart" style="width: 700px; height: 400px;"></div>\n';
                                  html += '</html>\n';
                                  return html;
                                  /edit:
                                  Hier sind noch die angepassten Widgets für die vis. Gleiches Thema: XXX durch die house-ID ersetzen.
                                  [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"CHEAP","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 cheap.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-cheap"},"style":{"left":"327px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.total","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Tibber current price"},"style":{"left":"324px","top":"1507px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"EXPENSIVE","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 expensive.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-expensive"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"NORMAL","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-normal"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"VERY_CHEAP","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 very cheap.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-very-cheap"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"VERY_EXPENSIVE","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/ioBroker/icons8-coin-49 very expensive.png","visibility-oid":"tibberconnect.0.Homes.XXX.CurrentPrice.level","name":"tibber-coin-very-expensive"},"style":{"left":"325px","top":"1452px","width":"49px","height":"49px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"}]
                                  Grafiken:
                                  icons8-coin-tibber.zip
                                  Quelle: https://icons8.com/icons/set/euro
                                  Pfad: /vis.0/main/img/ioBroker/
                                    MikeRow @theGrinch last edited by
                                    @thegrinch Sauber, vielen Dank. Vermutlich liegt der Fehler in den unterschiedlichen Namen der Datenpunkte. Im alten Adapter heißt es 01 und in diesem 1 für den DP der Stunde 1. Ich schau da auch mal drüber.
                                      Codibris Developer last edited by Codibris
                                      ich habe in gitHub jetzt eine v0.0.8 veröffentlicht. Dieser lief bei mir jetzt 2 Wochen durch - ohne restart. Allerdings habe ich heute im Log entdeckt, dass es doch noch Fehler bei der API gibt, denen ich noch auf die Spur kommen muss. Aber: die neue Version lief bei mir deutlich stabiler als die 0.0.7. Könnt jetzt gerne mit testen 🙂
                                      Link für die Installation aus gitHub: https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git
                                      So spart ihr das raussuchen ^^
                                      M T M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Michaelnorge @Codibris last edited by
                                        @codibris Ja gerne! Installiert und den 1/2stündigen Neustart gelöscht - mal schauen was passiert. Danke für Deine Arbeit !
                                          @codibris auch installiert und restart rausgenommen.
                                          Ich habe im log aber weiterhin alles doppelt.
                                          Sieht das bei euch (@Michaelnorge) auch so aus?
                                            Michaelnorge @theGrinch last edited by
                                            @thegrinch Was einst du mit Doppelt? Doppelte logs oder Adapter? Laufen bei dir vielleicht zwei Instanzen?
                                            360
                                            77607
