    5. Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen
      kehri @maximal1981 last edited by
      @maximal1981 sagte in Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen:
      @kehri
      so wenn ich es richtig verstanden habe:
      na das sieht doch mal richtig gut aus...
      den oberen Teil hatte ich auch so....
      ich teste mal
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maximal1981
        maximal1981 @kehri last edited by
        @kehri
          @maximal1981
          hmm, ist es denn auch möglich, das ich die "Zahl1 und Zahl2" zu einem dritten DP machen kann, wo dann eine "normale" Zeit steht... die "ON" Zeit...
          maximal1981 Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • maximal1981
            @kehri
            für cron brauchst du sie getrennt und mit Habpanel kenn ich mich nicht aus
              @kehri
              das Habpanel spielt für den dritten DP keine Rolle.
              ich kopier mal die Liste mit den DPs..
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @kehri last edited by
                @kehri sagte in Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen:
                @maximal1981
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  kehri @kehri last edited by
                  @kehri
                  Der DP "Funktion" ist für "ON, OFF, Auto".
                  DP "ON" und "OFF" sollte die eingestellte Zeit sein.
                  die anderen DPs stammen aus den Reglern vom Habpanel
                    kehri @Cinimod last edited by
                    @cinimod sagte in Zeitschaltuhr aus 2 DP erstellen:
                    @maximal1981
                    ... das geht bestimmt..
                    mmg
                    • maximal1981
                      @kehri
                      unnötig, aber möglich^^
                        @Cinimod
                        es fehlt leider das "auffüllen" des DPs
                        • maximal1981
                          @kehri
                          statt debug_output muss ein dp setzen rein
                            vielen Dank an alle!
                            habs jetzt, dank eurer Anregung, so gelöst
                            es ist fast perfekt
                            @maximal1981
                            die Idee werd ich auch noch durchspielen.
                            danke!!
                            494
