    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Enrico Fischer
      Enrico Fischer @Enrico Fischer last edited by
      @apollon77
      2022-11-26 20:39:19.597 - error: web.0 (1697) Cannot find search "chart" in "system"
      Das ist alles was an Fehlermeldungen kommt sobald ich die VIS starte
        denjo @apollon77 last edited by denjo
        @apollon77 bei mir läuft vis2 einwandfrei aber wenn ich mein altes projekt einfüge wird der browser bildschirm komplett schwarz. wenn ich dann die seite aktualisiere kommt vis2 erst und baut alles auf aber wird dann wieder schwarz wenn es fertig geladen ist. wenn ich mein altes projekt schnell lösche beim aufbau wird alles vernüftig aufgebaut. bedeutet also das bei mir das importieren nicht klappt.
        Ich hoffe man versteht mich wie ich das meine 😄
        ich habe auf folgende meldung im log:
        web.0
        2022-11-26 20:40:48.597	error	10 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:286:10)
        web.0
        2022-11-26 20:40:48.596	error	9 - at Function.txt (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2194:47)
        web.0
        2022-11-26 20:40:48.595	error	8 - at p.bind (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1350:19)
        web.0
        2022-11-26 20:40:48.594	error	7 - at i.bindAndSetup [as bind] (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:595:151)
        web.0
        2022-11-26 20:40:48.593	error	6 - at t.Compute._bindsetup (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:850:27)
        web.0
        2022-11-26 20:40:48.592	error	5 - at t.Compute.<anonymous> (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1285:35)
        web.0
        2022-11-26 20:40:48.590	error	4 - at t.Compute._on (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1315:19)
        web.0
        2022-11-26 20:40:48.589	error	3 - at t.getValueAndBind (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:773:167)
        web.0
        2022-11-26 20:40:48.588	error	2 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:291:21)
        web.0
        2022-11-26 20:40:48.585	error	1 - at _ (http://192.168.178.98:8082/adapter/info/lib/js/commons.js:45:16)
        web.0
        2022-11-26 20:40:48.584	error	0 - ReferenceError: translateWord is not definedReferenceError: translateWord is not defined
        web.0
        2022-11-26 20:40:48.582	error	can't render tplMfdShutterDialog w00022 on "Tabs":
        D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @denjo last edited by
          @apollon77
          Meine ersten Versuche.
          • import hat geklappt
          • ich kann die Unterseiten der Projekte nicht auswählen
          • z- Index funktioniert nicht.
          Muss öfter reloaden
          Feuersturm apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @dos1973 last edited by Feuersturm
            @dos1973 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Das Problem hab ich mit der 2.0.7 gerade auch. Bei der 2.0.6 ging es. Ich erstell mal ein issue.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/562
            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
            closed Closed pages can not be opened once again #562
              apollon77 @denjo last edited by
              @denjo github issue bitte mit Details und vllt Projekt Export
                apollon77 @dos1973 last edited by
                @dos1973 zu z index bitte github issue mit details anlegen.
                • Feuersturm
                  @dos1973 Wenn du noch Ergänzungen zum z-Index hast, kannst du dich an dieses issue dranhängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/563
                  closed z-index is not working #563
                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @apollon77 Projekt export??? was meinst du damit?
                      Frage: die widgets links haben verschiedene Farben, nur optik oder auch ein inhaltlicher Hintergrund?
                      • Chaot
                        Chaot last edited by
                        Die Widgets von vis-inventwo funktionieren gar nicht. Eine Seite die vile dieser Widgets enthält produziert beim Öffnen im Editor eine weiße Seite.
                        Links hört der Scrollbalken auf obwohl da noch zwei Gruppen kommen sollten:
                        Zusätzlich diese Fehlermeldungen:
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.029	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.028	error	9 - at r (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.026	error	8 - at Function.frag (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.025	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.024	error	6 - at a.each (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.022	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.021	error	4 - at Object.eval (i-vis-multi.js:22:87)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.019	error	3 - at Object.universalButton2 (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.018	error	2 - at createWidget (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.012	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5757:17)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.011	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.010	error	can't render i-vis-multi w000036 on "DemoView":
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.009	error	10 - at Object.eval (tplFilterDropdown.js:42:10)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.007	error	9 - at Function.txt (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2194:47)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.002	error	8 - at p.bind (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1350:19)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:49.000	error	7 - at i.bindAndSetup [as bind] (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:595:151)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:48.996	error	6 - at t.Compute._bindsetup (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:853:22)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:48.988	error	5 - at t.Compute.<anonymous> (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1285:35)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:48.985	error	4 - at t.Compute._on (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1315:19)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:48.980	error	3 - at t.getValueAndBind (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:773:167)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:48.976	error	2 - at Object.eval (tplFilterDropdown.js:47:21)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:48.972	error	1 - at _ (http://192.168.8.50:8082/adapter/info/lib/js/commons.js:45:16)
                        ws.0
                        2022-11-26 23:26:48.970	error	0 - ReferenceError: translateWord is not definedReferenceError: translateWord is not defined
                        Feuersturm sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Chaot last edited by
                          @chaot Bitte erstell ein github issue zu dem Thema 🙂
                            dos1973 @Feuersturm last edited by
                            ich kann leider nicht in der runtime nach unten scrollen.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/565
                            dos1973 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                            closed Scrolling dont work in Runtime #22
                            • amg_666
                              amg_666 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Installation hat zum Teil "ewig" gedauert, lief aber fehlerfrei durch.
                              Wenn ich dann vis-2 öffne komme ich überhaupt nicht klar. Meine VIS hat diverse Views und in der alten Darstellung habe ich die auch gesehen und konnte dazwischen wechseln.
                              In der neuen Ansicht sehe ich nur die erste View mit diversen Widget-Hinweisen, aber ich kann keine Übersicht über alle Views finden.
                              Wie geht das?
                              Warum steht in diversen Menus "zumachen" statt "schließen" ?
                                apollon77 @amg_666 last edited by
                                @amg_666 Klick mal auf das + neben dem Namen deines ersten views der angezeigt wird - oder auf „Seiten verwalten“. Dann bekommst du alle views angezeigt.
                                Warum zumachen anstatt schließen? Weil irgendwie die Übersetzung blöd ist 😉 ich glaub gibts schon als github issue das zu ändern.
                                  liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                  da passiert bei mir leider nix ! weder seite verwalten - noch das plus zeigt irgendwelche reaktionen
                                  Feuersturm amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @liv-in-sky last edited by Feuersturm
                                    @liv-in-sky ist schon ein gemeldetes issue in der 2.0.7
                                    Sehe gerade ist auch schon zur nächsten Version gefixt
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                      Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                                      Die neuen Widgets tauchen bei mir nicht auf (bei Palette). Wurden installiert, update gemacht unter Adapter sind sie aber da.
                                      Unter Instanzen haben sie aber ein Zeit Icon?
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.626	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.626	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.625	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.625	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.626	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.625	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.624	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.624	error	can't render i-vis-universal w00005_Home on "Home":
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.625	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.625	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.624	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.623	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.623	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.624	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.624	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.623	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.622	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.622	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.623	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.623	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.622	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.621	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.621	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.621	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.622	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.622	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.620	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.620	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.621	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.621	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.621	error	can't render i-vis-universal w01089_Home on "Home":
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.620	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.619	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.619	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.620	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.618	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.618	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.618	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.619	error	can't render i-vis-universal w01704_Home on "Home":
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.619	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.617	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.617	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.617	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.618	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.618	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.616	error	can't render i-vis-universal w00007_Home on "Home":
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.616	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.617	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.617	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.616	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.615	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.615	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.616	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.614	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.614	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.615	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.615	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.613	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.613	error	10 - at tt.componentDidMount (http://localhost:8082/vis-2-beta/static/js/184.cd8fa31f.chunk.js:16:50255)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.614	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.612	error	9 - at tt.renderWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/static/js/184.cd8fa31f.chunk.js:16:66606)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.612	error	7 - at Function.renderAs (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.612	error	5 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.613	error	can't render i-vis-universal w01085_Home on "Home":
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.611	error	4 - at t.template.fn (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.611	error	2 - at Object.eval (tplTwSimpleDate.js:3:28)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.612	error	6 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.612	error	8 - at e.view.e.template (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.610	error	1 - at Object.startDate (<anonymous>:289:21)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.610	error	can't render tplTwSimpleDate w00193_Home on "Home":
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.611	error	3 - at n.render (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.609	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.610	error	0 - ReferenceError: _setTimeout is not definedReferenceError: _setTimeout is not defined
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.609	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.608	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.608	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.607	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.608	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.606	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.607	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.606	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4661:31)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.604	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.604	error	can't render i-vis-universal w01091_Home on "Home":
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.604	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.603	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.604	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.603	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.602	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.602	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.603	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.601	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.601	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.602	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.602	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.600	error	can't render i-vis-universal w02247 on "Home":
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.601	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.599	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.598	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.598	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.597	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.597	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.596	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.597	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.596	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.596	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.595	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.594	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.594	error	can't render i-vis-universal w00281 on "Home":
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.592	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.591	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.592	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.590	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.590	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.589	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.588	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.589	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.588	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.587	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.586	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.586	error	can't render i-vis-universal w01561 on "Home":
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.584	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.583	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.584	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.582	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.582	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.581	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.580	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.581	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.579	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.578	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.578	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.577	error	can't render i-vis-universal w00020 on "Home":
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.576	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.575	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.574	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.575	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.573	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.573	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.572	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.571	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.570	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.571	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.570	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.569	error	can't render i-vis-universal w01349 on "Home":
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.568	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.567	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.567	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.566	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.565	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.564	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.563	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.562	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.562	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.561	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.560	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.560	error	can't render i-vis-universal w00788 on "Home":
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.555	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.555	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                      web.0
                                      2022-11-27 08:29:26.554	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                      Version 2.0.6
                                        @dos1973 nur optisch
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                          @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          Dito
                                            apollon77 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 für das zeit icon brauchen die noch ein github issue ;-). Hat aber keine Auswirkung. Versuch nochmal ein Vis-2-Beta restart bitte. Sonst muss bluefox schauen.
                                            sigi234 D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            780
                                            261616
