    4. iQontrol Vis Support Thread
      Flycatcher @Guest last edited by
      @dp20eic
      Hab ich gemacht, hat sich nichts geändert
      • da_Woody
        da_Woody @Flycatcher last edited by
        @flycatcher möglicher weise irgendein problem mit docker. wie gesagt, da kann ich nicht helfen...
          A Former User last edited by
          @flycatcher sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @dp20eic
          Docker läuft auf QNAP / Synology? Schon mal Docker komplett neu gestartet? iqontrol-Adapter mal auf debug stellen und schauen ob da etwas beim Starten des Adapters im Log erscheint.
          Adapter Debug:
          ![0_1669369478979_1ef02808-1e96-4013-ac0f-5b20bd9375f2-grafik.png](Lade 100% hoch)
          A= Expertenmodus einschalten, bitte anschließend wieder deaktivieren 🙂
          B= In der Instanzübersicht, iqontrol anklicken und das Stiftsymbol anklicken
          C= aus der Liste das gewünschte auswählen und Speichen mit Neustart
          A=Reiter für die Logfiles, bei mir Deutsch Protokolle
          B= Liste der Adapter, die etwas ins Log Fiele geschrieben haben
          C= iqontrol auswählen, dann werden nur die Logeinträge angezeigt
          Anschließend für den Adapter, das Logging wieder auf Info stellen.
          Evtl., das müsste @s-bormann sagen ob das eine gute Idee ist, mal den Adapter von github installieren, bin mir nicht sicher ob der mit dem Admin Adapter aus Stable kompatibel ist, daher keine Anleitung wie man das macht 🙂
          VG
          Bernd
          F s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @dp20eic
            Danke schon mal für die ausführlichen Anleitungen und Hilfen.
            Docker ist auf einem QNAP. Hab ich schon neu gestartet. iQontrol-Adapter auch gelöscht und neu installiert und neu gestartet.
            Die Logfiles muss ich machen wenn ich zu Hause bin und etwas Zeit habe. Wird wahrscheinlich erst morgen etwas. Melde mich wenn das erstellt wurde.
              @dp20eic
              Hier ist das Logfile. Hoffe ich habe alles richtig gemacht.
              Ich selbst kann daran nichts fehlerhaftes erkennen.
              Log.txt
                A Former User @Flycatcher last edited by
                @dp20eic
                Log.txt
                nö, ich auch nicht, sehr seltsam.
                Ich müsste mal auf meiner Syno, auch mal wieder das Docker Image installieren, aber ich sehe da aktuell kein Fehler.
                VG
                Bernd
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Guest last edited by s.bormann
                  @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  @dp20eic
                  Adapter Debug:
                  VG
                  Bernd
                  der Adapter aus Github ist stabil, wäre jetzt auch mein Vorschlag, erst mal den zu installieren.
                  Der links zu den Bildern stimmt auf jeden Fall schon mal - aber warum die nicht angezeigt werden ist mir auch ein Rätsel...
                  VG
                  Edit: Gibt es bei anderen Adaptern auch Probleme? Sind wirklich alle Bilder betroffen? Was passiert, wenn man eigene Bilder hochlädt? Was passiert, wenn Du http://192.168.5.10:8082/iqontrol/images/icons/various.png im Browser zu öffnen versuchst?
                    arnold @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    ohne Kachel Überzug
                    das sind Fehler die ich gefunden habe.
                    Aber Problem hat sich erledigt Rauchmelder wurde durch Rauch aktiv .
                    Jetzt beim starten von Iqontrol ist Kachel ohne Überzug
                      Flycatcher @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Adapter von Git installiert, gleiches Problem. BrowserCache gelöscht. Keine Veränderung.
                      Über die Webadresse wird die Grafik angezeigt. Wenn ich mir die Laufzeit anschaue werden alle Icons und Bilder angezeigt. Mitgelieferte wie selbst hochgeladene.
                      Nur im Adminadapter nicht. Bei anderen Adaptern habe ich das Problem nicht.
                      Ist jetzt auch nicht so ganz dramatisch, kann ja alles erstellen. Wäre nur etwas einfacher mit den Vorschaubildern.
                      Hatte auch gedacht das das Problem schon mal häufiger aufgetreten wäre.
                        @flycatcher
                        Da es ja Docker ist, kannst Du da mal eine zweite Instanz von hochziehen und dann dort mal iqontrol neu installieren, dort dann vielleicht auch mal mit den verschiedenen Admin Versionen experimentieren?
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic
                          Werde ich mal ausprobieren.
                          • iobroker_Rainer
                            iobroker_Rainer last edited by
                            Re: iQontrol Vis Support Thread
                            @sigi234 said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                            https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                            Hallo allerseits,
                            hat jemand schon erfolgreich JSON-Lists vom Logparser eingebunden???
                              A Former User @iobroker_Rainer last edited by
                              @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Hallo allerseits,
                              Hast Du es einfach mal versucht?
                              Ich habe gerade nur mal stumpf auf meiner Testseite ein Widget erstellt
                              Der Export des 2022-11-29_iqontrol_0_devices.json
                              VG
                              Bernd
                              iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • iobroker_Rainer
                                iobroker_Rainer @Guest last edited by
                                @dp20eic ... yes, das war´s. Ich habe ein bißchen rumgedoktert und alles ist jetzt wie ich es mir vorstelle. Dass es bei Dir gleich funktioniert hat, hat mir schon weitergeholfen!
                                  @iobroker_rainer
                                  Bitte, war ja wirklich nur ein Schnellschuss, da ich ja nicht wusste was Du wie brauchst, ging aus dem Post nicht hervor 😉
                                  VG
                                  Bernd
                                  • iobroker_Rainer
                                    @dp20eic Hast Du eine Idee, wie man die Spaltenbreiten verändern kann? Aktuell sieht es bei mir so aus ...
                                    Man kann halt den Meldungstext in Spalte 3 nicht lesen ...
                                      @iobroker_rainer
                                      Du hast da ja schon Anpassungen vorgenommen, hast Du mal mit den verschiedenen Einstellungen experimentiert?
                                      Ich hatte auf die schnelle alles auf Standard gelassen.
                                      Sieht dann so aus:
                                      Wenn ich dann auf B klicke dann sieht man alles.
                                      Ich muss auch gestehen, dass ich das nicht nutze, da ich in allen LXC Containern und auf allen Rechnern andere Mechanismen einsetze um alle Log-Files an einem zentralen Ort zu haben und auch die Übersichten für Batterie usw. habe ich mir mit Grafana + Infinity Grafana-Plugin gebaut.
                                      VG
                                      Bernd
                                      • iobroker_Rainer
                                        @dp20eic ... habe ich jetzt auch hingekriegt, Bernd - vielen Dank für die Hilfe!!!
                                          @iobroker_rainer
                                          Freut mich, iqontrol ist schon ganz schön mächtig und es dauert seine Zeit um alles zu verstehen und einzurichten.
                                          Und wie schaut es jetzt aus, an welchen Stellen hast Du geschraubt?
                                          VG
                                          Bernd
                                          • iobroker_Rainer
                                            @dp20eic .... eigentlich gar nicht geschraubt, Bernd. Einfach das bestehende Widget (das ich schon mehrfach von bestehenden Geräten kopiert und immer wieder verändert hatte) durch ein neues ersetzt :-))
                                            Rainer
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647318
