    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      @mrbungle64 Bitte auch den tapo.0 (479641) Scheduled restart rausnehmen
      Guter Hinweis - seitdem ich die raus genommen habe läuft es scheinbar fehlerfrei durch (bisher) 👍
      Aber warum wirken sich 3 Scheduled restarts am Tag so extrem negativ aus?
        tombox @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 Er war nicht auf 3 mal eingestellt sondern jede Minute
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @tombox last edited by mrbungle64
          Ich verstehe, dass das in dem Log Auszug so aussieht - aber das war nicht so eingestellt.
          Es war auf 9 Uhr und 21 Uhr eingestellt + dass ich zusätzlich Nachts die Instanz per Skript gestoppt hatte.
          Die Probleme fingen um 9 Uhr (nach dem 1. Scheduled restart) an und dann hat sich die Instanz jede Minute aus irgendwelchen Gründen neu gestartet.
          Hier noch mal ein Auszug aus dem Log um 9 Uhr inkl. den letzten Einträgen davor. Die waren von 8:45 - und ab 9 Uhr hat sich die tapo Instanz dann jede Minute neu gestartet
          2022-11-23 08:45:06.257  - info: vanmoof-webapi.0 (465342) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-11-23 08:45:06.830  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-11-23 09:00:00.119  - info: tapo.0 (464412) Scheduled restart.
          2022-11-23 09:00:00.244  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 started with pid 465595
          2022-11-23 09:00:00.433  - info: tapo.0 (464412) terminating
          2022-11-23 09:00:00.437  - info: tapo.0 (464412) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-11-23 09:00:00.955  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
          2022-11-23 09:00:00.965  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14": DB closed
          2022-11-23 09:00:00.968  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.13: DB closed
          2022-11-23 09:00:00.970  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
          2022-11-23 09:00:00.972  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14": DB closed
          2022-11-23 09:00:00.978  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": Connection is closed.
          2022-11-23 09:00:00.981  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.14: DB closed
          2022-11-23 09:00:00.982  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
          2022-11-23 09:00:00.983  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15": Connection is closed.
          2022-11-23 09:00:00.988  - error: tapo.0 (464412) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
          2022-11-23 09:00:00.990  - warn: tapo.0 (464412) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.15: DB closed
          2022-11-23 09:00:00.991  - warn: tapo.0 (464412) get state error: Connection is closed.
          2022-11-23 09:00:00.992  - error: tapo.0 (464412) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxxDD97.past7d03.16": Connection is closed.
          2022-11-23 09:00:02.442  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2022-11-23 09:00:02.444  - info: host.raspberrypi-3 Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
          2022-11-23 09:00:04.337  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 started with pid 465623
          2022-11-23 09:00:05.659  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) starting. Version 0.0.1 (non-npm: mrbungle64/ioBroker.vanmoof-webapi#7191e9a468c074a159c4e8468d731016437e2128) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vanmoof-webapi, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
          2022-11-23 09:00:06.620  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Processing data for account: 'Sascha Hölzel'
          2022-11-23 09:00:06.795  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Number of bikes: 1
          2022-11-23 09:00:06.798  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Processing data for Bike #1 (id: 160905):
          2022-11-23 09:00:09.456  - info: vanmoof-webapi.0 (465595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-11-23 09:00:10.100  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vanmoof-webapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-11-23 09:00:13.557  - info: tapo.0 (465623) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
          2022-11-23 09:00:13.986  - info: tapo.0 (465623) Login tp TAPO App
          2022-11-23 09:00:14.614  - info: tapo.0 (465623) Login succesfull
          2022-11-23 09:00:14.836  - info: tapo.0 (465623) Found 3 devices
          2022-11-23 09:00:15.154  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxCF04 type P115 with ip 192.168.0.115
          2022-11-23 09:00:15.473  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxCF04
          2022-11-23 09:00:15.716  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxxDD97 type P115 with ip 192.168.0.117
          2022-11-23 09:00:15.933  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxxDD97
          2022-11-23 09:00:16.187  - info: tapo.0 (465623) Init device 8022xxxx4523 type P115 with ip 192.168.0.116
          2022-11-23 09:00:16.318  - info: tapo.0 (465623) Initialized 8022xxxx4523
          2022-11-23 09:00:16.433  - info: tapo.0 (465623) Wait for connections
          2022-11-23 09:01:00.026  - info: tapo.0 (465623) Scheduled restart.
          Ergänzung:
          Ich vermute mal, dass der Scheduled Restart jede Minute nachgeholt wird, weil der Restart ja jeweils nicht erfolgreich ausgeführt werden konnte. Ist aber nur ein Gedanke was der Hintergrund von den minütlichen Neustarts sein könnte...
            helfi9999 @tombox last edited by
            Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
            Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
            Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
            tapo.0.id.ip
            Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
            Aktuelle Werte:
            tapo.0.id
            Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
            Zum Installieren:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
            Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
            Unter Adapter das Github Icon klicken:
            Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
            Dann unter Adapter den tapo Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
            Loginablauf:
            Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
            Steuern
            tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
            Hallo habe es so wie deine Anleitung gemacht. Adapter wird nicht grün und folgende Log Meldung bekomme ich :
            tapo.0
            2022-11-26 14:42:53.750	info	Wait for connections
            tapo.0
            2022-11-26 14:42:53.736	warn	Login failed using cached device list
            tapo.0
            2022-11-26 14:42:53.735	error	Please set mfa in the instance settings
            tapo.0
            2022-11-26 14:42:53.723	info	Login tp TAPO App
            tapo.0
            2022-11-26 14:42:53.622	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#8bb2e108a00246ade916287de7d71947043d3482) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
            host.Iobroker
            2022-11-26 14:42:49.574	info	instance system.adapter.tapo.0 started with pid 40464
            host.Iobroker
            2022-11-26 14:42:47.060	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.Iobroker
            2022-11-26 14:42:46.425	info	stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
            tapo.0
            2022-11-26 14:42:46.268	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            tapo.0
            2022-11-26 14:42:46.265	info	terminating
            tapo.0
            2022-11-26 14:42:46.262	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Könntest du mir bitte sagen was ich verkehrt mache??
            Gruss helfi
              @helfi9999 Du hast sicher MFA aktiv. Ich habe das nur blind eingebaut und ist bisher ungerüstet und geht anscheinend nicht
                hi, wo stelle ich den MFA ein, und ohne läuft der Adapter nicht.
                  tombox @helfi9999 last edited by
                  @helfi9999 Der Adapter läuft nicht MIT MFA man müsste es also ausstellen
                    helfi9999 @tombox last edited by helfi9999
                    Sorry wenn ich so blöd frage wo mache ich das im Adapter??
                    Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @helfi9999 last edited by
                      @helfi9999 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      Nicht im Adapter, sondern in der Tapo-App.
                        @helfi9999 im Adapter gar nicht in deine tplink Profil Einstellungen
                          Hi könntest du mir genau sagen wo in der app ???
                            @tombox habe es endlich hinbekommen, das müsste auch gesagt werden das der Verifizierungscode raus genommen werden muss. 👍 😞 😊
                            Gruss helfi
                              Laudes last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              @tombox vielen Dank für deine Arbeit. Adapter läuft bei mir 1A. Auch der Datenpunkt MotionEvent läuft zuverlässig.
                              Meine Tapo C320WS Kamera hat zur normalen Bewegungserkennung noch eine Personenerkennung. Ist es möglich diese ebenfalls in einem Datenpunkt darzustellen?
                              Der bisherige Datenpunkt "MotionEvent" ist ausschließlich für die allgemeine Bewegungserkennung zuständig.
                              Vielen Dank für deine Antwort!
                              T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tombox @Laudes last edited by
                                @laudes Ich habe mal in der GitHub version ein debug log eingebaut bei allen events
                                einfach via GitHub installieren
                                log level auf debug
                                und dann ein event provozieren und schauen ob der event im log ist wenn ja mir schicke
                                  Laudes @tombox last edited by Laudes
                                  @tombox bei der normalen Bewegungserkennung gibt es extra Meldungen im Log. Schalte ich nur die Personenerkennung ein und löse ein Event aus, gibt es weder extra Meldungen, noch ändern sich im Status Debug irgendwelche Werte.
                                  Meine Tapo-App spuckt aber eine Meldung Personenerkennung aus.
                                  Kann es dann sein dass dieser ganze Prozess ausschließlich über App verarbeitet wird und deshalb im Log nichts zu sehen ist?
                                    @laudes Ja dann gibt es erstmal keine Möglichkeit du könntest hier ein issue erstellen vielleicht schaffen dies umzusetzen dann könnte man es kopieren
                                    https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera
                                      @tombox ich werde mir das mal anschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine schnelle Hilfe! LG
                                      • Z
                                        zisco @Laudes last edited by zisco
                                        Bräuchte Hilfe bzgl. der error-logs - insbes. ECONNREFUSED:
                                        tapo.0 2022-12-14 15:43:28.061	info	Wait for connections
                                        tapo.0 2022-12-14 15:43:24.155	error	52 - Get Device Info failed
                                        tapo.0 2022-12-14 15:43:24.153	info	Initialized 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4
                                        tapo.0 2022-12-14 15:43:24.149	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.5.157:80
                                        tapo.0 2022-12-14 15:43:23.828	info	Init device 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4 type L510 Series with ip 192.168.5.157
                                        tapo.0 2022-12-14 15:43:23.448	info	Found 2 devices
                                        tapo.0 2022-12-14 15:43:23.163	info	Login succesfull
                                        tapo.0 2022-12-14 15:43:22.506	info	Login tp TAPO App
                                        Die IPs sind vom ioBroker aus tadellos pingbar!?
                                        piadmin@raspberrypi:~ $ ping 192.168.5.157
                                        PING 192.168.5.157 (192.168.5.157) 56(84) bytes of data.
                                        64 bytes from 192.168.5.157: icmp_seq=1 ttl=255 time=21.9 ms
                                        Zusatzfrage: Ist diese Zeile korrekt um die Lampe einzuschalten?
                                        setState("tapo.0.8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4.remote.setPowerState", true);
                                        Weil sie sich nämlich nicht einschaltet...
                                          Christian 2 @tombox last edited by
                                          @tombox Hallo,
                                          ich habe den Apater installiert und angemeldet. Meine vier P100 Stecker knn ich auch finden, aber wo kann ich diese ein- bzw. ausschalten?
                                            tombox @Christian 2 last edited by
                                            @christian-2 unter remote solltest du Optionen haben wenn kein Fehler im log ist
                                            753
                                            190080
