    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      @michael-uray
      Diese Diskussion ist vermutlich so alt , wie die um das Huhn und das Ei und genauso offen.
      Vielleicht findest du hier einen Anhaltspunkt ....
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/6906
      sorryusernameisalreadytaken created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
      closed Adding Xiaomi / Aqara OTA Updates #6906
        Dieter_P @Michael Uray last edited by
        @michael-uray said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
        Ich habe hier mehrere Aqara Temperatur-Sensoren welche sich seltsam verhalten.
        Willkommen im Club. Mir gehen die Dinger gehörig auf den "Sender", so dass ich mich praktisch mindestens 1 mal pro Woche dabei ertappe mit Suchen und Überlegungen aktiv zu sein, wie ich die Dinger loswerde.
        Sicherlich auch ein individuelles Ding wie man sie einsetzt und wie der Anspruch ist....
        • haselchen
          haselchen Most Active @Dieter_P last edited by
          @dieter_p
          Ich muss mal ne Lanze für die Dinger brechen.
          Ich habe 3 davon.
          2 in einem Kühlschrank.
          Und null, wirklich null Probleme. Auch nicht mit der Verbindung.
          Mein Setup ist ein Conbee2 mit Deconz Container auf einer Synology.
          In der Mitte des Hauses, im Flur, habe ich einen IKEA Signalverstärker. Ansonsten keine Repeater.
          Und 1 Sensor ist sogar im Kühlschrank auf der Terrasse.
          Wenn es der Geldbeutel zulässt, einfach mal von Zigbee auf Deconz wechseln (mit Conbee2 Stick)
          Fabio Michael Uray L 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Fabio
            Fabio @haselchen last edited by
            da kann ich @haselchen 👍 beiflichten. Ich habe 9 Stück im ganzen Haus verteilt auch mit Deconz und Phoscon Gateway verbunden und keine Probleme.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
              @fa-bio sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
              Toll, jetzt habt ihr mich mit eurem Aussagen dazu gebracht, heute noch Geld auszugeben :-). Dabei habe ich festgestellt, dass es den Conbee II gerade beim großen A für 29,96 EUR gibt. Das ist okay.
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                Fabio @Marc Berg last edited by
                @marc-berg upps das wollte ich nicht. 😁 du wirst es nicht bereuen.
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Fabio
                  Fabio @Fabio last edited by Fabio
                  @fa-bio und wenn du ihn hast bringst du ihn zuerst auf denn aller neusten Stand. Und dann erst lernst du die Geräte an.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Fabio last edited by
                    Ich habe mich jetzt noch nicht mit dem Conbee beschäftigt. Das Firmware Update mache ich dann mit der Windows App "deConz"? Oder gibt es bessere/einfachere Alternativen?
                    • Fabio
                      @marc-berg ich mache das immer über die Konsole. Schau dir bitte das mal in Ruhe an.
                      https://phoscon.de/de/app/doc
                      • Michael Uray
                        Michael Uray @haselchen last edited by Michael Uray
                        @haselchen said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                        Was wäre hier denn der Vorteil gegenüber dem SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle?
                        Nachdem sich der Sensor im Kühlschrank jetzt überhaupt nicht mehr dazu bewegen ließ sich zu verbinden (auch nicht nach Reset und Batterie neu einsetzen) habe ich einmal die Batterie gemessen und festgestellt, dass die Spannung 3.1V betrug, was eigentlich ausreichen sollte. Die LED hat auch ganz normal geblinkt bei Betätigung des Tasters.
                        Die letzte Batterie Meldung von vor 15 Stunden betrug 90% bzw. 3.165V.
                        Die Batterie schien demnach also eigentlich in Ordnung zu sein, eine Kopplung war aber dennoch nicht möglich.
                        Ich habe dann trotzdem eine neuere Batterie eingesetzt, bei welcher ich 3.3V gemessen hatte und siehe da, auf einmal war wieder eine Kopplung möglich. Angezeigt wird vom Sensor aber trotzdem nur 3.145V, also eigentlich weniger als die letzte Messung mit der alten Batterie von vor 15h und 0.2V weniger als mein Multimeter angezeigt hat.
                        Mir ist auch noch aufgefallen, dass sich der Temperatursensor im Kühlschrank, trotz eines sehr schwachen Signals, direkt mit dem Zigbee Coordinator im Wohnzimmer verbindet, anstatt den Zigbee Router der Ikea Lampe in der Küche zu verwenden, welcher bestimmt viel stärker wäre.
                        Aqara Geräte scheinen generell eher anfällig für Verbindungsprobleme zu sein wie man hier lesen kann.
                        https://community.hubitat.com/t/xiaomi-aqara-devices-pairing-keeping-them-connected/
                        haselchen arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Michael Uray last edited by
                          @michael-uray
                          Ich kann leider den Zigbee Stick nicht mit dem Conbee vergleichen, weil ich nur den Conbee in Verwendung habe.
                          Demnach kann ich dir nicht sagen , was besser oder schlechter ist , sondern nur aus meiner Erfahrung sprechen.
                          Vielleicht gibt es hier einen User, der beide Sticks mal ausprobiert hat.
                            arteck Developer Most Active @Michael Uray last edited by
                            @michael-uray sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                            das ist so.. kann sich der Sensor mit dem coordinator verbinden nimm den IMMER den direkten weg.. egal ob ein Router in der nähe ist.
                            der conbee ist veraltert..punkt.. ob besser oder schlechter.. er ist ALT
                            und nein ich hab die Probleme nicht.. aber halt am sonoff
                            Michael Uray 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Michael Uray
                              Michael Uray @arteck last edited by
                              Nach dem Tausch der Batterie lief er wieder einige Stunden, doch danach brach wieder plötzlich die Verbindung ab.
                              Jetzt verbindet er sich nicht einmal mehr wenn er direkt neben dem Zigbee Coordinator liegt und auch ein kurzes Drücken des Knopfes ändert nichts daran.
                              Ich vermute ich muss ihn wieder resetten und neu koppeln, doch so ist die Messung für mich unbrauchbar.
                              • Michael Uray
                                @arteck said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                                Ist bei allen Aqara Geräten so, oder nur speziell beim Temperatursensor?
                                1Topf ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • 1Topf
                                  1Topf @Michael Uray last edited by
                                  @michael-uray Kann hier @arteck nur zustimmen: die Teile lassen sich nicht an Routern anlernen, sondern verbinden sich nur mit dem Coordinator. Ich habe mehrere davon, und dieser Punkt ist der einzige Minuspunkt. Ansonsten laufen die Dinger problemlos.
                                    A Former User @Michael Uray last edited by
                                    @michael-uray
                                    keine Lösung, aber vielleicht ein Denkanstoß. Leg ihn mal in ein Glas mit Reis oder über Nacht auf eine Heizung und schau morgen noch mal ob er wieder will, vielleicht ist das Problem Feuchtigkeit.
                                    VG
                                    Bernd
                                    Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Michael Uray
                                      Michael Uray @Guest last edited by
                                      @1topf said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                                      Betrifft das nur die Temperatur-Sensoren, oder alle Aqara Geräte?
                                      @dp20eic said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                                      Ich habe ihn gerade zurückgesetzt und neu angelernt und jetzt ist er wieder verbunden. Ich befürchte nur, dass das wieder nicht lange so bleiben wird.
                                      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Jan.S100 @1Topf last edited by Jan.S100
                                        @1topf Also bei mir im Zigbee Netz verbinden sich die Sensoren auch mit Routern.
                                        Der Heizkörpersensor ist eigentlich näher am Coordinator.
                                        Keine Ausfälle und keine Abmeldungen.
                                        Coordinator ist ein Sonoff.
                                        Michael Uray 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • 1Topf
                                          Ich hab von Aqara nur Temp.sensoren, sonst nix. Von Xiaomi hingegen hab ich noch mehr ...
                                          Wie gesagt, das sind nur Erfahrungswerte mit dem anlernen. Ich hab letzte Woche mein Zigbeesystem umgestellt auf Sonoff Coordinator (war vorher bei mir Router) und zigbee2mqtt, da lies sich alles besser anlernen. Und wie ich gerade sehe, hat sich der "schlechteste" Temp.sensor jetzt mit richtig guten Werten (momentan >70, früher 3!) ausgerechnet an einer Osramdose angemeldet 😂 . Aber anlernen mußte ich ihn mehrfach, obwohl direkt daneben eine 3fach-Dose von LIDL liegt. Also die Teile sind schon komisch, aber funktionieren recht gut.
                                          • Michael Uray
                                            Michael Uray @Jan.S100 last edited by
                                            @jan-s100 interessant, sind das auch WSDCGQ11LM Temperatur-Sensoren (Firmware date code:20191205, build:3000-0001)?
                                            1.0k
                                            aqara aqara bridge firmware update xiaomi
                                            18
                                            83
                                            25755
