    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      romestylez @ahennies last edited by
      @ahennies said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      @romestylez Habe ich auch versucht. Das was ich sehe ist eine Fehlermeldung
      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
      Ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf 👍
      Wenn du auf Debug umstellst sollte eigentlich alle 10 Sekunden eine Meldung kommen. Das nur eine kommt sieht so nicht richtig aus. Hast du die aktuellste Version vom GitHub installiert ? Die wurde vorgestern geupdated mit dem Debug.
        ahennies @romestylez last edited by
        @romestylez ich habe den Adapter vor 5 Tagen installiert und dann kein Update mehr gemacht. Vielen Dank für den Hinweis, probiere ich nachher gleich mal aus
          hansmeier @romestylez last edited by
          @romestylez Auch bei meiner RLC 811A wird der Motion Datenpunkt 1, wenn die Kamera Bewegung erkennt.
          Aber wie ist es umgekehrt ? Wenn ich den Datenpunkt im IoBroker setze, dann ist er für einige Sekunden auf 1, aber die Kamera nimmt offensichtlich keine Notiz davon.
          Wie ist das bei dir/euch ?
          Ich habe einen externen Motionsensor und möchte die Kamera mit dem Sensor-Datenpunkt triggern, sobald der externe Sensor Bewegung erkennt.
          oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oelison
            oelison @hansmeier last edited by
            @hansmeier motion ist in Sensor. Darüber kann nicht die Kamera gesteuert werden. Steuern geht nur in der Settings Gruppe.
              hansmeier @oelison last edited by
              @oelison Schade, wäre schön, wenn man den Alarm in der Kamera auch im Settings-Bereich auslösen könnte.
              Dann muss ich das anders lösen. Danke !
                Tobi68 last edited by
                gerade gefunden..
                habe die RLC-520 und eben die RLC-823A mit 5x zoom bestellt kommt Samstag.
                Ich lass mich mal überraschen, werd wohl für die 823A noch nen Injektor nachreichen müssen..
                Die 520 wird mal erkannt, weiter bin ich noch nicht..
                Gruss
                Tobi
                • O
                  Opa75+ @Andy Grundt last edited by
                  @andy-grundt
                  Möchte mir auch eine Kamera für außen mit Solarpanel kaufen, die mit dem Adapter funktionieren.
                  Habe 2 Stk. Argus ECO, funktionieren gut, aber sind für den Adapter nicht geeignet. Glaube ich.
                  Könnte wer mir sagen welche Kamera da verwendbar wäre.
                  Danke und lG
                    Kasi-m3 last edited by Kasi-m3
                    RLC-511WA,
                    der Adapter ist super, vielen Dank dafür.
                    Problem: Sobald ich die Tageslicht-LEDs via Adapter an-/ ausschalte (switchLED) schaltet sich der Nacht-Modus in Stellung "Auto" an. Eigentlich habe ich den Nacht-Modus per Reolink Client ausgeschaltet.
                    Ich möchte die Tageslicht-LEDs ausschließlich manuell per Adapter schalten. Ein Datenpunkt "Nacht-Modus" true/false gibt es nicht, oder?
                    Beste Grüße
                    Kasi
                    ......Edit:
                    Ich habe das Problem vorerst mit Hilfe von Blockly und einem EXEC-Aufruf gelöst (..........[{"cmd": "SetWhiteLed", "param": { "WhiteLed": {"bright" : 25, "channel": 0, "mode": 2, "state": 0}}}])
                    Wichtig, damit das Schalten der Tageslicht-LEDs über "switchLED" nicht den Automatik Modus aktiviert: "mode: 2"
                    Vielleicht kann der Entwickler des tollen Adapters prüfen, ob der Datenpunkt "switchLED" den Wert von "mode" verändert. Er sollte bitte bei dem vorherigen Wert bleiben und sich nicht auf einen anderen verändern.
                      Wie bekomme ich eine zweite Reolink in den Adapter?
                      Zweite Instanz erzeugen?
                      Die RLC-823A wird schon mal auch erkannt
                      Gruss
                      Tobi
                        Wolfi @Tobi68 last edited by
                        @tobi68
                        Instanz hinzufügen
                          Tobi68 @tritor last edited by
                          @tritor
                          Ich habe das Widget mit einer RLC-823A und einer RLC-520 eingesetzt.
                          Leider funktioniert es nur bei der 520.. die liegt noch zum Testen im Büro auf dem Boden..
                          bei der 823 habe ich auch nur einmal kurz ein Bild
                            Tobi68 @oelison last edited by
                            @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            PTZPreset geht jetzt.
                            Einfach unter Objekte PTZ Preset auf die preset Nummer stellen.
                            Jupp bei der RLC-823A auch
                            • TheDuke
                              TheDuke last edited by
                              Reolink TrackMix PoE geht auch.
                              Vielen Dank für diesen Adapter.
                                mberger74 @Idefix01 last edited by
                                @idefix01 Hallo, ich hab da etwas andere Eingaben zu machen ... auf jeden Fall wird die Instanz nicht grün. Der Windows Client funktioniert aber mit meiner Argus PT ...
                                und warum http(s)?
                                Bitte um Hilfe! Danke!
                                  mberger74 @Andy Grundt last edited by
                                  @andy-grundt Stimmt es, dass man akku-betriebene reolink Kameras nicht ansprechen kann? (ich hab ein Solarpanel dran, also ist "akkubetrieben" relativ). Ich würde einfach nur gerne den Status meiner Argus PT auslesen können via iobroker ...
                                  Kannst Du mir einen Tipp geben?
                                  • oelison
                                    oelison @mberger74 last edited by
                                    @mberger74 Hallo. Leider habe ich noch nicht mit einer Argus Kamera gearbeitet. Ich hätte gesagt, dass es keinen Grund gibt für eine andere API. Daher sollten die eigentlich gehen. Was sagt den das Log?
                                      canetti2 @oelison last edited by
                                      Weiß jemand ob ich mit dem Adapter auch die Reolink Video Doorbell verbinden kann?
                                      https://reolink.com/de/product/reolink-video-doorbell-wifi/
                                      Oder hat evtl. schon jemand die Klingel im Einsatz? Das Produkt macht auf mich einen guten Eindruck.
                                        Paul81 last edited by
                                        @canetti2
                                        Hallo canetti2,
                                        ja es geht, habe die im Einsatz leider ist laut Reolink Support der API Aufruf für den Klingelknopf noch nicht integriert bzw. freigegeben aber der Senosr/Moition wird korrekt abgefragt. Über ONVIF soll es aber schon funktionieren. Habe dazu ein Issues erstellt https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/19.
                                        Paul
                                        Paul8119 created this issue in aendue/ioBroker.reolink
                                        closed Doorbell Camera Butten State (Visitors) #19
                                          canetti2 @Paul81 last edited by canetti2
                                          @paul81
                                          Hallo Paul,
                                          vielen Dank für die Info - das hört sich ja gut an. Bist Du ansonsten mit der Klingel zufrieden oder gibt es irgendwelche Probleme? Http-Request oder mqtt gehen ja leider (noch) nicht, oder?
                                          Viele Grüße
                                          canetti
                                            Paul81 @canetti2 last edited by Paul81
                                            @canetti2
                                            Seit ca. 2 Wochen habe ich die PoE Variante im Betrieb. Soweit bin ich zufrieden und würde sie nochmal kaufen, mein Hauptgrund ist kein Cloud zwang und das Betreiben ohne bzw. mit stark eingeschränktem Internetzugang (nur Push) der Reolink Geräte. Zudem habe ich mehrere Reolink Cams die mich bereits überzeugt haben.
                                            Bilder per HTTP/s rtsp etc sind wie bei den anderen Reolink Cams abzugreifen
                                            https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers
                                            mqtt wird meines Wissens nicht unterstützt.
                                            Positiv
                                            • funktioniert auch ohne Inet ( Alarmierung muss dann über den ONVIF Adapter und Iobroker erflogen, aktuell nicht ganz zuverlässig, hoffe auf bladige API Abfrage. Kann aber nicht sagen woran es liegt)
                                            • 2 Wege Audio (wer es benötigt)
                                            • Kann auch als Überwachungskamera eingesetzt werden (funktionsumfang wie bei z.B. 520A )
                                            • Optisches feedback wenn sich der Klingel genährt wird bzw. der Knopf gedrückt wird (Blauer LED-Kreis blinkt)
                                            • Gegenstück für die Wohnung (Chime)
                                            • Sirenen funktion 🙂
                                            • Die Möglichkeit an eine vorhandene Klingel anzuschließen (fürs Klingeln)
                                            Negativ
                                            • etwas groß
                                            • Klingelgeräusch bei Knopf drücken an der Doorbell (laut Support soll es in den nächsten Softwareupdates abschaltbar sein)
                                            • Visitor Meldung (Klingelknopf drücken) geht u.U bei den anderen Meldungen in der App etwas unter, ich habe für alle anderen Cams die Push meldungen deaktiviert. Eine Möglichkeit einen alternativ Ton für die Doorbell zu wählen gibt es aktuell nicht.
                                            Paul
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449384
