    4. [Frage] Blockly Datenpunkt schaltet das Skript aber nicht
      csamaggi last edited by
      Hallo ihr lieben,
      irgendwie scheine ich etwas Blond zu sein.
      Ich habe nun wir aus einem anderen Thread einen Datenpunkt (Objekt) erstellt.
      Mein Plan ist es dass wenn ich an meinem Tab einen Button drücke oder Alexa sage sie soll die Küche ausschalten. Eben meine Arbeitsplatte ausgeht meine Sonos auf null und meine Deckenleuchte (Hue) mit Verzögerung auch.
      Dazu habe ich ein Objekt angelegt.
      Und dann eben ein Skript das dieses Objekt abfragt um eine Rückmeldung zubekommen Visuell und um eben dieses auch per Alexa zu bewerkstelligen, dass ganze habe ich auch mit einer Szene gemacht das läuft nur die Szene kann eben keinen Status ob True oder False zurückgeben.
      Skript:
      Wenn ich an meinem Tab den dazugehörigen Button drücke wird der Status des Objekts auf True oder False gesetzt aber das Skript startet nicht.
      Hoffe auf einen Tipp von euch.
      • AlCalzone
        Ich weiß nicht genau, wie der Block heißt, aber du brauchst einen Trigger um auf einen Datenpunkt zu reagieren. In JS ist das die "on" oder "subscribe"-Funktion.
        Dein Block prüft nur 1x wie der Status ist und reagiert dann ("if-Block"). Danach ist das Skript vorbei.
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Hallo csamaggi
          Probiere es mal so.
          Hier der Export zum importieren
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="xxB}}uewllph^jSXl6QQ" x="-362" y="-88"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="+Ob/Ki?NU+h,aC,10]pD"><field name="oid">default</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="HnZLXro,N3.Q=Y,JCcG("><mutation else="1"></mutation>
              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="+|yI#]i8P6P{I^*b%4ef"><field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="L]2cmjbV6l.9wt_aS{GA"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#k3zL?^tp#Y6OulYhSWe"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="comment" id="#;%t@Gn[ND}(bwN~;R.O"><field name="COMMENT">Hier die Sachen einschalten</field></block></statement>
              <statement name="ELSE"><block type="comment" id="1(Xt%kO6pT;`da-bjdc+"><field name="COMMENT">Hier die Sachen ausschalten</field></block></statement></block></statement></block></xml>
          Bei Fragen, fragen 😉
          Und eventuell "[Frage] Blockly…....." im Betreff einfügen 🙂
          Schau mal hier ->http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2451
            Danke Rantanplan aber leider führt auch das zu keinem Erfolg, wenn ich dann den Button im Vis drücke oder Alexa sage Küche an wird zwar der Datenpunkt geschaltet aber die Geräte nicht.
            Ich schau nochmal evtl finde ich noch den Fehler.
            MFG Maggi
            • rantanplan
              Die Scripte NICHT unter Global/Common ablegen.
              Der Fehler wird häufig gemacht.
              Eigene Ordnerstruktur anlegen!
                Ja das Problem kenne ich. Aber das Skript liegt in einem extra Ordner Namens Räume.
                Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                • rantanplan
                  Setze doch mal ein Screenshot von Deinem Bllockly rein.
                    Hier dann nochmal mein Skript.
                    MFG Maggi
                    • rantanplan
                      Hmm… sieht eigentlich gut aus.
                      Setzte doch mal vor dem ersten Falls...
                      ein "Debug output wert von Küche"
                      Dann kann man im Log sehen ob der Trigger gestartet wird.
                        paul53 last edited by
                        Mit einem Datenpunkt "Küche" auf Adapterebene funktioniert es nicht:
                        var idtest = "Küche"/*Küche*/;
                        on(idtest, function(dp) {
                            log('Küche: ' + dp.state.val);
                        triggert nicht !
                        var idtest = "datenpunkte.0.Küche"/*Küche*/;
                        funktioniert.
                        Deshalb: Datenpunkte immer innerhalb einer Instanz anlegen :!:
                        • rantanplan
                          Da hat aber einer aufgepasst.
                          Hut ab Paul53 😉
                            Danke Paul53 das war dass entscheidende wieder was gelernt.
                            Nun läufts.
                            Nochmals Danke
                            MFG Maggi
                            • rellik
                              rellik last edited by
                              @csamaggi:
                              Nun läufts.
                              Nochmals Danke
                              MFG Maggi `
                              Hallo Maggi,
                              könnstet Du nochmal das Blockly reinstellen, damit ich das auch verstehe, wie das denn auszusehen hat ?
                              Ich versuch auch grade ein Blockly mit Alexa zu starten, bekomme es aber nicht hin.
                              Wäre nett!
                              Danke!
                                Ah Hallo rellik also das Problm war nicht das Blockly sondern der Datenpunkt.
                                Ich hatte diesen nicht in einem Ordner sondern auf der Hauptebene.
                                Siehe hier: 1901_datenpunktebene.png
                                MG Maggi
                                3078
