    3. Einsteigerfragen
    4. Herd vergessen/angebrannt VOC/PPM (war Shelly Pro 4PM)
    • Chris 1
      Chris 1 @maximal1981 last edited by Chris 1
      @maximal1981 Danke!
      Ich suche schon die ganze Zeit wegen VOC-Sensoren herum, nachdem ich darüber stolperte.
      Weiss nur nicht, ob die das Thema "angebrannt" abdecken können.
      zB ebay
      Beispiel mit ESP32 & CCS811 https://how2electronics.com/monitor-ccs811-co2-tvoc-on-esp8266-esp32-webserver/
        Thomas Braun Most Active @Chris 1 last edited by
        @chris-1
        Ich hab das zuletzt mal unfreiwillig getestet...
        Der Luftqualitätssensor im Wohnzimmer schlug an, als ich in der Küche einen Topf auf dem Herd vergessen hatte. Dabei war nicht mal etwas richtig angebrannt.
        Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris 1
          Chris 1 @Thomas Braun last edited by Chris 1
          @thomas-braun Bei welcher Sensor-Kombination?
          Das klingt, wonach ich suche lach
            @chris-1
            War der Amazon Luftqualitätssensor.
            • Chris 1
              @thomas-braun Was ist darin verbaut?
                @chris-1
                Keine Ahnung. Hab das Ding noch nie aufgemacht.
                • Chris 1
                  @thomas-braun Hab mir mal was zu dem Alexa Luftqualitäts-Ding angeschaut.
                  Scheint eine Kombination aus VOC-Sensor (zB AHT21) und Feinstaub-Sensor (zB PPD42NS) zu sein.
                  Ich glaube, ich klau meinem Sohn mal dieses Arduino Komplett-Bastel-Set-mit-Zubehör, was ich ihm vor 2-3 Jahren schenkte und welches er nie benutzte.
                  Wäre ja cool, wenn man die beiden Sensoren an einen ESP32 oder ähnliches packen könnte und per mqtt dann die Werte hätte.
                    falkomfs @Chris 1 last edited by
                    @chris-1 bevor du viel bastelst und hoffst das es funktioniert, etwas ähnliches gibt es fertig. Eventuell reicht das ja.
                    https://www.amazon.de/GSE-tech-Herdwächter-automatische-Herdabschaltung-Herdüberwachung/dp/B08RB8KLC7/ref=asc_df_B08RB8KLC7/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=579572734035&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17040011400960468428&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043715&hvtargid=pla-1853427842392&psc=1&th=1&psc=1
                    Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Chris 1
                      Chris 1 @falkomfs last edited by Chris 1
                      @falkomfs hm, der arbeitet ja nur über Präsenz, wenn ich das richtig sehe.
                      Bei 1-30min einstellbar wirds mit Braten oder Einkochen schwierig und man muss den Wecker stellen, um nicht zu vergessen in die Küche zu gehen, weil sonst der Herd abschaltet.
                        @chris-1 naja, beim Braten solltest du eventuell ja alle 29 Minuten mit Fett übergießen ;-). Ja klar, die Zeit ist etwas knapp, aber andere Sachen haben in der Zeit die Bude verräuchert. Andere Möglichkeit wäre wenn vorhanden eine Alexa/Google was auch immer. Dann der Befehl , Alexa ich koche 2 Stunden, dann macht die in 2 Stunden und 10 Minuten Alarm.
                        • Chris 1
                          @falkomfs Ich muss gestehen, dass ich keine Cloud-Dienste nutzen möche. Sprachsteuerung ist für mich auch nicht so wichtig.
                            @chris-1 Ok, aber was soll der Shelly in der Eingangsfrage machen? Melden nach x Minuten? Abschalten nach x Minuten? Wenn es erstmal Qualmt und Stinkt ist es meist zu spät. Allein eine Alexa die nach einem "Alexa, Timer 20 Minuten" noch eine Sirene oder ähnliches startet wäre für das angerichtete Essen (noch genießbar) besser als ein Rauchmelder. Selbst bei Temperatur Sensoren müsstest du definieren wann diese was und wie machen sollen.
                            • Chris 1
                              @falkomfs Das mit dem Shelly war der initielle Gedankenansatz und wäre ja auch immer noch eine Idee, wenn die Snüffeleinheit dezenten Alarm macht, aber der Nutzer am Samstag Abend nach Rotweingenuss eingeschlafen ist 🤣
                                @chris-1 na dann doch eine Strommessung, diese gibt den Weinschrank erst frei wenn kochen beendet ist. Oder halt einen Rauchmelder mit Potentialfreiem Kontakt der den Herd abschaltet wenn Alarm. Oder eine Köchen die einem das Essen bereitet. 😉
                                • Chris 1
                                  @falkomfs Bin alleinerziehend, da ist's mit der Köchin nicht weit her
                                  SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SVallant
                                    SVallant @Chris 1 last edited by
                                    vielleicht geht es auch damit ..
                                    https://github.com/way2busy/esp8266-vindriktning-particle-sensor
                                    .. und ist günstig 👍
                                    Homoran Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SVallant last edited by
                                      @svallant
                                      ...wenn verfügbar.
                                      ist immer wieder schnell weg.
                                      aber schön zu lesen:
                                      Good thing is that the Fan does spin up fine with just 3.3V, which means that we can run it constantly from the voltage regulator of the D1 Mini.
                                      At 3.3V its noise is barely noticeable from 50 cm away.
                                      denn sonst ist er doch ziemlich laut.
                                      Ich hatte ihn mir als Gimmick ins Zimmer gestellt und nach 2 Tagen wegen des Lüfters (der ja notwendig ist) wieder abgestellt.
                                      Wobei sich die Frage nach der Richtigkeit der Werte bei langsamer drehendem Lüfter stellt.
                                      • Chris 1
                                        Chris 1 @SVallant last edited by
                                        @svallant Das liest sich super interessant. Danke für den Tip!
                                        Und kommt auch meiner Löt-Qualifikation seghr entgegen 😉
                                          Dominic151617 @Chris 1 last edited by
                                          Vielleicht eine eher allgemein Info zu dem Thema: Mein Herd (Siemens) kann ich zum einen mit einem Timer programmieren und zum anderen schaltet er sich automatisch nach Zeit x (abhänging von der eingestellten Stufe) ab. Allgemein: Ist das evtl. ne Pflichtfunktion bei neueren Geräten. Zumindest bei Kaffeemaschinen ist das meine ich auch so.
                                          • Chris 1
                                            Chris 1 last edited by Chris 1
                                            @dominic151617 Mein Herd ist etwas älter und ich habe default "gar-keine" smarten Geräte im Haushalt 😉
                                            Das Interesse an SmartHome Lösungen bedeutet nicht, dass ich mir mal eben Hardware für xxx€ hier hin stellen kann. Ist mir zu teuer 😞
                                            Gerade die Möglichkeit, mit etwas Pfiff & Zeit viel zu realisieren, anstelle ein paar 100er auf den Tisch zu legen, interessiert mich an ioBroker
                                            1587
