    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      fir3drag0n @Rene_HM last edited by
      @rene_hm besten Dank. Ich habe das mal ausprobiert, aber als Werte nimmt Tado nur "ON" oder "OFF" an:
      heatingcontrol.0
      2022-11-26 11:33:57.779	error	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power no success after trial 6 because ack not set! {"val":true,"ack":false,"ts":1669458835867,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1669458834321}
      tado.0
      2022-11-26 11:33:56.012	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
      heatingcontrol.0
      2022-11-26 11:33:55.864	info	State value to set for "tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power" has to be type "string" but received type "boolean"
      heatingcontrol.0
      2022-11-26 11:33:55.778	warn	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power trial 5
      tado.0
      2022-11-26 11:33:54.454	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
      heatingcontrol.0
      2022-11-26 11:33:54.311	info	State value to set for "tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power" has to be type "string" but received type "boolean"
      heatingcontrol.0
      2022-11-26 11:33:54.040	warn	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power trial 4
      tado.0
      2022-11-26 11:33:51.854	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
      kann ich das irgendwie fixen?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Bert 0 last edited by
        @bert-0 und wie steht der Datenpunkt
        heatingcontrol.0.Profiles.1.Esszimmer.absolute.WindowOpenDecrease
          Bert 0 @Rene_HM last edited by Bert 0
          @rene_hm
          so, ist aber das Arbeitszimmer.
          Bert
          • Rene_HM
            @bert-0 habe das log nochmal geprüft.
            Du hast die Option "ThermostatHandlesWindowOpen" aktiviert. Dann reduziert der Adapter nicht sondern geht davon aus, dass das Thermostat das selbst macht...
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @fir3drag0n last edited by
              @fir3drag0n sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
              im Adapter selbst nicht. als workaround könntest du ein script dazwischen schalten, was aus true on und aus false off macht...
                @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                Das war es. Danke. Wo finde ich den Punkt in den Objekten? oder wird er nur in den Instanzen verwaltet?
                  @rene_hm merci, habe es mit einem Alias gelöst.
                  • Rene_HM
                    @bert-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                    Das ist eine Einstellung im admin, es gibt keinen Datenpunkt dazu...
                      fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                      Ich habe noch ein paar Fragen: Und zwar nutze ich wie beschrieben derzeit die Tado App für die Umsetzung von Zeitplänen (ggf. werde ich das mal umstellen). Da Tado selbst aber keine Fenstersensoren unterstützt, würde ich ich diese gerne über Heatingcontrol einbinden. D.h. die Regelung der Solltemperatur nach unten, wenn Fenster auf.
                      Jetzt meine Fragen:
                      1. Wo kann ich die Zeitpläne in HC deaktivieren? Sodass er bei "Fenster offen" nur temporär die Solltemperatur runterregelt und danach wieder auf den Ursprungswert zurück?
                      2. Wo stelle ich ein, wie stark sich die Solltemperatur ändern, wenn ein offenes Fenster erkannt wird? Mir fehlt leider komplett der DP-Bereich "WindowOpenDecrease" - wie kann ich das einschalten?
                      selbes Problem wie hier:
                      @hohenbostler said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                      Hi hat hier jemand einen Tipp für mich .
                      Ich habe im Wohnzimmer ein Xiaomi Fensterkontakt. Und diesen als Sensor angelernt. ´
                      Als Fenster auf temp sind 20° eingestellt. Ist es nicht so dass wenn das Fenster offern ist die Temp in die aktuelle Periode eingetragen wird ? Leider sehe ich an meinem Tado Thermoastat nicht das sich die Temperatur senkt wenn ich das Fenster öffne.
                      • Rene_HM
                        gar nicht. Die Hauptfunktion des Adapters sind die Zeitplänen, und die lassen sich nicht deaktivieren...
                        Im admin in den Profileinstellungen Temperaturabsenkung auf relativ oder absolut stellen. Dann bekommst du die enstprechenden Datenpunkte.
                          fir3drag0n @Rene_HM last edited by fir3drag0n
                          @rene_hm das ist mir noch nicht bekannt - wie erhält man Zugriff zur Admin Seite? ich bin eigentlich admin, sehe die Einstellungen aber nicht
                          iob admin oder HC admin? Wo soll die Funktion zu finden sein?
                          EDIT: ok, war wohl irgendwie blind.
                          F Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            fir3drag0n @fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                            ich versuche gerade die Fenstererkennung ans Laufen zu bekommen, scheitere aber immer an einem Fehler:
                            heatingcontrol.0
                            2022-11-27 15:08:35.489	debug	AddStatusToLog skip Arbeitszimmer no heating 19°C
                            heatingcontrol.0
                            2022-11-27 15:08:35.379	debug	UpdateDPs for Arbeitszimmer no heating
                            heatingcontrol.0
                            2022-11-27 15:08:35.378	debug	Arbeitszimmer nothing to do to for tado.0.1109592.Rooms.13.setting.temperature.celsius , target -99 is already set 19
                            heatingcontrol.0
                            2022-11-27 15:08:35.375	debug	SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target -99 with offset 0
                            heatingcontrol.0
                            2022-11-27 15:08:35.375	debug	do not set target if no heating for room Arbeitszimmer
                            heatingcontrol.0
                            2022-11-27 15:08:35.375	debug	CalculateRoomTemperature for Arbeitszimmer no heating true
                            heatingcontrol.0
                            2022-11-27 15:08:35.374	debug	Arbeitszimmer: Change Status WindowOpen to true
                            heatingcontrol.0
                            2022-11-27 15:08:35.374	debug	result for AddSensorState in Arbeitszimmer is true
                            heatingcontrol.0
                            2022-11-27 15:08:35.374	debug	boolean: one window open in Arbeitszimmer zigbee.0.00158d0008330cbe.opened
                            Wieso wird keine Senkung der Temperatur gemacht?
                            • Rene_HM
                              @fir3drag0n wie erhält man Zugriff zur Admin Seite
                              du hast "no heating" aktiv, siehe
                              heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive
                              • Q
                                Qax1 last edited by
                                ich versuche mich zum ersten mal mit HeatingControl,
                                da mir selbst basteln einer Zeit-Soll-Temperatursteuerung je Raum doch zu aufwendig war.
                                Installiert habe ich Atuell :
                                Heating Control Visualisierung V.3.3.0
                                Adapter HeatingControll v2.9.3
                                Mal abgesehen von ein paar Anpassungsproblemen,
                                bin ich aktuell absolut Ratlos warum sich bei mir die Karten nicht einklappen lassen.
                                Hat da evtl. jemand ne Idee zu ?
                                Gruß und einen schönen Rest vom 1.Advent
                                Stefan
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Qax1 last edited by
                                  @qax1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                  was meinst du damit? evtl. beschreibt ein Bild dein Problem besser ....
                                  • Q
                                    Qax1 @Rene_HM last edited by
                                    An den kleinen, rot eingekreisten Pfeilen kann man dich normal die CARDS einklappen oder ?
                                    • Rene_HM
                                      @qax1 ah, ja. habe ich noch nie versucht 😉 geht bei mir aber auch nicht...
                                      • Q
                                        @rene_hm
                                        Ok... dann versuch ich die CARDS mal so etwas ordentlich anzuordnen.
                                        Dank dir...
                                        Kommen bestimmt noch mehr Fragen von mir 🙂
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @Qax1 last edited by Dominik F.
                                          @qax1
                                          Ja, die Cards kann man dort einklappen. Wenn du die Vis von Pittini nicht richtig installiert hast oder was verändert hast (ohne genaue Kentnisse von MDCSS von Uhula) kann es sein, dass es nicht richtig funktioniert und die Cards sich dann nicht einklappen lassen
                                          Bei dir sieht es so aus, als ob eine der beiden Möglichkeiten zutrifft
                                          Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Q
                                            Qax1 @Dominik F. last edited by
                                            @dominik-f
                                            gut möglich,
                                            dan schmeiß ich HC mal runter und mach s einmal neu....
                                            Hab auch noch n paar andere Sachen gefunden die nicht funktionieren,
                                            Muß ich was besonderes beachten ?
                                            Gruß Stefan
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1820428
