    3. Off Topic
    4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @joergeli last edited by Samson71
      @joergeli sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
      Eine weitere Befürchtung, warum ich Nulleinspeisung realisieren wollte, ist daß ich irgendwo gelesen habe, daß intern im Einrichtungs-Zähler Fehlermeldungen bei Überproduktion, also umgekehrten Stomfluß, abgelegt werden, die evtl. zu Problemen führen könnten.
      Wenn es noch ein "Ferrari" ist, dann läuft der höchstens rückwärts. Wenn es bereits ein digitaler Zähler ist, aber kein echter Zweirichtungszähler, dann hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rücklaufsperre. Dem macht das dann auch nichts. Bei einem Zweirichtungszähler wechselt die Anzeige i.d.R. mit mehreren Sekunden Abstand zwischen 2 Werten, die als 1.8.0 (Bezug) und 2.8.0 (Einspeisung) angezeigt werden.
      Man müsste also erstmal wissen was für einen Zähler Du hast. Ggf. ist die ganze Aufregung umsonst.
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @joergeli last edited by BananaJoe
        at all
        naive Frage: ist es möglich, bzw. wie, mit einem Hoymiles 600 eine Nulleinspeisung zu realisieren?
        Vorhanden:
        Hoymiles 600, AHOY, zusätzlich Shelly Plug S am Hoymiles 600, Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler".
        Wunsch: Keine Einspeisung in's Stromnetz.
        Im AHOY kann man ja lediglich eine allgemeine Leistungsbegrenzung einstellen:
        Meine Überlegung:
        1.) Leistung am Zähler messen (Datenpunkt ist bereits vorhanden und funktioniert)
        2.) Einspeise-Leistung vom Hoymiles 600 messen (Datenpunkt ist ebenfalls vorhanden und funktioniert)
        3.) JavaScript (sinngemäß)
        wenn (Leistung-Zähler <= Einspeise-Leistung) oder (Leistung-Zähler = 0)
        ---> begrenze Einspeise-Leistung
        sonst
        ----> keine Begrenzung
        4.) Problem: Wie sage ich dem Hoymiles,daß er in Abhängigkeit vom Script, die Leistung begrenzen soll? ( evtl. mittels MQTT, HTTP, o.ä.? )
        Würde das überhaupt so funktionieren , wie ich mir das vorstelle, oder bin ich vollkommen auf dem Holzweg?
        Jörg
        Ja, genau so funktioniert das.
        Das kannst du sogar von Hoymiles fertig kaufen - mit der DTU Pro und den zugehörigen (extra zu kaufenden) Messadapter kann man auch eine Nulleinspeisung fahren.
        Und das Ding macht genau das was du mit der freien Software vor hast.
        Wie du in der AHOY Anleitung lesen kannst gibt es dabei persistente und non-persistente Datenpunkte. Der non-persistente reicht, diese Einstellung wird nach einem Neustart vergessen. Und nicht extra in den internen Speicher geschrieben.
        Am einfachsten (aus meiner Sicht) wäre es per MQTT, aber per API Aufruf ginge auch. Steht alles in der Anleitung zum AHOY-Projekt: https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/Getting_Started.md
        • joergeli
          joergeli @Samson71 last edited by
          @samson71
          hatte ich doch geschrieben:
          ..... Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler"
          ( der Screenshot ist aus der VIS von ioBroker)
          Zumindest der Hichi-Lesekopf, der seine Daten aus der optischen Schnittstelle bezieht, hat - heute um 14:17 Uhr, als kurz mal die Sonne durchkam - negative Werte ausgeworfen.
          Ich war zu dem Zeitpunkt nicht vor dem Zähler und konnte somit die Watt-Zahl nicht direkt dort ablesen.
          ... anyway, ich denke aber ebenfalls, daß er eine Rücklaufsperre hat - mit anderen Worten: der Zähler bleibt einfach stehen:
          • joergeli
            joergeli @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
            jo, war etwas versteckt innerhalb von github, aber ich nehme an, Du meinst in diesem Abschnitt die erste Zeile mit "not persistent"?:
            Active Power Limit via MQTT
            The ahoy-dtu subscribes on the topic <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/# if the mqtt broker is set-up correctly. The default topic is inverter/devcontrol/#.
            To set the active power limit (controled value is the AC Power of the inverter) you have four options. (Only single phase inverters are actually in focus).
            topic 	payload 	active power limit in 	Condition
            <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11 OR
            <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/0 	[0..65535] 	Watt 	not persistent
            <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/256 	[0..65535] 	Watt 	persistent
            <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/1 	[2..100] 	% 	not persistent
            <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/257 	[2..100] 	% 	persistent
            Ist aber jetzt nach der Diskussion hier für mich nicht mehr so "kriegsentscheidend", deshalb: Danke an alle!
            • haselchen
              haselchen Most Active @joergeli last edited by haselchen
              @BananaJoe
              @a200
              @Samson71
              Hab mal aus Neugier auf die Ahoy GUI geguckt und da stand aufmal Limit 202,1% ?!
              Sonst stand da immer 100%.
              Dann bin ich auf die Einstellungsseite gegangen.
              Nüscht eingetragen gewesen.
              Dann habe ich 600 eingegeben und absolute in Watt persistent.
              Dann hat sich die GUI auf 100% geändert.
              Eben guck ich nochmal auf die Einstellungsseite. Ist wieder alles leer und sieht so aus , wie auch dem Screenshot eben.
              Ich will doch nur, dass das Teil seine max.600 Watt produziert.
              Ralla66 joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen
                mal 300 probiert ?
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  @ralla66
                  Ich hab das anscheinend nicht gerafft , wozu das da ist bzw. was ich da eintragen muss.
                  Der HM kann 600W, was muss ich in das Power Limit Feld eintragen, damit er diese 600W ausschöpft?
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @haselchen last edited by Ralla66
                    @haselchen
                    auf die GUI war noch nie verlaß, schau was der real Produziert.
                    Nur Save oder Save mit reboot ?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Ralla66 last edited by
                      @ralla66
                      Naja , schwierig bei dem Wetter rauszukriegen.
                      Wie sehe ich den realen Wert?
                      Beides gemacht Save und Save und Reboot
                      • Ralla66
                        @haselchen
                        hab da ne Sonoff Energiemessung dran,
                        600 Watt sieht man auch am Versorgerzähler 🙂
                        • haselchen
                          @ralla66
                          Das Teil hängt gut versteckt auf dem Dachboden 🙂
                          Haste noch eine andere Idee? 😬
                          • Ralla66
                            @haselchen
                            anderen Browser mal probiert und Updatezeit mal tiefer gesetzt ?
                            • haselchen
                              @ralla66
                              Mir geht es um die Einstellmöglichkeit.
                              Was muss da rein, wenn der WR unbegrenzt bis 600W liefern soll.
                              • joergeli
                                joergeli @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Ist ein Bug in AHOY V0.5.41
                                Guckst Du :
                                Live View - Inverter Limit mehr als 100%
                                • haselchen
                                  @joergeli
                                  Ich hab aber die 0.5.28
                                  • joergeli
                                    @haselchen
                                    Lies Dir mal das Github-Issue kpl. durch, Bug tritt wohl ab AHOY V0.5.28 auf.
                                    • haselchen
                                      @joergeli
                                      Vielleicht sollte ich Teilzeit nur noch arbeiten, damit ich technisch hier auf der Höhe bleibe 😅
                                      joergeli Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • joergeli
                                        @haselchen
                                        Jo, ich habe mich auch erst seit ca. 1 Woche mit AHOY beschäftigt und zuerst war bei mir noch v0.5.17 drauf.
                                        Habe dann gestern auf V0.5.41 upgedated und da sind mir die 202.1% ebenfalls aufgefallen und deshalb auf github nachgeforscht.
                                        Bedenke: Es wird momentan noch intensiv am AHOY-Code gearbeitet, deshalb ab und zu mal bei Releases nachschauen, ob's 'ne neuere Version gibt.
                                        Nebenbei:
                                        Mir war nicht wohl, ob das Update direkt über die AHOI-GUI funktionieren würde, hat aber problemlos geklappt.
                                        • Ralla66
                                          @haselchen
                                          Persönliche Strategie anpassen und eine Stable suchen die bei dir läuft.
                                          Spielen mit der neusten Versionen nur wenn Zeit ist.
                                          Hab noch die v 0.5.17 am Netz, neueste ist halt spielerei erst.
                                          • haselchen
                                            @ralla66
                                            @joergeli
                                            Oki Doki, aber kommen wir wieder zu meiner Ausgangsfrage.
                                            Was für ein Wert muss da rein bei Active Power Limit.
                                            2 Panels à 375WP und 600 Hoymiles WR.
                                            Ich will immer das Maximum ausschöpfen.
                                            balkonkraftwerk pv anlage
                                            18
                                            243
                                            25554
