    3. Einsteigerfragen
    4. No connection to Asterisk Manager
      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
      @bahnuhr
      Vorsicht, das zieht eine Quelle für 'Buster' rein, für das aktuelle Stable Release muss das anders lauten.
      PicoTTS ist aber eh in den Standardquellen (non-free) drin:
      echad@chet:~ $ apt policy libttspico*
      libttspico-dev:
        Installed: (none)
        Candidate: 1.0+git20130326-11
        Version table:
           1.0+git20130326-11 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
      libttspico-utils:
        Installed: (none)
        Version table:
      libttspico-data:
        Installed: (none)
        Version table:
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
      libttspico0:
        Installed: (none)
        Version table:
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in No connection to Asterisk Manager:
        @bahnuhr
        Das stimmt natürlich, hatte dies ja auch auf buster.
        Muss ich direkt mal schauen, ob dies bei mir noch funktioniert.
          Harry8 @bahnuhr last edited by Harry8
          @bahnuhr Also Einstellungen sind identisch. Ich scheitere an deinen folgenden Befehlen:```
          mögliche Befehle in putty:
          asterisk -rvvvvvv
          sip show registry
          /etc/init.d/asterisk restart
          Putty Antwort:
          asterisk -rvvvvvv
          -bash: asterisk: command not found
          pi@pi400:/etc/init.d $ sudo asterisk -rvvvvvv
          sudo: asterisk: command not found
          pi@pi400:/etc/init.d $ /etc/init.d/asterisk restart
          -bash: /etc/init.d/asterisk: No such file or directory
          pi@pi400:/etc/init.d $ sip show registry
          -bash: sip: command not found
          Im ordner init.d ist kein Asterisk
          pi@pi400:/etc/init.d $ dir
          alsa-utils    console-setup.sh  dhcpcd          hwclock.sh         networking         nmbd     raspi-config      rsync        smbd  triggerhappy
          avahi-daemon  cron              dphys-swapfile  keyboard-setup.sh  nfs-common         procps   rng-tools-debian  rsyslog      ssh   udev
          bluetooth     dbus              fake-hwclock    kmod               nfs-kernel-server  proftpd  rpcbind           samba-ad-dc  sudo  x11-common
            Thomas Braun Most Active @Harry8 last edited by
            @harry8
            apt policy asterisk
            sagt?
              Harry8 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in No connection to Asterisk Manager:
              apt policy asterisk
              pi@pi400:/etc/init.d $ apt policy asterisk
              asterisk:
              Installed: (none)
              Candidate: 1:16.28.0~dfsg-0+deb11u1
              Version table:
              1:16.28.0~dfsg-0+deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              hmmmm. None? Den Adapter hatte ich doch installiert und sehe diesen. Ahhh
                Thomas Braun Most Active @Harry8 last edited by Thomas Braun
                @harry8 sagte in No connection to Asterisk Manager:
                Installed: (none)
                Was nicht installiert ist kann auch nicht gestartet werden.
                Bitte Text aus der Konsole in CodeTags einbetten.
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Der Adapter dockt aber nur an einen installierten und laufenden asterisk an.
                  • bahnuhr
                    Bei mir klappt es aber auch nicht mehr.
                    Der Anruf wird gestartet; aber es kommen nur piep Töne.
                    Wenn ich die Datei im Browser direkt aufrufe dann kommt, dass man ein kennwort eingeben soll (auf englisch).
                    Komisch.
                    • bahnuhr
                      Bei mir kommt sowas:
                      dieter@iobroker:~$ apt policy asterisk
                      asterisk:
                        Installiert:           1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1
                        Installationskandidat: 1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1
                        Versionstabelle:
                       *** 1:16.16.1~dfsg-1+deb11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      Hast du einen Tip was das mit dem piepen soll ?
                      • bahnuhr
                        Aufrufen tue ich dies mit einer function:
                        // Asterisk     Parameter:  (TelNr, msg)
                        function Anruf(TelNr, msg) {
                            exec('pico2wave -w /tmp/ttsifixalarm.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                exec('sox /tmp/ttsifixalarm.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsifixalarm.gsm', function (error, stdout, stderr) {     // wav erstellt
                                    exec('rm /tmp/ttsifixalarm.wav', function (error, stdout, stderr) {         // gsm erstellt
                                        sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TelNr, callerid: "06611111", audiofile: '/tmp/ttsifixalarm.gsm'},  (res) => {
                                            console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                            exec('cp /tmp/ttsifixalarm.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                        Und der Aufruf dann so:
                        Anruf("01711111", "Hallo, dies ist ein Text");
                          Harry8 @Thomas Braun last edited by Harry8
                          @thomas-braun Ich habe ja schon einiges hier gelesen... Meistens klappt es bei den Leuten nicht, da jeder selbst installiert also manuell und nicht direkt als Adapter. Das dachte ich eben auch und habe diesen Befehl daher nicht ausgeführt. Die Anleitung ist leider nicht so detailliert, dass ein "Programm" laufen muss und dann im iobroker ein Adapter rein muss + die Configs.
                          Nochmals nach Install des Managers die Dateien NEU erzeugt. Im Ordner die "alten" rm und neu kopiert.
                          Ergebnis:
                          pi@pi400:/etc/asterisk $ /etc/init.d/asterisk restart
                          Restarting asterisk (via systemctl): asterisk.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                          Authentication is required to restart 'asterisk.service'.
                          Authenticating as: ,,, (pi)
                          Password:
                          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                          Also wenn ich den Manager neu starte, muss ich das Passwort eingeben. Wie soll denn dann bei Neustart der erfolgreich starten, wenn keiner das Passwort eingibt? Das ist Frage 1
                          asterisk.0
                          1802	2022-11-27 17:02:39.780	error	Error while Converting File: {}
                          asterisk.0
                          1802	2022-11-27 17:02:39.572	info	Connected to Asterisk Manager
                          asterisk.0
                          1802	2022-11-27 17:02:39.562	info	Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                          asterisk.0
                          1802	2022-11-27 17:02:39.494	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          Und nochmals eine andere Meldung im Debug
                          Ich habe jetzt mit dem Superprogramm FritzFon den iobroker angerufen. Das Gespräch läuft. Habe nach 90 Sek. selbst beendet. Konnte aber nichts machen im iobroker. Von daher schon Stückli weiter
                          Eine Idee mit den beiden Fehlermeldungen?
                          In dem Asterisk Adapter habe ich den Pfad nach Anleitung eingegeben: /opt/iobroker/asterisk
                          Benutzer und Gruppe Asterisk ist angelegt. Muss ich dann (wie auch immer) noch für /opt den Benutzer Asterisk hinzufügen?
                          pi@pi400:/opt $ ls -al
                          total 12
                          drwxr-xr-x   3 root     root     4096 Jun 28 22:15 .
                          drwxr-xr-x  20 root     root     4096 Jun 27 14:12 ..
                          drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker 4096 Jun 28 23:21 iobroker
                            @harry8
                            Ich hab den asterisk nicht laufen, kann dir daher nicht sagen wie der für User konfiguriert werden muss.
                            Aber den User 'iobroker' in die Gruppe 'asterisk' zu bringen hört sich nicht verkehrt an.
                              @thomas-braun So auch wenn du de Adapter nicht laufen hast hier die Info für alle.
                              Ich habe im Asterisk Adapter den Ordnerpfad wieder wie ursprünglich auf /tmp geändert. Scheinbar haben da alle User Zugriff. iobroker gibt nun keine Fehlermeldung mehr raus. iobroker konnte mich anrufen und hat den Text angesagt. Wenn ich iobroker anrufe, kommen 5 Töne, das wars. Steht nicht in der Anleitung, habe ich aber gemacht: Benutzer & Gruppe asterisk anlegen und Schreibrechte für eure verwendeten Ordner geben. Meine Fehler waren dadurch weg.
                              Somit ist mein Ziel aber noch nicht erreicht. Asterisk soll ja nicht das Gespräch abnehmen, sondern nur parallel klingeln, damit ich weiß, wer anruft. bei Bedarf kann ich dann abnehmen. Wer weiß, wie das funktioniert, möge dies bitte mir antworten oder für immer schweigen: 😌
                              Thomas Braun bahnuhr DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Hört sich falsch an. Schreibrechte werden da i. d. R. nicht vergeben.
                                /tmp hört sich auch falsch an. Das ist halt ein temporärer Ordner, da liegt nichts dauerhaft.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Harry8 last edited by
                                  Welche Befehle hast du genommen?
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Harry8 last edited by
                                    @harry8 man sollte vielleicht auch in Betracht ziehen dass dieser Adapter seit mehr als 3 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde ?!
                                    Daher kann es wohl sein dass die Anleitungen nicht mehr zuverlässig sind.
                                    bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 sagte in No connection to Asterisk Manager:
                                      Das stimmt natürlich. Aber er will es ja hinbekommen.
                                      Und ich jetzt auch.
                                      Denn bei mir läuft es nun auf bullseye auch nicht mehr.
                                        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        Scheint so zu sein. Zumindest der Befehl
                                        For starting the asterisk server type /etc/init.d/asterisk start
                                        Ist so nicht mehr aktuell. Das wird über systemd gemacht, also per
                                        systemctl status asterisk.service
                                        sudo systemctl status asterisk.service
                                          Gib eine Rufnummer ein. Drücke bei Dial auf true. Und es klingelt. Du kannst drangehen und der Text wird vorgelesen.
                                          Wenn du den iobroker anrufst, kommt 5 Töne. Steht ja auch da. Nach 5 DTMF Passwort und # eingeben. Habe ich aber nicht gemacht. Wozu auch. Ich will ja nicht, dass iobroker abnimmt. Vielleicht kommen wir zwei noch zum Ziel
                                          PS: Es ist schön, dass ich auch was hinbekommen habe und anderen helfe 😄
                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • bahnuhr
                                            @harry8
                                            Super Danke.
                                            Bei mir klappt es jetzt mit dem raus telefonieren.
                                            Weiß nicht mehr, wo ich das Script herhatte (das ja jetzt nicht mehr funktioniert).
                                            Nochmals Danke für den Tipp. Hätte ich auch selber drauf kommen sollen/müssen.
                                            720
