    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
      cb187 @cb187 last edited by
      Ich hatte noch ne alte liste drin jetzt mal komplett neue geladen, da funktionieren einige abfragen nicht mehr.
        @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        Wp hab ich auch komplett in Werkseinstellung zurück gesetzt.Hat auch nichts gebracht.
          bekomme solche werte rein
            crazy Heizkurve ist jetzt auf 10A zum setzen
            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crycode
              crycode Developer @cb187 last edited by
              @cb187 10A müsste die RoCon sein. Die 301 und 69E, die in deinem Dump auftauchen, habe ich bisher noch in keinem Dump gesehen. Sicher, dass nicht irgendwas verändert oder ausgetauscht wurde?
                cb187 @crycode last edited by
                @crycode
                Vor einem Jahr wurden mal alle Platinen gewechselt aber komischerweise bis vorgestern lief alles.Das komische Raumsoll setzen funktioniert zb.
                Aber abfragen zb nicht.Also komplette 300 kommen keine json mehr an.
                  ich glaub die Dis haben sich alle ein wenig verschoben. 10A taucht zb auch in 180 auf usw
                  C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @crycode
                    Haste irgendwann mal zeit das zu testen?
                    • crycode
                      @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      Sehr merkwürdig. Kann ich mir kaum vorstellen, dass das von alleine passiert sein soll. Zumal das dann ja auch von der originalen Steuerung erkannt werden muss.
                      Hat irgendwer sonst schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht?
                      Was genau soll ich testen? Zeitlich sieht es bei mir momentan auch eher knapp aus, sorry...
                        @crycode mir mal so nen datenpunkt fertig machen ich oben gepostet habe.Über 300 kommt nichts mehr an meldungen rein.
                          Die werte habe ich jetzt einfach mal nach 301 eingefügt und da kommen jetzt die werte von 300 an.Aber Abfrage hab ich irgendwie noch nicht hinbekommen.Da stürzt die WP immer ab.Und setzen auch noch nicht
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                            @cb187
                            Ich beschäftige mich auch mal wieder mit der Abtauproblematik der Rotex.
                            Das Wetter ist halt leider prädestiniert für Abtauvorgänge. Zum Glück bei mir nur alle 1,5 - 2h.
                            Dein Programm schaltet bei dir bei einem Abtauvorgang immer direkt auf Standby:
                            Ist bei dir der CAN Befehl 680.fa0112-set auch wie folgt:
                            Demnach schaltet das Gerät bei einem Abtauvorgang direkt auf Sommer-Betrieb (5) und Die Betriebsart dann auf Standby:
                            Abtauen 17:59 schaltet Modus auf Sommer, Betriebsart geht dann 18:00 auf Standby.
                            Und wenn er auf Standby ist, kommt er da nie mehr raus:
                            Wie ist der Ablauf bei dir?
                              @hg6806 kann ich dir schicken mein script.Nutze es und läuft perfekt
                                cb187 @hg6806 last edited by
                                @hg6806
                                Also eigentlich das selbe.Wenn abtauen erkannt schaltet solange in den Sommermodus bis sich abtauen ändert.
                                Läuft bei mir so perfekt.
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @cb187 last edited by hg6806
                                  @cb187
                                  Geht bei mir nicht.
                                  Wie geschrieben, schaltet der Modus auf Sommer und die Betriebsart geht direkt auf Standby.
                                  Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
                                  Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.
                                  Kannst du mal schauen wie der bei dir steht?
                                    cb187 @hg6806 last edited by cb187
                                    @hg6806 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                    @cb187
                                    Geht bei mir nicht.
                                    Ich hab bei mir Frostschutz aus.can Abfrage ist auch -16.
                                    Ich frag mich warum deine in standby geht nach dem abtauen.
                                    • hg6806
                                      Hmm, also wie bei dir. Seltsam.
                                      Das AntiContinousHeating beim FHEM Modul hatte aber funktioniert.
                                      Das Gerät taut erst gar nicht ab.
                                      Wenn der Modus auf Sommer geschaltet wird, schaltet die Betriebsart direkt auf Standby.
                                      Zum Glück haben wir über 4°C da habe ich gar kein Abtauen mehr.
                                      Hier zur Info meine Abtauvorgänge der letzten 2 Tage:
                                      Ich habe zum Glück zwar keine 25Min. Zyklen, jedoch tuen die Verluste beim WW echt weh.
                                        @hg6806
                                        Wir haben gerade um die 0 Grad und schnee matsch wetter.Habs jetzt aber erstmal weg bekommen mit den 25min zyklen.Aber schön nach dazu max 0,5 grad ww verlust ist schon cool.Welche Rotex hast du denn?
                                        Ich hab die compact 8kw
                                        • hg6806
                                          @cb187
                                          Jepp, die habe ich auch. HPSU 508 compact BJ 2013/2014
                                            @hg6806 ah ok ichbhab die von 2016.Kann sein das dein Software stand nen anderer ist.Hab die version 5.Also kann gut sein das es da nen unterschied gibt.
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100732
