    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by
      Hmm, ich habe bei mir auch einige Elemente gruppiert und keine Probleme beim Import gehabt. Ergänze aber mal deine Infos beim issue das bluefox sich das noch einmal näher ansehen kann.
        denjo @Feuersturm last edited by
        @feuersturm ja hab ich schon gemacht. ich habe es bei mir mehrfach ausprobiert und es klappt nicht wenn es gruppiert ist
        • Chaot
          Chaot @denjo last edited by
          @denjo Ich habe auch sehr viel mit den vis-inventwo Widgets gearbeitet. Dort werden die Widgets allesamt fehlerhaft übernommen. Alle eingebauten Bindings sind weg usw.
          Sieht in dem Fall nach einem kompletten Neubau aus.
          @apollon77 Wie im Eröffnungstread beschrieben soll VIS2 einfacher und leichter werden. Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht so. Es wirkt eher komplizierter und überladener. Mal schauen wie das wirkt wenn ich mal versuchen werde eine komplette View neu zu erstellen.
          Was ich allerdings jetzt schon vermisse ist ein deutlich sichtbarer Knopf zum zwischenspeichern.
          Ich habe auch das Konzept noch nicht so ganz verstanden. Meine Projekte sind jeweils Views mit einer Navigationsstruktur. Hier scheinen die Projekte immer die Einzelseiten zu sein oder verstehe ich das falsch?
          In dem Fall kann bei mir der Import kaum klappen. Ich habe innerhalb der Projekte alle einzelnen Views mit dem gleichen Namen angelegt. Also die Startseite heißt immer "Info", hat aber unterschiedliche Inhalte, je nach Gerät.
          D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            denjo @Chaot last edited by
            @chaot ja sehe ich fast genau so wie du.
            ich finde es bis jetzt auch komplizierter aber wollen wir mal abwarten.
            für mich kommt ein ganz neuer aufbau nicht wirklich in frage.
            seid dem ich iobroker habe baue ich meine vis immer hin und her und das war nun mal jahre lange arbeit.
            entweder der import klappt reibungsfrei oder dann eben nicht.
            aber wie gesagt mal abwarten.
              apollon77 @GiB64 last edited by
              @gib64 www nor found wäre ok
                apollon77 @denjo last edited by
                @denjo bitte auf github melden als issue
                  denjo @apollon77 last edited by
                  @apollon77 hab ich in mein issus hinzugefügt
                    @denjo und vllt ans issue so ein gruppiertes Projekt file mal anhängen was nicht geht.
                      apollon77 @Chaot last edited by
                      @chaot formal ist vis2 allen voran ein rewrite auf neuer technischer Basis weil vis1 leider auch „in die Jahre gekommen war“. Heutzutage ist die Technik im einiges weiter - erst recht für Widgets.
                      Jetzt müssen wir gemeinsam schauen das alles wieder funktioniert. Also bitte gebt euer Feedback konstruktiv als GitHub issues.
                      Ich denke das ein gewisser Teil der Themen auch (wieder) daher kommt das Vis 1 sehr viel ermöglicht hat und die Profis von euch auch alle Optionen ausgenutzt haben 😉 wie sich das mit den Herausforderungen der neuen Technik passt ist jetzt etwas was man sehen muss.
                        @denjo @Chaot was genau ist denn das was „komplizierter“ ist?
                        • Chaot
                          Chaot @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Ich habe noch nicht verstanden wie ich meinen bisherigen Aufbau der Projekte umsetzen kann.
                          Das ist nach meinem Gefühl alles Andere als Intuitiv aufgebaut.
                          Wie macht man jetzt eine VIS mit Unterseiten?
                          Ist das so wie ich oben geschrieben habe das die Unterseiten jetzt Projekte sind?
                          Ich verstehe ja auch das das veraltet war und neu gemacht werden sollte. Vor allem die responsive Anpassung ist hier wirklich interessant. Das ist auch wirklich kein Vorwurf von mir wenn ich das momentan noch als schwierig ansehe.
                          Mein Gefühl sagt mir aber das es wohl zu einigen "Verlusten" kommen wird was aus der alten VIS nicht umsetzbar sein wird.
                          Ist aber auch nicht so schlimm wenn es dann besser wird.
                          apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            apollon77 @Chaot last edited by apollon77
                            @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            ich bin ehrlich: Da ich kein "vis power user bin" kann ich leider zu Deiner Frage nichts sagen. Ich schaue mal ob Bluefox es versteht ... sonst gilt denke ich "Bilder > 1000 Worte" 🙂
                            EDIT: Antwort Bluefox: die Einzelseiten zu sein oder verstehe ich das falsch? => das funktioniert noch nicht das mann zwischen views umschalten kann. Deswegen vermutlich ... klingt so als kommt da noch was 🙂 -> Issue anlegen bitte
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Chaot last edited by
                              So wie ich es aktuell verstehe hast du weiterhin dein "Projekt" und in deinem Projekt kannst du mehrere Seiten anlegen.
                              Aktuell gibt es in der 2.0.7 nur den Bug, das du Seiten, z.B. Seite1 nicht mehr anzeigen kannst, wenn du sie einmal geschlossen hast.
                              Habe ich deine Frage richtig verstanden?
                              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • Chaot
                                Chaot @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm Ja, das scheint dann so zu sein.
                                Also wenn ich eine Seite anlege ist die danach weg. Deshalb hatte ich eigentlich gedacht das die nicht gespeichert wird.
                                Weil meine importierten Projekte ja auch nur eine Seite anzeigen.
                                Dann werde ich mich mal an das Issue dranhängen.
                                • Chaot
                                  Ah, Version 2.0.8 scheint einiges verbessert zu haben.
                                  Seltsam ist das Verhalten der von mir verwendeten Widgets.
                                  Im Editor:
                                  In der Runtime sind dann die Bindings seltsamerweise teilweise weg
                                  Ganz speziell die beiden Widgets Geburtstage und Ferien. Das sind Klone. Also alle Einstellungen gleich bis auf die Bindings.
                                  Einer wird gelesen der andere nicht.
                                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    Ist bei mir mit vis-2-beta v2.0.7 auch so. Legst du ein issue an?
                                    Angelegt:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
                                    sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                    closed VIS2 Neue Widgets werden nicht angezeigt #576
                                      @chaot github issue bitte mit settings details oder einem export oder so
                                      Chaot D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        @apollon77 Ja, werde ich morgen erstellen.
                                        Ich will erst noch was beobachten.
                                        Scheinbar wird nämlich plötzlich auch das Binding vom Geburtstags Widget gelesen und angezeigt.
                                          • Chaot
                                            @apollon77
                                            Kann das sein das die Darstellung in irgendein Timeout läuft und dann der Rest nicht mehr aufgebaut/abgefragt wird?
                                            Wenn ich mit F5 aktualisiere wird abwechselnd das Müll widget und eines der beiden Bindings angezeigt oder beide Bindings und das Müll Widget ist leer.
                                            Als ob da nicht genug Zeit wäre die Seite vollständig aufzubauen.
                                            Oder kann ich das irgendwo einstellen?
                                            780
                                            227436
