    4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @biker1602 last edited by mrbungle64
      @biker1602
      Da die Probleme immer noch verteilt über den Tag auftreten habe ich noch mal ein bisschen geschaut.
      Aktuell bekomme ich in der Mobile App beim Abrufen vom Reinigungsprotokoll eine Fehlermeldung mit "Zeitüberschreitung bei der Datenerfassung ..."
      Kannst du das Reinigungsprotokoll bei dir in der Mobile App abrufen?
      Edit (1): wenn ich das Reinigungsprotokoll mit meiner Library vom Terminal aus abrufe klappt es - es dauert aber deutlich länger als sonst.
      Edit (2): inzwischen habe ich auch dort Fehlermeldungen bekommen:
      [EcovacsMQTT] Received error event with code '-1' and message 'Received error message: Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs'
      Habe mal den Command (in diesem Fall "GetCleanLogs") in die Meldung mit aufgenommen. Ab der nächsten Version vom Adapter können wir dann sehen, ob das "nur" beim Reinigungsprotokoll auftritt.
      Edit (3): Habe das nun mal eingebaut - und auch im ioBroker Adapter tritt die Meldung scheinbar nur im Zusammenhang mit dem Reinigungsprotokoll auf:
      ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:51:28.899	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
      ecovacs-deebot.3	2022-07-02 17:31:36.873	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
      ecovacs-deebot.2	2022-07-02 17:31:35.375	warn	... Request failed with status code 504 for command GetCleanLogs
      (Meldung abgekürzt)
      saatar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • saatar
        saatar @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 ich bin jetzt auf alpha.5 unit_care ist jetzt im consumable Ordner.
        Ich habe jetzt folgende Warnungen erhalten.
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @saatar last edited by
          @saatar sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
          Dazu hätte ich ein paar Fragen:
          • Hattest Du vorher in den Adapter Einstellungen "Erzeuge Datenpunkte für virtuelle Begrenzungen und No-Mop-Zones" aktiviert?
          • Ist das soweit grundsätzlich korrekt, dass (über die Mobile App) drei virtuelle Begrenzungen eingerichtet sind?
          • Kommen diese Meldungen regelmäßig, einmalig nach jedem Neustart oder insgesamt nur ein einziges Mal?
          • saatar
            @mrbungle64
            In den Einstellungen steht Vorauswahl verwenden.
            Das ist Korrekt
            regelmäßig
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @saatar last edited by mrbungle64
              @saatar
              Der Kanal "map.[mapID].virtualBoundaries" ist dann auch gar nicht vorhanden, oder?
              Mit der gerade veröffentlichen 1.4.5-alpha.6 sollte ein Großteil der Warnungen nun aber weg sein (die andere Warnung muss ich in der Library fixen)
              • saatar
                @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                @saatar
                Entschuldige die späte Antwort. Genau 'virtualBoundaries' sind nicht vorhanden.
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                  Die Version 1.4.5 ist nun über das Beta/Latest Repo verfügbar 🙂
                    Daddelfranky @mrbungle64 last edited by
                    @mrbungle64
                    Sorry Rückmeldung hat durch Krankheit und Urlaub ein wenig gedauert - Auf Version 1.4.5 habe ich eben eingespielt
                    ->Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
                    Ja wird angezeigt funktioniert
                    -> Der Datenpunkt für die Hauptbürste sollte nun auch bei deinem Gerät erstellt werden.
                    Klasse funktioniert, Danke
                    Aus meiner Sicht läuft der Adapter für den K650 schon super - danke für Deine Arbeit
                    Gruß Frank
                      Raphida @mrbungle64 last edited by
                      @mrbungle64 ich versuche den "yeedi vac 2 pro" im io-broker einzubinden. Der Adapter ist installiert, aber ich schaffe es nicht mich anzumelden. Habe es in der Konfiguration für "E-Mail oder Ecovacs-ID" mit der yeedi Mailadresse sowie mit der yeedi-ID (jeweils mit dem yeedi Passwort) versucht. Es geht immer kurz "verbunden mit host" und "lebenszeichen" auf grün. Nach ein paar Sekunden wechselt "verbunden mit host" wieder auf rot. "lebenszeichen" bleibt grün. "Verbunden mit Gerät" wird niemals grün. Ich befürchte es passt etwas mit den Anmeldedaten nicht, ich sehe aber nicht, was falsch sein könnte.
                      Was ist in der Anleitung gemeint mit "Bei "Login" dann "yeedi" auswählen"? Kann man irgendwo explizit yeedi auswählen?
                      Sonst eine Idee was ich falsch machen könnte?
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @Raphida last edited by
                        @raphida sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                        Hast du den Adapter aus dem Beta/Latest Repo installiert (siehe oben)?
                          @mrbungle64 hi, vielen Dank für die schnelle Antwort! Nein, hatte ich nicht drauf geachtet. Hatte den verfügbaren Adapter installiert (v1.4.4). Habe jetzt die neueste beta (v 1.4.86 über git installiert und hat auf Anhieb mit der yeedi-ID funktioniert. Du bist mein Held! 🙂
                          Gebe gerne nächste Woche mal Bescheid ob bei meinem Modell alles funktioniert oder ob mir irgendwo ein bug auffällt.
                          • Sven Berg
                            Sven Berg last edited by
                            Hallo, zuerst einmal vielen Dank für den Adapter! Ich besitze seit gestern einen yeedi vac 2 pro und die meisten Datenpunkte werden auch angezeigt. Das Modell wird aber noch nicht vollständig unterstützt, nehme ich an. Wenn ich dabei irgendwie unterstützen kann, würde ich das gerne machen. Für den Anfang habe ich mal alle fehlenden Datenpunkte herausgesucht:
                            cleaninglog.lastCleaningMapImageURL
                            consumable.filter_reset
                            consumable.main_brush_reset
                            consumable.side_brush_reset
                            consumable.unit_care
                            consumable.unit_care_reset
                            control.edge
                            control.spot
                            control.spotArea_[spotAreaID]
                            control.extended.continuousCleaning
                            control.extended.doNotDisturb
                            control.move.*
                            info.network.*
                            info.sleepStatus
                            map.chargePosition
                            map.currentMapIndex
                            map.currentMapMID
                            map.currentMapName
                            map.deebotDistanceToChargePosition
                            map.deebotPosition
                            map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
                            map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
                            map.deebotPositionIsInvalid
                            map.deebotPosition_angle
                            map.deebotPosition_x
                            map.deebotPosition_y
                            map.lastUsedCustomAreaValues
                            map.lastUsedCustomAreaValues_rerun
                            map.lastUsedCustomAreaValues_save
                            map.relocationState
                            map.[MapMID].spotAreas.*
                            deviceClass für das Modell ist "aaxesz".
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @Sven Berg last edited by mrbungle64
                              @sven-berg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                              aaxesz
                              Hallo @sven-berg
                              installier bitte mal die aktuelle Version von GitHub (das wäre aktuell die 1.4.9-alpha.4).
                              Dann sollten ein ganzer Schlag von diesen Datenpunkten da sein.
                              In den Adapter Einstellungen müsstest du auch sicherlich noch das ein oder andere "aktivieren".
                              Schau aber bitte erst mal was out-of-the-box dann da ist.
                              Würde mich anschließend über Feedback freuen 🙂
                              Sven Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Sven Berg
                                Sven Berg @mrbungle64 last edited by
                                @mrbungle64 Danke für die schnelle Antwort! Nach Installation des Adapters von Github sind nun praktisch alle fehlenden Datenpunkte vorhanden.
                                Es fehlen consumable.unit_care und consumable.unit_care_reset, wobei ich nicht weiß ob die relevant sind. Ansonsten fehlt noch control.move.stop
                                Die Punkte control.edge und control.spot dürften bei meinem Modell wohl nicht relevant sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
                                Vielen Dank für deine Mühe! 👍
                                • mrbungle64
                                  Ist das in der yeedi App vorhanden? Bei Ecovacs heißt das "Andere Bauteile" bzw. "Other components".
                                  Die Move Befehle kannst du über die Adapter Einstellungen aktivieren.
                                  Oder fehlt nur genau dieser eine?
                                  Edit: "move.stop" gibt es nicht (mehr) - das gab es nur bei den Modellen mit Chaos-Navigation.
                                  Die aktuellen Geräte fahren sowieso immer nur höchstens einen Meter mit den "move" Befehlen und stoppen dann automatisch.
                                  Ja genau. Das haben eigentlich nur die alten Geräte mit Chaos-Navigation 😉
                                  Sven Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Sven Berg
                                    @mrbungle64 Alles klar!
                                    Habe eben folgende Meldung im Log entdeckt:
                                    ecovacs-deebot.0 2022-12-10 20:03:18.754 warn Error message received: event.uptime.indexOf is not a function
                                    Keine Ahnung, welche Relevanz das hat. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen.
                                    • mrbungle64
                                      Ja, das war ein Fehler in der Library. Der Fehler sollte behoben sein.
                                      Habe inzwischen die Version 1.4.9-alpha.5 vom Adapter released.
                                      • Sven Berg
                                        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                        In der yeedi-App habe ich da folgendes (jeweils mit einer Prozentangabe versehen):
                                        • Seitenbürste
                                        • Hauptbürste
                                        • Filter
                                        • Wischpad
                                        • Andere Bauteile
                                        mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mrbungle64
                                          • Seitenbürste
                                          • Hauptbürste
                                          • Filter
                                          • Wischpad
                                          • Andere Bauteile
                                          Alles klar. Die Datenpunkte für "Wischpad" und "Andere Bauteile" werden dann in einer der nächsten Version bei Dir ebenfalls dabei sein.
                                          • Sven Berg
                                            @mrbungle64
                                            Gerade noch folgende Meldung im Log entdeckt:
                                            ecovacs-deebot.0 2022-12-10 23:05:49.163 warn Error message received: Request Timeout (command 'getSched')
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum yeedi
                                            6407
