    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Telegram Adapter
      tinick last edited by
      создал скрипт для работы с кнопками в телеграмм, но не могу найти как можно отловить нажатие кнопки. Может кто уже делал?
      ! var chatname = '[Ник]';
      ! var idTelegramRequest = "telegram.0.communicate.request";
      ! function Klava_4() {
      ! sendTo('telegram.0', { text: 'Тестовая кнопка',
      ! parse_mode: 'markdown',
      ! disable_web_page_preview: false,
      ! reply_markup: JSON.stringify({
      ! inline_keyboard: [
      ! [{ text: 'Knopka', callback_data: 'Test menu' }]]
      ! on(idTelegramRequest, function (obj) {
      ! // Вход*********************************************************************
      ! if (obj.state.val == chatname + "Вход" || obj.state.val == chatname + "/Вход")
      ! Klava_4();
        spectrekr last edited by
        Подпишись:
        ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); }); !
        И смотри что у тебя в command.
          @spectrekr:
          Подпишись:
          И смотри что у тебя в command. `
          Отловить нажатие кнопки не получилось. Он отлавливает только то, что я ему пишу. В моем скрипте хотелось бы чтобы он при нажатии на кнопку принимал следующее:
          и отрабатывал команду 'Test menu'
          Пока "ломаю" голову…
            @tinick:
            @spectrekr:
            Подпишись:
            Пока "ломаю" голову… `
            то есть то что ты пишешь? Я вот так использую.
            ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { log(obj.state.val); command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); switch(command){ case 'включить': break; } }); !
            Клавиатуру шлю так:
            ! sendTo('telegram.0', { user: user, text: 'Что необходимо сделать?', reply_markup: { keyboard: [ ['включить', 'выключить'], ['показать', 'заказы'], ['банк'], ], resize_keyboard: true, // one_time_keyboard: true } }); !
            И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик.
              @spectrekr:
              @tinick:
              @spectrekr:
              Подпишись:
              Клавиатуру шлю так:
              И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик. `
              Да, с этой клавиатурой я работаю, но хотелось найти выход через callback_data. Возможно Вы и правы, что в драйвере не реализована данная функция.
              Спасибо за попытку помощи. Будем надеяться что может и эту функцию реализуют
                garag last edited by
                добрый день. поставил данный драйвер. прописал токен. пароль . режим - пуш.
                при запуске статус желтый. нет соединения с телеграм. в логах при перезапуске:
                telegram.0 2017-02-10 13:37:20.377 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v7.5.0
                host.majordomo 2017-02-10 13:37:15.867 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1556
                host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 info instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 warn instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.308 info stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 3308
                host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.293 info object change system.adapter.telegram.0
                и висит бесконечно долго.
                интернет конечно присутвует. и никак на выход не ограничен
                  Haba last edited by
                  Пример скрипта для inline кнопок
                  //log(obj.state.val);
                  if (command ==="меню") { // ждем сообщение от пользователя "меню"
                      sendTo('telegram', {
                          user: user,
                          text:   'Выберите кнопку',
                          reply_markup: {
                              inline_keyboard: [
                                  [{ text: '\u{2714} Button 1_1', callback_data: '1_1' }, { text: '\u{2705} Button 1_2', callback_data: '1_2' }],
                                  [{ text: 'Button 1_3', callback_data: '1_3' }],
                  if (command ==="1_1") { // нажата кнопка Button 1_1
                      log("message_id = " + getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val);
                          user: user,
                          text:   'Замена кнопок',
                          editMessageReplyMarkup: {
                              options: {
                                  chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                                  message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val
                              reply_markup: {
                                  inline_keyboard: [
                                      [{ text: 'button 1', callback_data: '2_1' }],
                                      [{ text: 'button 2', callback_data: '2_2' }]
                  if (command ==="1_2") { // нажата кнопка Button 1_2
                          user: user,
                          text:   'Кнопка 1_2 нажата',
                          answerCallbackQuery: {
                              text: "Есть нажатие!",
                              showAlert: false
                  if (command ==="2_1") { // нажата кнопка Button 2_1
                  // user: user,
                  text: 'Назад',
                  options: {
                  reply_markup: {
                  inline_keyboard: [
                  if (command ==="1_3") { // нажата кнопка Button 1_3
                  user: user,
                  text: 'Конец',
                  editMessageText: {
                  options: {
                  message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
                    Haba last edited by
                    Пример №2 Структура меню и действия
                    `var button = [{name: 'меню',button: ['Комната 1','Комната 2','Закрыть','меню']},
                    {name: 'Комната 1',button: ['Сценарии','Ручное управление','Назад','Закрыть','меню']},
                    {name: 'Сценарии', button: ['Сцена 1','Сцена 2','Назад','Закрыть','Комната 1']},
                    {name: 'Ручное управление', button: ['Действие 3','Действие 4','Назад','Закрыть','Комната 1']},
                    {name: 'Комната 2', button: ['Действие 1','Действие 2','Назад','Закрыть','меню']}
                    ! var menuUp = 'меню';
                    var first_tap = false;
                    // меню
                    var menu = {
                    reply_markup: {
                    inline_keyboard: [[],[]],
                    log("menuUp = " + menuUp);
                    if (command === 'меню') first_tap = true;
                    if (command === 'Назад') command = menuUp;
                    var but1 = getButtonArray(button, 'name', command).toString();
                    if (but1.length > 0) {          // проверяем, что строка не пустая
                        var but2 = but1.split(','); //преобразуем в массив
                        menuUp = but2.pop();        //вырезаем последний элемент
                        log ("but2 = " + JSON.stringify(but2));
                        if (but2.length > 0) {      // проверяем что массив не пуст
                            var index = 0;
                            for (var i=0, len=but2.length; i <len; i++)/{/if/((i="">1)&&(index < 1)) index = ++index;
                                menu.reply_markup.inline_keyboard[index].push({ text: but2[i], callback_data: but2[i]});
                            log(JSON.stringify(menu.reply_markup.inline_keyboard));
                            if (first_tap) {
                                sendTo('telegram.0', {user: user, text: 'Меню ' + command, reply_markup: menu.reply_markup});
                                first_tap = false;
                            } else sendTo('telegram', {
                                    user: user,
                                    editMessageText: {
                                        options: {
                    } else log("but1 пуст");
                    // Команды
                    // ищем в тексте команды
                    if (command ==="Действие 1") {
                    //тут код что надо сделать
                    CommandDone();
                    ! if (command ==="Закрыть") {
                    user: user,
                    text: 'Конец',
                    editMessageText: {
                    options: {
                    ! function CommandDone(){
                    user: user,
                    text: 'Выполняю...',
                    editMessageText: {
                    options: {
                    ! function getButtonArray(obj, keyName, Name) {
                    var result = [];
                    for (var attr in obj) {
                    if (obj[attr] && typeof obj[attr] === 'object') {
                    result = result.concat(getButtonArray(obj[attr], keyName, Name));
                    if (attr === keyName && obj[attr] === Name) {
                    result.push(obj.button);
                    return result;
                    }</len;>`
                    ! ЗЫ. Код до конца не оптимизирован, есть еще куда стремиться ;)[/i][/i]
                      @Haba:
                              user: user,
                              reply_markup: {
                                  inline_keyboard: [
                              user: user,
                                  options: {
                                  reply_markup: {
                                      inline_keyboard: [
                              user: user,
                                  showAlert: false
                      // user: user,
                      text: 'Назад',
                      options: {
                      reply_markup: {
                      inline_keyboard: [
                      user: user,
                      text: 'Конец',
                      editMessageText: {
                      options: {
                      Попробовал у себя данный скрипт, но почему у меня не получается вылавливать нажатие inline кнопок…
                        Haba last edited by
                        tinick код скрипта напиши сюда
                          @Haba:
                          tinick код скрипта напиши сюда `
                          ! //log(obj.state.val);
                          ! command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                          ! user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']'));
                          ! if (command ==="меню") { // ждем сообщение от пользователя "меню"
                          ! sendTo('telegram', {
                          ! user: user,
                          ! text: 'Выберите кнопку',
                          ! reply_markup: {
                          ! [{ text: 'Кнопка', callback_data: 'OK' }],
                          ! if (command ==="OK") { // нажата кнопка
                          ! user: user,
                          ! text: 'Конец',
                          ! editMessageText: {
                          ! options: {
                          ! chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                          ! message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
                          При нажатии на кнопку высвечиваются часы, но дальнейшая команда не проходит. В телеграмме висит команда "меню"
                            Haba last edited by
                            Драйвер какой версии стоит? Должен быть 1.0.6, сужу по тому, что у тебя в объектах телеграмма нет telegram.0.communicate.requestMessageId.
                            Если версия 1.0.6, то надо удалить установленный драйвер и еще раз его поставить, чтобы появился выше указанный объект. Без него inline не будет работать.
                            Ты в коде как раз пытаешься считать несуществующий объект
                              dimon last edited by
                              @Haba:
                              // меню
                              var menu = {
                              reply_markup: {
                                      var index = 0;
                                      if (first_tap) {
                                          first_tap = false;
                                              user: user,
                                              editMessageText: {
                                                  options: {
                              // Команды
                              CommandDone();
                              user: user,
                              text: 'Конец',
                              editMessageText: {
                              options: {
                              user: user,
                              editMessageText: {
                              options: {
                              var result = [];
                              return result;
                              }</len;> ! ЗЫ. Код до конца не оптимизирован, есть еще куда стремиться ;) ! Использую твое меню с небольшими доработками. Прошу помочь с редактированием сообщений. Такой код:~~[code]~~if (command ==="Действие 1") {
                              user: user,
                              text: 'Что-нибудь написано',
                              editMessageText: {
                              options: {
                              }[/code]! меняет сообщение на "Что-нибудь написано" и затирает клавиатуру. ! А хотелось бы, чтобы клавиатура оставалась на месте, а вывод был в сообщение над клавиатурой. Вот так: ! ![](http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/28/2018-03-28_00-19-56.png)~~[img]~~[http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/2 ... -19-56.png](http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/28/2018-03-28_00-19-56.png)[/img] ! Буду благодарен за подсказку.[/i][/i] ```
                                Haba last edited by
                                актуально еще?
                                тебе надо в options добавить клавиатуру с этими кнопками reply_markup : … описание кнопок.
                                Т.к. ты этого не делаешь, драйвер предыдущие затирает
                                  smoker_vvo last edited by
                                  Вашу м…ть...... Обновил Драйвер и получил вот это
                                  telegram.0 2018-04-16 21:42:30.175 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                                  как с этим бороться.
                                    Или это последствия Суда…...
                                      Или … 🙂
                                        hubbatov last edited by
                                        Никто не занимался установкой прокси для драйвера по аналогии с десктопным приложением?
                                        • I
                                          instalator last edited by
                                          https://github.com/Haba1234/ioBroker.telegram ставь эту, в настройках настройки прокси, это ещё тестовая версия
                                            Pooh last edited by
                                            Новая версия (1.2.1) через SOCKS в режиме пинг работает, в режиме сервер не работает 😞
                                            Куда копать?
                                            55
                                            18246
