    3. Off Topic
    4. Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?
      Garf @Homoran last edited by
      Ich bin mit den Wechselrichtern von Growatt ganz zufrieden. Habe mir jetzt einen mit 2MPP bestellt. Nur geliefert wird leider nicht. Die Growatt WR kannst Du per Modbus, oder Cloud, oder Grott auslesen.
      Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Garf last edited by
        @garf Danke!
        bei Growatt bin ich etwas ins Grübeln gekommen, als ich las
        Bei geplanter Verwendung für z.B. PV Anlagen (u.a. Solax oder Growatt) prüfen Sie bitte im Voraus unbeding die Kompatibilität, ggf. durch Rücksprache mit dem Support des Händlers Ihrer Anlage. Wir übernehmen keine Funktionsgarantie, da oftmals Fremdgeräte in der Funktion (z.B. durch SN Abgleich) blockert werden.
        https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/273/sdm630modbus-v3-mid-zweirichtungs-multifunktionsstromzaehler-mit-rs485-und-2x-s0?c=97
          Fronius gelten als gut.
          Symo 6-3 und auch der Gen24-6 Plus (Hybrid) scheinen derzeit bei amazon kufri verfügbar.
          Es gibt einen ioBroker Adapter dafür.
            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
            @klassisch Danke!
            deswegen hatte uch due als erstes angesehen, aber da hat mich dann auch die nur 2 Jahre Garantie abgeschreckt.
              klassisch Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Das sind die modernen Hochfrequenz Dinger, die "trafolos" genannt werden. Ist halt keine Victron Multiplus Qualität mit schweren Ringekerntrafos.
              Mein Solateur hat mir gesagt, daß sie keine SMA mehr verbaue, weil es zu wenig Pauschale bei Problemen gäbe. Und ich mutmaßte, daß es dafür dann doch zu viele Probelem gab. Kein Widerspruch.
              E3DC habe einen vorblidlichen Kundendienst. Gerade kürzlich, vorbildlich erledigt.
              Ich meinte, ein Gerät, welches den Kundendienst möglichst gar nicht braucht, sei mir am liebsten.
              Fronius wurde gelobt.
              Zwei anderer Solateure boten SMA aber noch an.
              Kaco scheint mal eine schlechte Zeit gehabt zu haben. Keine Ahnung, ob die sich mittlerweile berappelt haben.
                Garf @Homoran last edited by Garf
                @homoran sagte in Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?:
                Du musst da schon aufpassen welche Module Du wie anschließen möchtest. Mein jetztiger WR von Growatt kann nur einen String verarbeiten. Die Module werden in Reihe angeschlossen. . Der WR ist auf eine Maximalspannung und Leistung begrenzt. Darüber hinaus braucht der WR am Stringeingang eine Mindestspannung von 70V, damit er überhaupt anläuft. Anfangs hatte ich zum Testen nur ein Solarmoduk mit ca. 50VDC angeschlossen und es passierte nichts. Da muß man sich schon den richtigen WR aussuchen. Viele WR haben mehrer Eingänge, an denen jeweils nur ein Modul angeschlossen wird. Dies sieht man insbesondere bei den WR für Balkonkraftwerken. Growatt hat in Deutschland eine Vertretung und bietet somit deutschen Support, wenn Sie denn mal antworten. Sind auch nicht die preiswertestens WR. Für die verwendeten Modbusregister findet man im Netz eine entsprechende Dokumentation. Ein Blick auf das Angebot lohnt sich in jedem Fall. Nur die Verfügbarkeit ist seit Monaten eine echte Katastrophe. Der von mir bestellte WR sollte angeblich lieferbar sein. Jetzt geht der Händler aus Kruft von Mitte Dezember bzw. aktuell von nächster Woche aus. So recht glauben mag ich es im Moment noch nicht.
                  @klassisch ok!
                  wichtige Zusatzinfos!
                  ich hab mir noch schnell einen victron smartsolar RS 450/100 geholt, um dann festzustellen dass am nächsten morgen mein langer String im Leerlauf 449,97V lieferte :ý(
                  außerdem kann der nur 20A auf Stringseite und die geplanten Notý und Zusatzpanels, die ich morgen holen wollte liefern 10,27A Kurzschlussstrom, da kann ich dann nicht einmal 2 Strings (SO/SW) parallel schalten.
                  und solange die Batterien noch nicht angeschlossen sind (erster Elektriker hat abgesagt, da Personal abgesprungen, 2. hat abgesagt als ich nach 5 Wochen fragte, wann er sich das denn ansehen wolle, der dritte ist verstorben.....) nutzen mir die MPP Lader auch nichts.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Garf last edited by Homoran
                    @garf sagte in Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?:
                    klar!
                    ich brauche 2 Strings mit 415 und 450V und einer Nennleistung von 5600W.
                    deswegen ja der pico 5.5 (kW)
                    in Kruft hab ich auch einen Händler gefunden.
                    Momentan habe ich Maxsel in Rheinbreitbach im Auge. kannte ich bisher nicht, ist im PV-Forum aber gut bewertet worden
                      Dafür gibt es von Growatt auch die passenden WR. Wie dem auch sei funktionieren tun die schon alle. Und dass mit den fünf Jahren würde ich nicht so wichtig nehmen. Wer weiß schon ob die Hersteller noch in 5 Jahren am Markt sind, oder Du nicht plötzlich in der Beweispflicht.
                      Der Händler in Kruft ist soweit in Ordnung. Aber auch eher nur ein Verkäufer.
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                        @homoran Daß die 450V des Victron nicht reichen, hatte ich erwartet. Victron ist leider noch immer nicht ganz auf den Dächern angekommen.
                        Der max Strom ist wohl kein Thema, MPPT können sich "dagegen wehren", indem sie einen entsprechenden Arbeitspunkt wählen. Müßte ich aber im Bedarfsfall noch in der Victron Doku nachlesen.
                        Gegen die Spannung können sie sich nicht wirklich wehren.
                        Deshalb bin ich gleich in Richtung Mainstream Wechselrichter gegangen.
                        Homoran M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                          @klassisch sagte in Welchen Solarwechselrichter könnt ihr empfehlen?:
                          bisher war der Kostal immer rechtzeitig unter Last und zog die Smannung runter.
                          jetzt wo er nicht mehr läuft sieht es halt anders aus.
                          Da ist mir die Gefahr zu hoch dass die Batterie irgendwann zu voll ist und er auf Standby geht
                          Andererseits wollte ich ihn jetzt nur als Übergang für das Dach nutzen und sonst kurze Strings (je 2 Panels) an der Hauswand unterschiedlich ausgerichtet um die letzten (ersten) Sonnenstrahlen bei tiefstehender Sonne einzufangen.
                          da hatte ich mich kurzfristig umentschieden statt 2x Smartsolar 150/45 den großen zu nehmen.
                            wenn ich alle 5 Jahre 2.500€ für einen neuen Wechselrichter ausgeben muss, kann ich die Solaranlage gleich stilllegen.
                            Das Geld holst du nie wieder raus.
                              @homoran Der RS ist sicherlich besser als die kleinen. Galvanische Trennung und Isolationsprüfung etc.
                              Aber die Strings müssen halt passen und die 48V Infrastruktur muß laufen und die Multiplus im Netz sein.
                              Es kommt halt immer alles zusammen.
                              Also entweder einen schnellen Ersatz für den Kostal oder auf Victron-Elektriker warten. Im Winter wäre nicht allzuviel verloren.
                              Jetzt muß erst mal Dein Solateur den Kulanzantrag abgelehnt bekommen (wovon ich ausgehe, bei der Liefersituation).
                                notfalls ein Panel überbrücken und alles ist gut.
                                Wenn ich da ohne teuren Dachdecker und Gerüst drankomme, wäre das die beste Lösung.
                                Muss die lange Leiter mal rausholen und unter die Module sehen. Ist zum Glück direkt über der Regenrinne.
                                naja, 10-12kWh hab ich auch im Winter pro Tag.
                                gute Kühlung und hohe Effektivität.
                                aber kam ja noch mehr 🙂
                                ich "heize" im Moment noch mit der Daikin Klima, hatte jetzt 3 Tage etwas runterkühlen lassen, weil keine Sonne da war, auch die ZOE war leer.
                                Am ersten strahlenden Sonnentag fiel das Mistding aus. Dann drei herrliche Sonnentage 😢
                                Apropos Liefersituation. Bei einem Händler war Kostal wieder verfügbar im November!
                                2023 natürlich
                                  @homoran Ja, der Kostal hat 52 Wochen Lieferzeit durchweg.
                                  String kürzen: Datenblatt der Panels nehmen und den Temperaturkoeffizient der Spannung raussuchen und die max. Leerlaufspannung im Winter rechnen. Die Solateure legen meist auf -10°C oder 15°C aus.
                                    dazu hatte ich ja schon im Vorfeld für einen späteren Umbau die Spannungen und die Temperatur geloggt, um das hochzurechnen.
                                    Daher die Daten für den Chart.
                                    Allerdings nur Aussen- und nicht Modultemperatur.
                                    Die 450V gab es bei +10°C
                                      Mein Reden seit Jahren. Selbst der Invest für ein Balkonkraftwerk rechnet sich erst nach 5 - 7 Jahren. Anfangs wo der Stromzähler noch rückwärts lief, kamen in den Sommermonaten rein rechnerisch 3,5 Jahre heraus. Jetzt steigt der Wert monatlich an. Aktuell 3,6 Jahre, wobei in der Berechnung die kostenlose Einspeisung noch nicht berücksichtigt wird, denn der Zähler wurde in der Zwischenzeit vom Energieversorger gegen einen Zweirichtungszähler ausgetauscht. Mal sehen, wie sich die ab Januar steigenden Strompreise in der Berechnung auswirken wird.
                                        Das ist nicht bei mir (leider).
                                        Das Bild hab ich im Internet gefunden.
                                        Super gemacht!
                                        bahnuhr K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Eigentlich macht man das rechnerisch nach Datenblatt. Dann ist man auf Nummer Sicher und hat die richtigen Antworten bei Reklamationen.
                                          Im Betrieb werden die Strings durch den WR belastet und dadurch die Stringspannung reduziert.
                                          Beispiel: Leerlaufspannung: U_oc 41V (20°C); Temperaturkoeffizient von U_oc: -0,25%/K
                                          Bei Auslegung auf -15°C -> Delta T = -35K
                                          -35 * -0,25% * 41V= 3,5875V
                                          U_oc_max = 41 + 3,59 = 44,59V
                                          Das Thema Wirtschaflichkeit ist ein schwieriges und bei staatlichen Eingriffen volatiles. Aber unser Vermögen ist derzeit leider auch volatil.
                                          Energie ist die Basis von Zivilisation, Wohlstand und Kultur.
                                          Und PV ist eine faszinierend einfache Form der Energiebereitstellung - dazu noch ressourcenschonend.
                                          G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            Rainer, ich habe auch kostal 5.5 und 6,4 kwp Anlage.
                                            Ich suche einen Stromspeicher. Hast du einen ?
                                            Wenn ja, welchen ?
                                            Oder was kann man empfehlen?
                                            (oder ist das zu allgemein formuliert)
                                            Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2231
